Текущее время: 26 мар 2026, 23:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 957 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 48  След.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 12:29  Заголовок сообщения:
fankenstain писал(а):
Что с настройкой по горизонту головы придумать..
Тупо по уровню настроить и хватит?
Если речь о параллельности плоскостей пленки и стола, то можно замером сторон проекции.
А, в смысле измерить стороны кадра, проецируемого на поверхность?
Точно)) спасибо)
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 12:32  Заголовок сообщения:
Да.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 13:20  Заголовок сообщения:
У "Дона" на голове должна быть стопорная планка (маленькая). При втыкании головы в стержень штанги она в штангу упирается, устанавливая параллельность головы и стола.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 13:51  Заголовок сообщения:
Это в идеале у любой фототехники должно быть все параллельно или перпендикулярно, так предусматривает конструкция. Но на практике далеко не так.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 15:46  Заголовок сообщения:
Да, такая имеется. С регулировочным болтиком.
Им и буду при случае оперировать)
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 17:10  Заголовок сообщения:
Как начнете оперировать- увидите, что в Доне люфтит все что можно, и что нельзя- тоже, одна рамка чего стоит. Я ковырялся и выравнивал месяца два (правда, флегматично- без фанатизма), проще было из куска металла новый ФУ напильником выпилить..
Но если перекос в пару мм для вас не критичен- довольно быстро справитесь
СообщениеДобавлено: 26 янв 2019, 14:12  Заголовок сообщения:
Заимел такое реле.
Я хоть родом из СССР, но не такой суровый, как в те времена.
Кнопка реально тугая)
Поставил нежную китайскую)
И вообще, наверно получается ведь такими реле на лампе были оснащены космические корабли на которых Гагарин и Леонов летали.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2019, 16:58  Заголовок сообщения:
Заимел такое реле.
Ну что сказать, для меня она не была тугой с момента покупки нового реле. Остается сослаться на классика "Да, были люди в наше время, Не то, что нынешнее племя: Богатыри - не вы!" :)
СообщениеДобавлено: 26 янв 2019, 17:09  Заголовок сообщения:
Дело тут не в том, что кнопку трудно нажимать, я например могу нажать ещё и не такую кнопку, дело в том, что если реле стоит на том же столе на каком стоит увеличитель, то нажатие тугой кнопки влияет на качество картинки, в чем можно убедиться рассматривая изображение через фокускоп
СообщениеДобавлено: 26 янв 2019, 17:27  Заголовок сообщения:
А с Вами лучше на тёмной дорожке в спор не вступать)
Если для Вас подобная кнопка не тугая))
Да Вы абсолютно правы)
Именно это предположение меня и заставило заменить кнопку, если на чистоту)
Ну и отпечаток эмблемы неведомого советского производства на пальце)
Фокускоп, блин на авито что то дорого стоит.
Буду рассчитывать на зрение и помогать лупой.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2019, 18:35  Заголовок сообщения:
купил 3 светодиоидные лампочки.
На 60, 100 и 230 Вт в эквиваленте.
Джентльмены, посоветуйте, с какой будет лучше результат, удобнее работать.
Логика подсказывает ч то с более яркой, удобнее наводиться.
Но это скажется на времени экспонирования, оно уменьшится, что наверно не очень удобно.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2019, 19:25  Заголовок сообщения:
На сколько увеличитель рассчитан, на столько и ставить. Нижний предел для малых увеличений, верхний, соответственно для больших.
Фокусируетесь с максимальной диафрагмой, что всегда удобней, а главное точно.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2019, 19:44  Заголовок сообщения:
Ну зачем такие затраты?! Взяли бы диммируемую двухсотую лампу, подключить регулятор к питающему проводу, и все.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2019, 20:08  Заголовок сообщения:
К сожалению инструкции к нему не могу найти. Не знаю, на какую мощность он рассчитан.
ДА для дома лишними не будут лампочки)
СообщениеДобавлено: 27 янв 2019, 02:02  Заголовок сообщения:
Самой лучшей оказалась лампочка на 70вт, но маленькая.
Контраст прёт. Пипец. Экспозиция от 15 до 18 сек. В зависимости от кадра.
Проявитель слабее развести?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2019, 03:38  Заголовок сообщения:
Контраст прёт. ...Проявитель слабее развести?
Не поможет (ну или чёрного не будет, если не допроявите). Можно менять проявитель, где-то в районе orwo-105 минимально возможная контрастность достигается, ну или из Адамса проявитель для минимального (первый раствор из двухрастворного Бирса):
Стоковый раствор:
Вода - 750 мл;
Метол - 8 г;
Сульфит б/в - 23 г;
Карбонат натрия - 20 г;
Бромид калия 10% - 11 мл;
вода до 1 л.
Стоковый раствор разбавить в 2 раза, можно пробовать большие разбавления в надежде дальше снизить.
А так - брать мультиконтрастную бумагу или радикально менять режим проявки негативов. Температуру р-ров еще проверьте, чтобы не выше 18 градусов была.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2019, 11:21  Заголовок сообщения: контраст
Когда то для контрастных пленок была мягкая бумага. :)
СообщениеДобавлено: 28 янв 2019, 20:31  Заголовок сообщения:
Спасибо за ответы, коллеги.
Хочу решить вопрос с лампой.
Оказалось как писал выше, для моего Дона 111, самая эффективная это лампа с 27 цоколем, но с маленьким диаметром.
Мои размышления...
Если тёплый (считай жёлтый) свет, то по идее более контрастный должен быть отпечаток, если делать аналогию с плёнкой.
И нейтральный средний контраст, и холодный свет- ещё меньше контраста.
Верно мыслю?
И ещё, у Веги 11У крайнее положение диафрагмы 11.
Получается меньше спецом не стали делать, чтоб это было самой приемлемой по резкости маленькой дыркой.
т.е. Можно спокойно до упора крутануть диафрагму и на ней работать, зная, что ничего не исказится?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2019, 21:45  Заголовок сообщения:
Мои размышления...
Верно мыслю?
По цветовой температуре сказать ничего не могу, всегда пользовался тёплым светом, а вот по диафрагме: просто сделайте тесты. Все объективы работают одинаково: существует некое «окно» оптимальных диафрагм, обычно это где-то посередине. На небольших форматах, до 24х30, вообще не вижу особого смысла переживать, пользуйтесь той диафрагмой, которая удобна в ваших условиях. Вообще, просто тестируйте всё и делайте выводы. На открытой в любом случае не рекомендую печатать, разве что контакты для превью.
Сайт-портфолио
СообщениеДобавлено: 28 янв 2019, 22:19  Заголовок сообщения:
По идее у холодного света больше полезный охват, но я бы поспрашивал более опытных печатников. Что касается ф11 - ничего там не исказится даже на ф16. На открытой я тоже печатал. Единственная возможная проблема - глубина резкости.
