Текущее время: 12 фев 2026, 01:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 779 ]  На страницу Пред.  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 39  След.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2019, 13:13  Заголовок сообщения:
Спасибо...
т.е. можно и без них.
Выдержка "Д" открыла микрокосмос движения кулачка дальномера)
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 23:25  Заголовок сообщения:
Здравствуйте, коллеги!
Возник вопрос.
Почему все выдержки, что смогли реализовать в Зорком-3 не смогли сделать в Зенитах,
и штамповали их с 500-25 до упора?
Блин, Зоркий 3 здоровый всё же, но выдержки и Юпитер-3, при своей светосиле решают.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019, 09:31  Заголовок сообщения:
Возник вопрос.
Ждем пока возникнет ответ. Правда и вопрос лет на 50 опоздал, отвечать особо некому, все умерли.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019, 10:02  Заголовок сообщения:
Возник вопрос.
1. Считалось, что для большинству пользователей это не нужно.
Смотрите - где вы можете использовать выдержки длиннее 1/30? в темном переулке? при тяжеленном Зенитовском зеркале даже на 1/30 на вместо красивого смаза двигающегося объекта (ради чего и нужны выдержки от 1/15 до 1 секунды) у слаборуких получается "ушиб всей бабушки" - смаз всей фотографии - и на 1/15, 1/8 будут просто целиком бракованные фотографии, если даже со штативом - чего на дальномерках не происходит ввиду отсутствия движения зеркала и колебания всего фотоаппарата от хлопка зеркалом.
2. сделали Зенит-19, 18 и автоматические модели (Auto, АМ2, АПк), там 1-1/1000.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019, 11:16  Заголовок сообщения:
Возник вопрос.
Подтверждаю.
Есть козина М42, никоны с 1-1/1000, пользуюсь 1/60-1/250 и В.
на Зорком3м 1/1000 пользовался раза 3 за год, 1/10 - раз 20, тоже за год.
Статистика.)
Но! Если есть в кармане пачка 28/1,4 , то очень захочется 1,4, тогда уже 2000 нужны. Три раза. За все время.)
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019, 12:16  Заголовок сообщения:
Возник вопрос.
Прошу, также, не забывать такую функцию как 3 секундная выдержка при помощи автоспуска: если кто не в курсе - если завести автоспуск и поставить выдержку "В", то кадровое окно откроется на 3 секунды хоть на Зорком, хоть на Зенитах. Таким образом, подобрав соответствующую диафрагму и пленку можно снимать художественный смаз или сумеречные фотографии.
Мой мобильный фотоэкспонометр утверждает, что ночью на несильно освещенной улице рядом с автодорогой при диафрагме 8 на пленке 125-200 выдержка нужна как-раз примерно 3 секунды чем и пользуюсь, если вдруг приспичить снять ночью, поставив фотоаппарат на что-нибудь, ну, или, с рук.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019, 14:51  Заголовок сообщения:
Pahh писал(а):
Прошу, также, не забывать такую функцию как 3 секундная выдержка при помощи автоспуска.
Это смотря как настроен автоспуск на конкретной камере. Длительность открытия кадрового окна у всех аппаратов разная, нужно измерять индивидуально.
Длительные выдержки можно организовать при помощи спускового тросика и автосмуска ЗИМ, по-моему от одной до семи секунд.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 08:06  Заголовок сообщения:
Всё же 1000 выдержка была бы точно не лишней, при светосильных Гелиосах.
Да и чисто теоретически, смаз от зеркала актуален и на коротких выдержках равноценно, не думаю что
при длинных выдержках происходило бы что-то криминальное.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 09:28  Заголовок сообщения:
А что думать-то - пробуйте с автоспуском Зим, как выше было предложено - мыж тут все творчеством и исследованием занимаемся.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2019, 18:09  Заголовок сообщения:
Здравствуйте коллеги!
Ещё вопрос, наварено снова Товарищу Михельсону.
МАйзенберг пишет- настоящее время принято изгиб пленок принимать для камер типа ФЭД, «Зоркий» равным 0,03— 0,05 мм, а для камер типа «Зоркий-3» «Киев» — 0,01— 0,03 мм.
Правильно я понимаю,при юстировке нужно добиться рабочего отрезка в 28,81- 28,83 мм?
Т.е. пленка слегка увеличивает Раб.отрезок?
Может логичнее было бы мерить сразу с пленкой ровно 28,8 мм.?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2019, 18:19  Заголовок сообщения:
Раньше были одни пленки, сегодня другие, причем все разные. Я бы в первом приближении устанавливал рабочий отрезок точно, а по тестовой пленке будет видно требуется ли поправка. Из моей практики юстировка по матовому стеклу обеспечивает отклонение +/- 1 см при съемке мишени, что вполне достаточно. Может такие камеры и пленки попадаются хорошие :)
Последний раз редактировалось svk 18 янв 2019, 20:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2019, 19:59  Заголовок сообщения:
ФЭД 5 как правило с завода отъюстированы "в ноль", то есть 28.8 мм. Я старюсь делать примерно так же, до 28,83.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2019, 00:54  Заголовок сообщения:
Спасибо за ответы, коллеги!
Ещё пара вопросов.
Рычаг регулировки диоптрии совсем свободно движется, так и должно быть?
Порой сбивает с толку, прицеливаюсь, а там мутно, приходится подстраивать.
Никак не фиксируется?
И самый пипец...дальномер совсем не контрастный, а это можно сказать самое главное.
Настроил точно, даже в хорошем освещении хреново видно совмещение цели.
Хотя на зрение не жалуюсь.
На моём Зорком-1 прекрасный контрастный дальномер, и точный. Не нарадуюсь.
По лазерному дальномеру сверял- расхождение в считанных полсантиметра.
Не понимаю тех, кто говорит, что на этой камере слепой дальномер.
А вот на продвинутом Зорком №3 какая то ж...
Последний раз редактировалось fankenstain 21 янв 2019, 01:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2019, 00:59  Заголовок сообщения:
Только что помыл видик в "3" (без "М") - хорошо.
Пришлось и плеваться.))) линза диоптрийной подводки вся в грибке была, но грибок, видимо, наш родной, слез быстро.
Хочу вторую камерушку с собой...
СообщениеДобавлено: 21 янв 2019, 01:20  Заголовок сообщения:
Блин, боюсь лезть в дальномер. Так прошелся по стёклам, кде смог достать, (по советам Товарища Михельсона) тщательно, но аккуратно раствором Фейри, со стерильной ваткой, и обезжиривателем, там где нет напыления прошелся, где достал.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2019, 09:39  Заголовок сообщения:
Нет там нигде напыления, снимайте жестянку, которая на двух винтиках и мойте все хорошо, чтобы еще и налет не остался. Фэри когда разведете с водой, дайте долго отстояться, раствор прозрачнее станет. Рычаг нужно было обжать, чтобы плотнее ходил на оси и ни в коем случае не смазывать.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 17:59  Заголовок сообщения:
Спасибо за Советы.
Слюна, фейри и обезжириватель
сделали дело, видоискатель стал как слеза, очень ярким и контрастным.
Рычаг тоже обезжирил и обжал, совсем другое дело!
Или руку на первых зорких набил, но Камера работает безотказно, короткие и длинные выдержки.
Бумажных колец не оказалось, при стрельбе по мишени объективы показывали Бэк фокус небольшой.
Сделал колечко из малярного скотча, стало приемлемо.
Ещё бы размером поменьше была, то вообще идеально было.
Видел какую то японскую камеру, как Лейка iii но задняя крышка откидывается.
Вот бы так Зоркий придумали.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 19:20  Заголовок сообщения:
Спасибо за Советы.
Мифы о слюне, я так думаю, сильно преувеличены, воды с моющим достаточно, чего плеваться в видоискатель.
Малярный скотч для изготовления прокладок это конечно круто.
Вспомнился анекдот. Как говорил Штирлиц:"Запоминается последняя фраза "
Париж.
Вечер.
Турист проголодался, заходит по ошибке вместо бара в бордель, к нему подходит официант метродотель:
- Мсье желает девочку?
- Нет...
- Мсье желает мальчика?
- Да нет...
- Чего желает мсье?
- Мне бы курочку...
- О! Мсье знает толк в извращениях!
СообщениеДобавлено: 26 янв 2019, 02:42  Заголовок сообщения:
Про извращения конечно весело.
Если коротко, то пробовал с заводским колечком (ок 0.5 мм.) заводское колечко от Зоркого дало серьёзный перелёт,
без колечка-чутка бэк фокус. Толщина скоча -+ 140 микрон. на глаз как раз как раз то, что не хватало до попадания в центр.
Вот такой опус увидел на Зентикамера
Коллеги, подскажите, плиз, что это за светозащитное устройство?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2019, 06:30  Заголовок сообщения:
Защитные щитки, которых нет на Вашей камере.
Скотч же липкий, ну какие с него прокладки? Если не угадал, что - соскабливать? Регулирующие прокладки не всегда устанавливаются с полным снятием кольца крепления объектива, если прокладка нужна не полная, а только фрагменты, то винты неполностью раскручиваются и приподняв кольцо, кусочки прокладок под него подсовывают. Это делается при юстировке с микрометром, так как рабочий отрезок в разных точках часто оказывается очень сильно отличающимся.
