Текущее время: 22 дек 2025, 16:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 585 ]  На страницу Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30  След.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 19:41  Заголовок сообщения:
виктор руде писал(а):
Не буду клонировать темы, вопрос так же по Крокусу. Посоветуйте, стоит ли брать вот этот предмет:[url]https://www.avito.ru/cheboksary/fototehnika/fotouvelichitel_krokus_4_sl_color_polsha_945024148
[/url] встречался с продавцом (контора Черномора), покрутил, пощупал товар, все на месте, все есть: линзы, рамочки, стекляшка, фильтры тоже обещали откопать. Не мог проверить меха на просвет, лампы не было. Вот только проблема в переноски этого агрегата, настоящий "крокодил" тяжеленный черт.
Ссылка не работает :) Тяжелый, но разбирается.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 19:54  Заголовок сообщения:
Ссылка не работает :) Тяжелый, но разбирается.[/quote]
(Сорри, исправил), но вопрос: стоит ли брать(?) там же Ленинград еще есть, вдвое дешевле, но так же без чумадана.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 20:16  Заголовок сообщения:
Вам решать, у меня и тот и другой был, оба устраивали. Только модели другие. Ленинград-2 прослужил с 1966 по 1991, Крокус позже, в восьмидесятых и, соответственно, меньше. Ленинград только для узкой пленки. Но сейчас выбор огромный, можно более именитые купить, но дороже.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 21:29  Заголовок сообщения:
Спрямойнадписью
avf писал(а):
Чтобы совсем в оффтоп не уходить, скажу, что благодаря новогодним праздникам стал обладателем крокуса. Сейчас мысли о том, как вписать его в имеющиеся площади и какой 80 мм.объектив использовать
Ставил И-90У, хороший, но тогда и выбора не было.
http://www.photohistory.ru/index.php?pi ... 2076668492
Спасибо. Учту.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 21:30  Заголовок сообщения:
Спрямойнадписью
Кащей писал(а):
И-90У, великолепный объектив, для 6х6.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 22:56  Заголовок сообщения:
В Ленинград-4 вместо штатного *довольно подслеповатенького* обьектива вкрутил себе Гелиос44, только подпилить втулку (болгаркой все это делается за секунду), иначе обьектив не влазит, и вкрутить переходное кольцо с 39 на 42
пробовал вкручивать и Мир1В тогда и 30х40 можно печатать. :)
...есть мнение - на что снимал тем же обьективом лучше и печатать. :o
зы:а еще выкинуть матовое стекло, лед лампа и так матовая.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 23:22  Заголовок сообщения:
1. мнение есть, и в нем что-то есть.
2. после Гурлеева начал подумывать о третьем матовом стекле)
3. открыл для себя И100У. (теперь их три штуки)))
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 23:26  Заголовок сообщения:
На просрочке плене просрочке бумаге с матовым стеклом мыльноватенько да сероватенько , ИМХО,будет. :o
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 23:36  Заголовок сообщения:
Столько лет печатал, ничего не добавляя к штатному оборудованию увеличителей, все было достаточно резко, равномерно, перпендикулярно и параллельно. А сейчас чего только не прочтешь- красят, устанавливают фольгу, самодельные рамки, дополнительные молочные стекла. А потом печатают на двадцатилетней просрочке лит :)
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 23:52  Заголовок сообщения:
Сергей, откройте галерею. один из лучших снимков там, кадр Деда Пихто напечатан крокусом на тридцатилетней просрочке литом.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 23:59  Заголовок сообщения:
Я об этом и говорю, просрочка и лит нивелируют все косяки увеличителей с которыми борются.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019, 08:22  Заголовок сообщения:
Это мнение не совсем новое. Есть мнение, что у печатных объективов более ровное поле изображения.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019, 10:18  Заголовок сообщения:
И это правильно. Поэтому объективы для фотоувеличителей выпускают с нормальным фокусным расстоянием для соответствующего размера кадра.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019, 13:38  Заголовок сообщения:
У меня в квартире сильно вечерами скачет напряжение, бывают просадки до 180в на длительное время. Задумался о стабилизаторе. Самые простые приборы имеют многовыводный трансформатор, реле и контроллер, и в зависимости от входного напряжения реле переключает выходные обмотки трансформатора. Получается ступенчатая регулировка, что для печати не подходит. Нужно четко держать напряжение на лампе увеличителя. Может есть приборы с плавной регулировкой, но я что то таких с ходу не нашел. Решил купить у китайцев на али импульсный блок питания (у него широкий диапазон входного напряжения при стабильном выходе, кстати, можно использовать БП от ноутбука) и соединить его с dc-ac инвертором. У кого какие идеи на этот счет? Буду рад услышать.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019, 16:54  Заголовок сообщения: пу2
У отца в 50-х был еще ПУ-2, типа такого, сам еще потом на нём печатал
фотки в семейный альбом печатались исправно :)
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019, 17:39  Заголовок сообщения:
Может стабильней автомобильный аккумулятор с 12в лампочкой, а освещение бумаги регулируется диафргмой обьектива...и временем экспонирования. :)
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019, 20:49  Заголовок сообщения:
Стабилизатор. Помню еще в 60-е телевизор через стабилизатор подключали. Тоже напряжение прыгало. Или автотрансформатор с плавной регулировкой и вольтметром. А если лампа светодиодная, то думаю и яркость не так будет меняться как у лампы накаливания. Думаю на рынке из старья можно найти. В Москве на Царицынском.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019, 14:29  Заголовок сообщения:
ИзображениеP2261329 by Andrey Berezhnoy, on Flickr
Ищу подвижную фторопластовую направляющую от Durst M605 как на картинке. Одна целая, у второй буртик отломился.
Куплю, закажу, посоветуйте...
С уважением, Андрей
СообщениеДобавлено: 27 фев 2021, 20:58  Заголовок сообщения:
Коллеги, где можно заказать нормальную опаловую лампу в конденсорный увеличитель? Мощностью 250 Вт (ну, или близко к этой мощности)?
В РФ это вообще можно купить или надо зарубежом только заказывать?.. Подскажите места, пожалуйста, оптимальные по доставке\ценам.
И еще: у моего увеличителя отломан фильтр красный (безопасный) под объективом, точнее рамка целая, а стекла нет. Из чего его можно вырезать или купить лист пластика для такого фильтра? Или, может быть, у кого-то валяется от советского увела такой - я бы купил.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2021, 08:10  Заголовок сообщения:
Заранее спасибо.
Зачем вам опаловая лампа? Да ещё такой мощности, это же кипятильник. Светодиодная фирменная лампа вполне подходит на замену и нагрева не будет.
Единственное, нужно смотреть ваше реле, некоторые сгорают без активной нагрузки.
Стекло можно купить на Авито от старого фонаря и вырезать.
