Текущее время: 12 фев 2026, 15:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 101 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2019, 23:19  Заголовок сообщения:
спасибо за инструкцию, одно "починил" остальное поломал :lol:
не идет сегодня ремонт...
а вообще подскажите, как снять верхнюю крышку, боюсь прикладывать усилия... в инструкции картинки размытые довольно таки... как снять (что снять) чтоб курок взвода снять?
застопорился в открытом положении - зеркало поднято, затвор открыт ни на что не реагирует
до этого подклинивало рычаг взвода в крайнем (взеденном) положении, когда он должен сам возвращаться
"г-г-главное не б-б-бояться" (с)
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 00:11  Заголовок сообщения:
не от хорошей жизни туда полез, вот камера эта дважды побывала в ремонте и дважды "заедала", тот ремонтник, что достоин... сейчас (и наверное уже на всегда) не берется по зрению...
ну вот нет людей кому можно доверить даже "копеечную советскую камеру" (тм)
потому и сам туда полез...
подскажет может кто, как курок взвода снять?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 00:17  Заголовок сообщения:
Раз полезли, то это поможет https://rangefinder.ru/manual/repair/kiev17_repair.pdf
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 10:16  Заголовок сообщения:
Личный опыт с Киев 17 у меня крайне мал, но информацию по нему я в свое время собирал достаточно, причем у людей с этой камерой в свое время много работавших и чинивших её.
Киев 17 вовсе не копеечная советская камера. Это "любимый" аппарат советских фотографов бытовиков. По сути тот же Киев 19, но без экспозамера и с 1/1000. В большинстве случаев камера по надежности полное "Г", рабочих экземпляров мало. Бытовиков прельщал объектив Г-81, который был из первых и якобы выше по качеству, чем Г-81 с Киева 19 и лучшее чернение самого корпуса. Но основное было то, что на камере мощный, посеребренный синхроконтакт, позволявший долго и надежно работать с тогдашними вспышками.
На этом все достоинства и заканчивались. Камера работала ненадежно и её как то там налаживали в работу с 1/60, под вспышку и все. Другие выдержки не использовали.
Снимали на документы в 90-х .
Мне приходилось только один раз делать такую камеру. Камера попалась новенькая и возможно не работавшая. Открыл, поразило качество обработки деталей, заусеницы были чуть ли не как зубья у ножовки по металлу, таково я не видел ни до, ни после. Ну взялся с энтузиазмом, все это шлифовал, удалял, вроде все заработает, через время опять перестает. Раз пять разбирал-собирал, благо камера блочная. То одно , то другое, вроде все работает, потом заедает. Уйму времени бессмысленно потратил и бросил. Потом уже узнал, что это были просто "сырые" камеры и не стоило с ними возиться и больше я никогда с этой камерой не связывался.
Вот поэтому скорее всего от неё Ваш специалист и вежливо отказался, сославшись на зрение.
Ради справедливости стоит сказать, что в общей массе неисправных К-17 единично мне попадались и прекрасно работавшие.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 13:05  Заголовок сообщения:
да конечно, при всей любви к острым ощущениям есть правило, прежде чем технику ломать, надо изучить как ломать правильно... руководство изучил, но непонятны некоторые моменты
Да, на форуме видел Ваш комментарий на счет Киева-17 и его заусенцев, это и сподвигло залезть внутрь и все отшлифовать и настроить
А про "копеечную камеру" - фраза на злобу дня, из общения с некими ремонтниками и пользователями техники, у которых стереотип, раз советское, значит плохое, дешевое и относится к нему можно как к мусору...
Киев 19 у меня есть, но в 17-м понравилась 1000-я и мультиэкспозиция, вот и захотелось замарочится
Если Вы ее разбирали, подскажите пожалуйста, как снять курок взвода, а то в руководстве просто "снимите" :)
Последний раз редактировалось father igni 09 янв 2019, 14:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 13:19  Заголовок сообщения:
Разбирал в 2000 году, точно не помню. Если в инструкции написано просто снимите, значит все просто. Нужно открутить хромрованный диск в верхней части курка.Просто взести камеру и обхватив резинкой диск открутить , а скорее всего аккуратно подковырнуть черную вставку внутри диска, возможно там винт.
Это легко находится по поиску, правда для Киев 19, но думаю там все одинаково.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 14:07  Заголовок сообщения:
не совсем одинаково, черная вставка внутри это кнопка отключения перемотки пленки при взводе затвора, она нажимается внутрь (вниз) в 19-м такого нет
а вот открутить попробую, спасибо за подсказку
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 14:46  Заголовок сообщения:
А что на Арсенальной площади уже нет никого из специалистов? В 13 году вроде еще что то чинили.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 14:58  Заголовок сообщения:
вот после обращения туда (дважды) решил что, "хочешь сделать хорошо, сделай сам" (с)
там есть, вроде нормальные мастера по отзывам, но я попал к другому, с которым пришлось говорить матом, хотя обычно я этого себе не позволяю
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 15:31  Заголовок сообщения:
...как снять курок взвода, а то в руководстве просто "снимите" :)
В п.5.2 довольно ясно написано как. Если это сложно понять, то пока не поздно, остановитесь. Дальше будет гораздо сложнее. Разве что, кто-нибудь не возьмется разъяснять Вам инструкцию :)
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 16:55  Заголовок сообщения:
... пока не поздно, остановитесь...
спасибо, что переживаете за здоровье камеры и мои нервы на нее потраченные :) это довольно редко встречается в наши дни :)
по делу, в п.5.2 черным по русски написано про прокладку, которую надо снять, что есть прокладка согласно рис 2... а тем более как ее снять...
(именно это мне непонятно, а я написал выше про курок взвода в целом... виноват)
с механикой разобраться легче, она видна, есть кинематическая схема, на крайний случай, а вот всякие накладки-прокладки, и декор, которые нужно аккуратно снять не повредив... вот с этим туго
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 17:07  Заголовок сообщения:
Не принимайте мои сообщения за иронию и желание как-то обидеть или посмеяться. Порядка 90% отремонтированных мною камер (не на сторону, а своих) не обеспечены такими подробными инструкциями, а именно вообще не имеют инструкций и ничего, все в отличном рабочем состоянии. Поэтому и предупредил, что если нет опыта, то прочтя в инструкции не только разделы разборки, но и о принципах работы узлов, желательно оценить свои возможности. Хотя, с другой стороны, если это первый опыт и камеру не жалко, то это хорошее начало. В случае неудачного решения, можно будет приобрести такую же камеру (цены же бросовые), пусть неисправную, но сделать рабочую.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 17:22  Заголовок сообщения:
Не принимайте мои сообщения за иронию и желание как-то обидеть или посмеяться...
ни в коем разе, я форум читаю уже достаточно давно и примерно представляю кто есть кто :)
напротив, может это я неудачно высказался :) прошу извинить, т.к. у меня по жизни 2 режима - 100% сарказм или 100% занудство :) тут старался быть политкорректным
Разбирая свой первый зенит (не тот которым снимал, а тот который купил не рабочим за 0,8 уе специально чтоб разобрать на запчасти), в серцах распилил болгаркой, а Банально надо было аккуратно чтото отвернуть... или снять... уже не помню :)
Вот такая беда, маленькие нюансы не позволяют делать большое дело и тут ума не приложу как снимать (скорее всего накладку на кнопке отключения перемотки)
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 17:37  Заголовок сообщения:
Тут не помогу, была бы камера в руках, то без проблем. Обычно при разборке все интуитивно понятно, но есть "подводные камни" которые могут упоминаться лишь в инструкциях. Например, недавно разбирал одну "японочку", так в ней оказались два винта с левой резьбой. Смутило то, что там её применение, хотя бы в одном случае, не обосновано. И на советских камерах левая резьба не редкость, а грозит тем, что при разборке можно испортить узел или деталь.
Поэтому и предостерег, что первый опыт может потребовать еще одну камеру.
Первый мой опыт ремонта был примерно в 1977, порвалась тесемка на Зените-В. Я конечно его разобрал, не имея никакой инструкции, интернета же не было. Потом уже подъехал в мастерскую, там сказали-вези сюда. Ну как я повезу, если все разобрал-стыдно. Купил у них штору в сборе. Позже месяца два-три собирал назад, часто не хватало третьей руки :) Но сделал, этот Зенит еще прослужил несколько лет, потом отправился в комиссионку.
Кстати, Киев-19 (не 17) из магазина, покупал еще при Союзе. Отличная камера, без нареканий, но не понравился объектив из-за диафрагмы-принимала формы неправильного многоугольника, продал.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 17:47  Заголовок сообщения:
dolik555 писал(а):
Кнопка над курком взвода.
http://fotoussr.ru/wp-content/uploads/2 ... 047861.jpg
Нажать при повторном взводе и держать до завершения взвода затвора.
Если испрвна, то будет затвор взведен без перевода кадра.
Итить май лайф!!!
Приеду - гляну!
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 18:29  Заголовок сообщения:
Был там весной прошлого года. Мастерской уже нет - закрыта. Но в арсенальском магазинчике, что чуть дальше на площади можно обратиться к продавцу, он имеет связи со старыми мастерами. Но они могут взять аппарат, а могут и не взять.
PS. Правда, сам магазинчик тоже вид имел такой, что явно долго не протянет...
СообщениеДобавлено: 10 янв 2019, 00:04  Заголовок сообщения:
svk в 77-м меня еще не было))
А 19-й мне за так отдали, механика аппарата без нареканий (тьфу-тьфу-тьфу), объектив был ударенный и с попытками восстановить... сделал, сейчас работает и довольно приятен по резкозти. Диафрагма да, не ровная, на ортогозе и та получше, но для меня это не критично, т.к. цифрозеркалка никон имеется и всякие объективы тоже...
сколько себя помню этот магазин всегда в таком виде... разве что при Союзе он поприличнее выглядел, ну в начале 90-х еще...
мастерская есть, точнее есть помещение и кое-какие станки, на которых "мастера" могут приехать и чтото там поделать, но в большинстве своем делают на дому...
СообщениеДобавлено: 10 янв 2019, 11:32  Заголовок сообщения:
Листал подборку Советского фото, может будет интересно:
_https://archive.org/details/sovphoto_v1_1982_09/page/n43
Андрей Долинский
СообщениеДобавлено: 10 янв 2019, 16:23  Заголовок сообщения:
Вот спасибо! Помогло!
все ж просто, "открутить кусочком резины" :lol:
как я сам до этого не догадался :)
идем дальше...
СообщениеДобавлено: 10 янв 2019, 16:40  Заголовок сообщения:
Многие детали, особенно при ремонте объективов, хорошо откручиваются с помощью хозяйственных резиновых перчаток, но и кисти должны быть сильные :)
