Текущее время: 15 июн 2025, 16:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 585 ]  На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30  След.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2019, 12:03  Заголовок сообщения:
Спрямойнадписью
Володя_4EREPAZZI писал(а):
avf писал(а):
Хочется более «коротких», ,«квадратных» кадров. Особенно вертикальных.
Поэтому присматриваюсь к 6х7. Фактическое соотношение сторон там 4х5. Но выбор непрост: либо очень тяжело, либо очень дорого. ЧКД Петр Стуль и, кажется, Каэс имеют опыт съемки пентаксом 67, я бы их спросил. Или фуджика/бесса(но дорого).
Как-то так
А у Вас какая фуджика 690? GW?
Просто у них есть же модели GM670 и GL690...это со сменными объективами. Тогда могли бы закрыть сразу вопрос с 6х9 и 6х7.
Я одно время владел этой системой с комплектом 65мм-100мм-150мм-180мм.
Итого две тушки в двух форматах и набор объективов к ним. Тессары-Зоннары. Ну это конечно если вес и размеры не пугают. :)
http://www.lallement.com/pictures/G690.html
У меня ранняя gw с несменным.
Заводить фуджевскую систему особого желания нет, во всяком случае, не расставшись с большей частью имеющегося.
Чтобы совсем в оффтоп не уходить, скажу, что благодаря новогодним праздникам стал обладателем крокуса. Сейчас мысли о том, как вписать его в имеющиеся площади и какой 80 мм.объектив использовать, 50 мм Rodenstock и 105 Steinheil Travegar по сусекам нашлись.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2019, 12:22  Заголовок сообщения:
Ставил И-90У, хороший, но тогда и выбора не было.
http://www.photohistory.ru/index.php?pi ... 2076668492
СообщениеДобавлено: 13 янв 2019, 14:01  Заголовок сообщения:
И-90У, великолепный объектив, для 6х6.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2019, 14:37  Заголовок сообщения:
burnmyshadow писал(а):
Есть ещё идея обклеить внутри корпус фольгой, может быть, это поможет с равномерностью, где-то я это вычитал.
Для равномерного освещения, Крокусу нужна лампа с молочной колбой, не менее 100мм, в диаметре (лучше-150мм). Помогал, так же, кусок ватмана, свернутый в трубу (когда не было подходящей лампы). Помимо равномерности, немного увеличивался световой поток.
Трафаретная матовая пленка, калька и/или молочный светорассеивающий пластик, между конденсором и пленкой, выравнивали свет идеально и превращали увеличитель в прибор с "мягким" светом.
Фольга значительно увеличит световой поток. Что будет с равномерностью не знаю, фольгу не использовал.
Если использовать рассеиватели, перед пленкой, от конденсора, вообще, можно отказаться, как с фольгой так и без.
При диафрагмировании, равномерность засветки возрастает.
P.S.
Крокус отличный прибор.
Был у меня, на заре увлечения. Если не планируется печать с негативов более чем 6х9 и есть возможность приобрести комплектный Крокус - "Хорошие сапоги. Надо брать."
Многозадачность моего Крокуса, буквально, зашкаливала:
- использование по назначению
- "Легким движением руки, брюки превращаются, превращаются брюки..." Превращался мой увеличитель в сверлильный станок.
- когда я был юн и красив, увеличитель, включенный посредством светорегулятора "Свет", использовался, как прибор романтической подсветки. Посетительницам нравилось.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2019, 16:56  Заголовок сообщения:
А я то думал, чем ты их завлекал :)
СообщениеДобавлено: 13 янв 2019, 17:48  Заголовок сообщения:
Фольга изнутри колбы дает непредсказуемые пятна. Ровная.
Смял и пожмакал, потом разгладил и приклеил. Вроде ничего.
Потом все же снял, сейчас в оригинале, просто черный мат.
На фольгу мысль натолкнулась после того как увидел какой то увел с белым матом в середине.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2019, 20:31  Заголовок сообщения:
Светосмесительные шахты Беларусь 912, вообще зеркальные, но на выходе, перед пленкой, молочный пластик. Свет был очень ровный и его было много, даже пришлось матовое стекло вложить в лоток для светофильтров, чтобы выдержки были подлиннее. Так, что фольгу в Крокус инсталлировать можно, в варианте диффузника, с рассеивателем перед пленкой. Конденсор, при таком раскладе, может быть, вовсе, демонтирован.
P.S.
Любой конденсорный увеличитель, легко превращается в диффузный и обратно (при наличии конденсоров).
Диффузник откастомайзить подобным образом не получится. Да, и незачем.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2019, 21:59  Заголовок сообщения:
Возьму на заметку :D
Возможно, стоит прикупить шарообразный светодиод, стоит 600 р., но сначала попробую вариант с фольгой.
Сайт-портфолио
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 01:36  Заголовок сообщения:
burnmyshadow
.В лотке для сфетофильров матовое стекло лежит?
.Лампа эта?
https://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/70388757/
.Линзы конденсорные правильно установлены?
.Лампу вверх вниз перемещали?
.Какой источник света хотите получить, конденсорный или диффузный?
P.S.
Цены на светодиодные лампы, в шведских икеях, выражаясь аккуратно, многократно завышены.
Во французских ашанах, лампа со схожими характеристиками, в три раза дешевле.
Шар, в два.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 02:02  Заголовок сообщения:
Нет, до этого стояла большая матовая лампа диаметром примерно 12-15 см. Она очень слабая, поэтому и поменял. Крайне сложно фокусироваться было. Теперь легче.
Лампа именно та.
Я ничего не менял, стоят как стояли. Как должно быть правильно?
На данный момент, непринципиально, мне нужна нормальная яркость.
Насчёт цен, я думаю сравнивать некорректно, икеа ставит такие цены не от балды.
Ну и раз у вас есть опыт, подскажите, как мне выпилить нормальные рамки бесстекольные, я уже с этими заколебался, пыль, кольца ньютона. Пока есть идея из карточек пластиковых сделать.
Про лампу писал, стоит в самом верхнем доступном положении. Если опускать ниже, резко неравномерность проявляется по бокам.
Сайт-портфолио
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 02:23  Заголовок сообщения:
Вложите матовое стекло в лоток. Посмотрите, как это повлияет на равномерность засветки.
Стало ровнее, но не до конца, идем дальше. Подкладываем под конденсор рассеивающюю пленку. Подложили, потеряли много света, а лампа слабенькая, и цветовая температура, наверное 2700К. Всего 600лм, это эквивалент 40Вт лампы накаливания. Вам необходимо (для 6х9)минимум, 2000лм. Производителем увеличителя допускалась установка лампы 500Вт, а это, минимум 8500лм (правда, это для трешки, с возможностью наращивания корпуса).
https://www.eugigufo.net/download/photo ... rokus3.pdf
Линзы конденсора должны быть установлены выпуклыми сторонами друг к другу.
Безстекольные рамки у меня были выфрезерованны из дюрали.
С жестким, направленным конденсором светом, дефектов на изображении всегда будет больше. Вся, даже мелкая пыль будет отчетливо видна на отпечатке.
Если бы у меня сейчас был Крокус, приобрел бы светодиод 30W или 50W, с цветовой температурой 5000-7000К, смонтировал бы его на хороший радиатор и разместил все это хозяйство в лотке для светофильтров. Вместо конденсора, полупрозрачный молочный акрил или простое матовое стекло. Вместо верхнего прижимного стекла, в негативной рамке, более плотный молочный акрил. Толщину, степень светопоглощения определил бы опытным путем. В негативную рамку нужен, так называемый рекламщиками "сатин". Если смотреть на его поверхность под острым углом будет видна, та самая неравномерность, предотвращающая появление колец Ньютона. Нижнее стекло оставить или заменить безстекольной рамкой.
Светодиоды питаемые сетевым напряжением, 220в:
https://ru.aliexpress.com/wholesale?cat ... xt=cob+50w
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 08:28  Заголовок сообщения:
Был у меня крокус 4sl, параллелепипедный :) у него конденсер из трех линз. Вот не помню точьно, при печати с разных форматов, средний - узкий, одна линза (меньшая) должна убираться - добавляться.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 09:35  Заголовок сообщения:
Перед расставанием сфотографировал инструкцию своего Крокуса :) Двойной конденсор при применении объектива 105 мм, при меньших фокусных дополнительно ставится третья линза.
https://cloud.mail.ru/public/Fpac/Lh8CRZDPh
https://cloud.mail.ru/public/KM1e/Xqzx9hM19
Увеличитель отдал разобранные, поэтому для нового владельца сделал фото последовательности сборки
Последний раз редактировалось svk 14 янв 2019, 10:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 09:45  Заголовок сообщения:
Для 6х9, именно на этом Крокусе, если память не изменяет, хватало советской опаловой 100? вт (может она мощнее была), при разрешенной 150 вт. Тут недавно кто-то жаловался, что мощная лампа и выдержка меньше одной сек :)
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 10:15  Заголовок сообщения:
Много - не мало. А у человека и этих, 1300-1400лм нет. И колба лампы маленькая. Отсюда муки: ни равномерности, ни света.
Может, и негативы плотные, плюс ко всему.
Колёр СЛЬ :rock:
Последний раз редактировалось Кащей 14 янв 2019, 10:37, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 10:19  Заголовок сообщения:
Дык не колёр же у товарища, 4сль :?:
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 10:27  Заголовок сообщения:
У этого товарища? :)
Здравствуйте, подниму больную тему. Имею Krokus 4SL, чёрный прямоугольный. Нужен стакан чтобы накрутить Вегу-11у.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 10:34  Заголовок сообщения:
Ну да. Мож я чего не правильно понял...
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 10:38  Заголовок сообщения:
Спокойно, граждане.
Я над транскрипцией, смеюсь.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 19:36  Заголовок сообщения:
Не буду клонировать темы, вопрос так же по Крокусу. Посоветуйте, стоит ли брать вот этот предмет: https://www.avito.ru/cheboksary/fototehnika/fotouvelichitel_krokus_4_sl_color_polsha_945024148 встречался с продавцом (контора Черномора), покрутил, пощупал товар, все на месте, все есть: линзы, рамочки, стекляшка, фильтры тоже обещали откопать. Не мог проверить меха на просвет, лампы не было. Вот только проблема в переноски этого агрегата, настоящий "крокодил" тяжеленный черт.
Последний раз редактировалось виктор руде 14 янв 2019, 19:45, всего редактировалось 1 раз.
