Текущее время: 15 июн 2025, 09:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 392 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20  След.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2019, 16:29  Заголовок сообщения:
NilAdmirari писал(а):
Тессар там где с деревьями.
еще мнения будут? угадайка интересная выходит :)
Мне кажется наоборот, первая Иконта непросветленная.
Хотя трудно судить по фотографиям с таким мягким светом, думаю при более контрастном освещении разница могла быть больше.
ПС кстати на Искре тоже Тессар, только перевёрнутый :roll:
СообщениеДобавлено: 18 янв 2019, 17:59  Заголовок сообщения:
да простит меня уважаемое сообщество, ибо отвлеку я всех от угадайки :D
напомню вопрос свой...
Что спросить у инет продавца про камеру типа Москва, при невозможности ее глянуть живьем?
"г-г-главное не б-б-бояться" (с)
СообщениеДобавлено: 18 янв 2019, 18:13  Заголовок сообщения:
1. Подробные фото камеры со всех сторон,объектива и с открытой задней крышкой
2.Спросить:
- как работает затвор на ВСЕХ выдержках
- состояние стекол- грибок,пыль,царапины,потертости просветления
- как открывается- закрывается
- состояние меха ( нужно маленький светодиодный фонарик вставить внутрь меха
и смотреть в темноте наличие порывов или проколов на сгибах )
- состояние хрома и состояние обклейки
СообщениеДобавлено: 18 янв 2019, 18:15  Заголовок сообщения:
Я бы спросил про выдержки, мех в каком он состоянии, стекла на объективе есть ли грибок царапины и т.д и т.п. Может есть нюансы связанные с этой камерой о которых я к сожалению не знаю. Можно ещё про дальномер спросить...
"Снимаю Шляпу"
СообщениеДобавлено: 18 янв 2019, 18:32  Заголовок сообщения:
А вот фото с Москвы-2
(другой, далеко не идеального состояния камеры)
Не подскажите вот эти разводы-цветочки на линзе это что может быть?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2019, 18:56  Заголовок сообщения:
Сложно сказать, может отпечатки пальцев, пыль. Я вот из-за таких цветочков и пыли не купил Москву...Нипонятно :?:
"Снимаю Шляпу"
СообщениеДобавлено: 18 янв 2019, 18:57  Заголовок сообщения:
По фото сложно судить, может протирали и остались следы. Бывает стекла замызганные, а почистишь засияют как "горный хрусталь" :) Неизвестно как и где хранилась камера. Лучше конечно покупать из рук в руки, есть возможность посмотреть. Но в любом случае надо настроить себя, что придется делать профилактику, чудес не бывает. Я свои покупал почти сорок лет назад, с тех пор они абсолютно не изменились. Но это результат бережного обращения и хранения.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2019, 19:36  Заголовок сообщения:
Так как я только что покупал москву с рук (у чкд), скажу. Кроме вышеперечисленного следует смотреть на то как раскладывается камера, параллельны ли передний стандарт и задник, как крутится передняя линза и колесо дальномера - с усилием или без. У меня все отлично оказалось.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2019, 20:15  Заголовок сообщения:
Перфекционизм - он такой перфекционизм.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2019, 21:36  Заголовок сообщения:
Вся серия этих камер довольно качественно выполнена. Если не подвергались механическим воздействиям нарушивших геометрию, то легко приводятся в рабочее состояние. Я даже затворы своих двух ни разу не разбирал для чистки. Правда один раз приводил в порядок Москву-1, так был в ней один явно заводской брак.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2019, 22:50  Заголовок сообщения:
Люблю камеры в состоянии для съемки. Увы, не всегда они такие.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2019, 22:53  Заголовок сообщения:
немного отвлеку уважаемую публику угадайкой в любимом стиле КД
Две фотографии. Одна - Индустар-58 с искры, просветленный. Вторая - тессар с супер иконты, довоенный. средние диафрагмы, одинаковая пленка три-икс. Где что?
Отгадайка будет?
"Снимаю Шляпу"
СообщениеДобавлено: 18 янв 2019, 23:53  Заголовок сообщения:
Лес искрой, вторую иконтой :) у искры больше немного виньетирование, но и контраст чуть выше. Я очень доволен обеими
СообщениеДобавлено: 26 янв 2019, 21:51  Заголовок сообщения:
Итак, стал "счастливым" обладателем второй Москвы.
Затвор на удивление довольно корректно щелкает (на слух),
линзы мыть, но это мелочи.
А вот печалит меня не параллельность объектива и корпуса (заметны не совсем ровные рычаги) и варварски ктото пытался "лечить" дальномер, и кнопка на корпусе не работает вообще.
Дальномер думаю осилю... да и не первой необходимости он, а вот положение объектива... оно лечится? насколько я вижу там все склепано... оно разбирается?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2019, 21:56  Заголовок сообщения:
Майзенберга почитайте.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2019, 01:01  Заголовок сообщения:
Итак, Майзенберг изучен (по части Москвы), линзы помыты.
Вопрос по не параллельности панели (на которую ставится объектив) и плоскости пленки открыт.
В открытом положении некий ролик, что на панели упирается (в моем случае нет) в буртик рамки, которая мертво приклепана к откидной крышке. могу ли я играться им для регулировки параллельности?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2019, 22:49  Заголовок сообщения:
так что, по параллельности, а точнее путей ее достижения никто не подскажет? у Майзенберга не нашел :(
СообщениеДобавлено: 03 фев 2019, 23:10  Заголовок сообщения:
Ролик служит лишь для придания поворота переднему стандарту (объективной панели) при открытии или закрытии крышки. Положение же объективной панели определяется фигурными рычагами. В выдвинутом положении отгибы обоих рычагов захватывают черные рычаги, на которых вращается объективная панель, а штифты объективной панели находятся в конце прорезей рычагов. Это нормальное положение. Если параллельности нет, то это признак деформации системы рычагов.
Мне один раз пришлось столкнуться с похожей ситуацией на Москве-1. Рычаги более-менее привел в порядок, но там оказался заводской брак в самих рычагах. Посмотрите, красная стрелка неправильное положение, отгиб фигурного рычага не захватывает черный рычаг. Белая стрелка-правильное положение. Полностью выправить не удалось, поэтому под корпус затвора ставил прокладки разной толщины с нужных сторон.
Последний раз редактировалось svk 03 фев 2019, 23:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2019, 23:36  Заголовок сообщения:
... Если параллельности нет, то это признак деформации системы рычагов.
хм... рычаги вроде ровные, "будем искать" (с)
СообщениеДобавлено: 03 фев 2019, 23:48  Заголовок сообщения:
Все надо смотреть, никелированные, черные, места крепления к корпусу.
