Текущее время: 06 авг 2025, 11:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 217 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2019, 11:36  Заголовок сообщения:
Naugrim писал(а):
С родным кольцом и родной задней линзой пробовал. Он кстати оказался не совсем в фокусе на 1 метре, был небольшой бекфокус в плюс, то есть чуть ближе.
"бекфокус в плюс" это и есть фронтфокус :)
А я вот не люблю эти термины. Не ясна точка отсчета - относительно камеры или объекта.
Здесь полная аналогия с гриппом эфр - недоговоренность начальных исходных данных.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2019, 13:02  Заголовок сообщения:
Вот именно, если пишет человек без опыта, то не факт, что в реальности все так и есть.
В случае когда есть 100% уверенность в том, что рабочий отрезок на камере выставлен верно, проще написать так.
Я поставил мишень на расстоянии 1м от плоскости пленки,грубо говоря задней стенки камеры, навелся на мишень через матовое стекло, наилучшая резкость была когда на шкале объектива было указано растояние Х,Х метра . Три раза препроверился. :) Показания на шкале примерно одинаковы.
И тогда понятно, что делать с объективом. Причем если нет камеры с гарантированно выверенным рабочим отрезком, а речь идет только о проверке объектива, можно брать камеры ФЭД 3 или ФЭД 5, у них почти всегда с завода рабочий отрезок выставлен точно, по крайней мере с вероятностью процентов 90, хоть и бывает всякое.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2019, 15:21  Заголовок сообщения:
Да, я просто не смог вспомнить правильное слово :)
Писал в ночи на наотмечавшуюся голову :beer:
СообщениеДобавлено: 08 янв 2019, 15:43  Заголовок сообщения:
Согласен.
Мишень у меня самодельная и грубая, нарисованная маркером. Фотоаппарат разместил на расстоянии 1метр от плоскости матового стекла до центра мишени. Мишень под угом 45 градусов к плоскости стекла.
По дальномеру в мишень попал, рабочий отрезок фотоаппарата надеюсь правильный, ибо после профилактики и с другими объективами косяков не было. Проверил с Ю3 по матовому стеклу - всё в норме.
Дальше проверяю с родным задним линзаблоком и рег.кольцом Ю12. Есть небольшой фронт фокус. Ставлю новый линзоблок и вынимаю рег.кольцо - нет резкости мишени, начинаю крутить фокусировочное кольцо объектива. Примерно на 1,2 метра появляется резкость. Если не крутить фокусировку, оставить на 1 метре, и выкручивать объектив из фотоаппарата, тоже самое появляется резкость.
Если ставлю новый линзаблок и старое рег.кольцо, то есть разфокус, честно говоря по мишени уже не помню, в какую сторону, но при съемке у меня получался бекфокус.
Теперь по стеклу. Монитор разобрал старенький, 15 дюймовый. Примерно такой.
На работе списывали, было просто интересно, как устроен, разобрал. Там несколько листов пластика, матового и молочного.
Экранчик получился вот такой.
Можно в и-нете глянуть из чего состоит монитор.
Фот так на фотоаппарате
Вот так с Ю12 видно мишень через объектив И61л\д.
В фокусе и не в фокусе
Снимал на телефон, другой цифры у меня нет.
Извиняйте за дилетантский подход, первый раз делаю :)
Последний раз редактировалось Naugrim 08 янв 2019, 20:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2019, 15:45  Заголовок сообщения:
Сегодня отснял тестовую плёнку на открытой диафрагме, посмотрю, что получилось. Отпишусь.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2019, 16:06  Заголовок сообщения:
Хорошее стеклышко. Нужно будет поискать тут нечто подобное и попробовать, толщина правда несколько смущает. У меня рабочее стекло для камер от фотоконструктора "Смена".
Для среднего формата использую стекло от Фотокора или какой то немецкй камеры подобного типа.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2019, 20:53  Заголовок сообщения:
У меня на самом деле не было потребности в матовом стекле , для проверки-настройки фото техники. Не то, чтобы у меня руки не из того места растут, просто оставлял это дело для специалистов. И этот пластик, обнаружив случайно в мониторе, я взял для фотоувеличителя, потому что благополучно разбил родное стёклышко для светорассеивания. Кстати, очень хорошо помогает, особенно , если нужно снизить световой поток от лампы, можно положить два-три-четыре куска в лоток для светофильтров, ну чтобы лампу на мене мощную не менять.
Так о чём я ?....
Сравнивать особо было не с чем, так как другого матового стекла я для проверки не ставил в фотоаппарат . Заинтересовался, полез в свой сундук фотоволшебника загашник с фотохламом и нашёл одно матовое стекло размером 10*5 см. От чего оно не знаю, да и не помню, как ко мне попало. Точно не от моего фотоувела, слишком маленькое.
Короче сравнил картинку.
Вот со стеклянным матовым экраном
Вот с пластиковым
Может телефон не совсем корректно передаёт, но пластиковый экран менее зернистый, матирование более мелкое и ровное.
Вот для сравнения
Просто думаю, если есть проблемы с поиском стекла, то найти убитый монитор под разбор наверное легче. К тому же там большой лист, хватит на много и резать ножницами удобно.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 11:07  Заголовок сообщения:
Матовое стекло можно сделать самому. И лучше самому.
Послать горничную в кладовку за отмытым стеклами с фотокора (1 мм сейчас сложно найти) потом дворецкого послать в автомагазин за пастой притирочной для клапанов. И потереть полчасика круговыми движениями. Опять же нужен стеклорез неплохой для резки 1 мм стекла.
Разные пленки, папиросные бумаги в масле - не наш путь!
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 11:25  Заголовок сообщения:
Лучше экрана от TLR или SLR ничего нет :wait:
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 11:26  Заголовок сообщения:
Бесспорно, аналогово, тепло и лампово. :cool:
Но пожалуй сложнее, чем найти готовое. К тому же с первого раза не получится, потребуется опыт- сын ошибок. И время. И упорство. И наверное самый косяк - хрупко как то.
Но уверен, качество матирования стекла во много раз может быть выше, даже есди сам сделал :beer:
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 11:29  Заголовок сообщения:
Не совсем так.
При нарезании вы используете имеющийся навык владения ножницами. При матировании обретаете новый навык.)))
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 11:37  Заголовок сообщения:
zi team
Интересно, тоже собираюсь проверить фокусировку одного объектива. Только вот немного жалко экран от роллейфлекса кромсать под 24Х36
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 11:49  Заголовок сообщения:
Зенит-Е Вам в помощь.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 11:50  Заголовок сообщения:
Ну так то, да.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 11:55  Заголовок сообщения:
...потом дворецкого послать в автомагазин за пастой притирочной для клапанов. И потереть полчасика круговыми движениями.
Притирочная паста (та что мне попадалась) имела зерно 28-80мкм. Это не матирование, это матюки.
Давеча собрался Москву юстировать, а 3000-я шкурка дома перевелась. Кинулся в хозмаг - а там лишь 1500 (по ГОСТ 7-10мкм). Ну, хотя бы так. Всяко лучше, чем притирка клапанная.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 12:01  Заголовок сообщения:
Может я ошибся с названием...
Два флакончика с жыдкостью.
Грубая и тонкая. Тонкая снимает мат со стекла. Полировочная жыдкость?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 12:33  Заголовок сообщения:
zi team
Зенит-Е Вам в помощь.[/quote]
Т.е. фокусировочный экран от оного? Ну да, его раскурочить немного дешевле чем экран от роляя :hihi:
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 13:04  Заголовок сообщения:
Линза от Зенита Е проваливается в кадровое окно и выпуклая, ложить нужно поперек кадрового окна. Как к ней пристраивать еще и увеличительное стекло?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 13:14  Заголовок сообщения:
Зачем пристраивать, когда есть лупы как у часовщиков, такой и пользуюсь. А матовое стекло или тот же экран от Зенита фиксируется на камере малярным скотчем.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2019, 06:57  Заголовок сообщения:
Чёрный ЛЗОС. На заднем компоненте краска стала отходить. Изолентой решать не хочу - обоюдоострая вещь. Фломастер матовостью не обладает. Чем ещё можно обернуть, замазать?
