Текущее время: 09 фев 2026, 13:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 81 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2019, 22:56  Заголовок сообщения:
pinka писал(а):
Нужен совет. Я давно не брал рулонной плёнки и совсем забыл о статике. Память мне освежили "снежинки" на перфорации и молния на одном из кадров. Мотал руками и без головы. Вопросов два:
1. Как этого можно было избежать? Или руками никак?
2. Машинка для намотки фирменная избавляет от этой беды? Если да, то каким образом?
Заранее спасибо!
По первому пункту есть кординальное средство: одевать на запястье браслетик и прикручиваться проводочком до КУП, дабы нейтрализовать "коэффициент вредности"..
СообщениеДобавлено: 21 янв 2019, 00:25  Заголовок сообщения:
виктор руде писал(а):
... одевать на запястье браслетик и прикручиваться проводочком до КУП, дабы нейтрализовать "коэффициент вредности"..
извините за незнание, а что такое КУП?
гугл сразу предлагает Киевский Университет Права :oops:
"г-г-главное не б-б-бояться" (с)
СообщениеДобавлено: 21 янв 2019, 01:03  Заголовок сообщения:
Для уборки статики мотаю из 300м бобин в ванной, в повышенной влажности.
Можно еще морозилкой убить статику.
Не одевать шерсть и нейлон разный.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2019, 04:51  Заголовок сообщения:
Это на буржуйском так, а родной Яндекс даёт правильный поиск: https://d.radikal.ru/d07/1901/f8/b7f4aa8bf00c.jpg
СообщениеДобавлено: 21 янв 2019, 09:15  Заголовок сообщения:
кому яндекс родной, а где до него и не добраться
СообщениеДобавлено: 21 янв 2019, 10:47  Заголовок сообщения:
Заранее спасибо!
главное к фазе не прикрутиться... проводочком-то...
СообщениеДобавлено: 21 янв 2019, 11:03  Заголовок сообщения:
Не, в нашем доме зануляться я отказываюсь. Сомневаюсь, что это поможет. И без меня статики достаточно при отслаивании витков с бобины. Заморозить - вариант, принял к сведению. А вот влажность - не думаю, что получится - в ванной не достаточно темно даже ночью, так что только рукав или машинка для намотки. Понял, спасибо! Попробую в следующий раз заморозить и мотать не руками, сделаю машинку для намотки.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2019, 16:37  Заголовок сообщения:
Я мотал и вручную и машинкой сейчас мотаю и никаких проблем. Всегда в ванной мотал, если вручную.
Пленку беру из морозилки. Она в тепле как бы отсыревает и статика пропадает.
Машинкой гораздо удобнее.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2019, 17:11  Заголовок сообщения:
Думается мне, что вместо специальной машинки можно приспособить неработающую тушку от какой-нибудь отечественной камеры, что-то типа фэд 2 или зоркого, но обязательно с работающим счетчиком и мерным валиком. Вырезать в задней крышке щель для вставки пленки. Потом, после установки пустой катушки в приемное гнездо камеры, можно будет закрыть крышку и отщелкать ровно 36 кадров. Конечно получится дольше, чем на специальной машинке, но намного точнее, чем мотать вручную. Потом извлечь и отрезать от основного рулона. Разумеется все манипуляции надо делать в полной темноте :)
СообщениеДобавлено: 23 янв 2019, 17:25  Заголовок сообщения:
Взять две оси, на одной бобина, на другой кассета, вороток. Число оборотов воротка давно известно. Ну задача же для школьника :)
СообщениеДобавлено: 23 янв 2019, 20:24  Заголовок сообщения:
Да не совсем для школьника. Здесь ещё надо учитывать, что с каждым полным оборотом приемной катушки будет увеличиваться эффективный диаметр катушки с плёнкой на удвоенную толщину используемой плёнки. Поэтому под конец намотки будет довольно приличная разница в диаметрах. Надо корректировать связь между целым числом проворота ручкой и углом поворота приёмной катушки. Без дополнительных спец. Принадлежностей не обойтись. Да ещё и к тому же у разных плёнок и разных производителей разная толщина подложки. Конечно, такая точность, чтобы ровно 36 кадров не нужна, но все же хочется стабильного количества кадров и без сюрпризов при реальной съемке с гарантией, что будет не меньше 36. Поэтому мне видится более проще использовать для этого мерный валик в любой камере. :wait:
СообщениеДобавлено: 23 янв 2019, 20:46  Заголовок сообщения:
Вы не знаете о том, что на некоторых загрузчиках, не обеспеченных счетчиками, прямо указано число оборотов, соответствующих количеству кадров(т.е есть прямая зависимость)? Могу подсказать :)
СообщениеДобавлено: 23 янв 2019, 21:31  Заголовок сообщения:
Мотаю 5222 руками. Считаю полуобороты катушки в кассете. 40 - 24 кадра, 50 - 30 кадров, 60 - 37 кадров. Плюс-минус кадр (зависит от способа зарядки).
СообщениеДобавлено: 23 янв 2019, 21:42  Заголовок сообщения:
На древнем, стальном, загрузчике обозначено 36 кадров-31 оборот, 18 кадров-19 оборотов.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2019, 22:10  Заголовок сообщения:
Очень похоже
СообщениеДобавлено: 23 янв 2019, 23:55  Заголовок сообщения:
Для тех, кому результат важнее перфекционизма:
Поза "лучника стреляющего вверх". В левой вытянутой вверх руке под углом 45 град. воображаемый лук, т.е конец пленки. Правая рука натягивает тетиву, т.е. держит сердечник между средним и большим пальцами. Отмеренная длина составляет 38-39 кадров :)
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 00:34  Заголовок сообщения:
Мотаю в ручную, в ванной. Если честно никогда не заморачивался точностью. Обычно отмеряю от плеча одной руки на вытянутую другую руку . Метр примерно, 36 там не получается.
Либо меньше отмеряю, что мне лучше. По 12-15 кадров даже снимать на улице удобнее. За прогулку можно отщелкать плёнку.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 10:43  Заголовок сообщения:
Очень похоже
Там учитывается длина "леечного" заправочного конца, по факту выйдет несколько больше.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 12:01  Заголовок сообщения:
Да, было дело, я тоже мотал от рулона 400 фомапана по развороту обеих рук на определенный угол. Быстро и достаточно точно получается. Но это только при условии, если помещение изолировано от света. Делал так в туалете и ночью, когда через щели не проходит свет. Сейчас нет такой возможности. Есть только светозащитный зарядный рукав. Там более неудобно все эти манипуляции с пленкой проводить, так как имеем в распоряжении очень маленький объем. Пару раз мотал вслепую просто на катушку до плотной упаковки. Там в процессе съемки оказалось что-то около 40 с небольшим кадров. При съемке на лейку проблем не обнаружилось.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 14:32  Заголовок сообщения:
Есть очень простой метод определения, сколько оборотов надо делать. Посчитайте, сколько оборотов рулетки вы делаете, когда сматываете пленку обратно. Столько же надо делать при намотке пленки на катушку
PS. Метод годится только для камер с рулеткой. Для многих Зорких, ФЭДов, Киевов и Леек не подходит :( Но если надеть на ручку обратной перемотки что-нибудь вспомогательное, вроде того, что по ссылке https://www.cameraquest.com/LRWlev.htm , то и на них работает
