Текущее время: 02 авг 2025, 07:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 626 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 32  След.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 14:50  Заголовок сообщения:
Ну не светило же при съемке ранее. Какая щель? Борки выгнуты дугой или недостаточное перекрытие штор при выходе стыка штор из за края кадрового окна вначале взвода?
Причем тут Вы? Такой аппарат у Вас.
Насчет нарушения юстировки, скажу так в большинстве случаем она нарушается, даже если поставили прокладки на свои места, но бывает что и не нарушается, а бывает, что её вообще не было. По всякому бывает. Нужно бы перед съемкой как то убедиться в том, что камера исправна и отъюстирована.
Борки не выгнуты и перекрытие есть. Но если смотреть параллельно плоскости шторок, то между борками есть небольшой зазор. Свет от фонарика проходит. На кадрах явной засветки нет, но получаются какие-то серые, малоконтрастные снимки. Хотя может быть такой фотограф.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 16:37  Заголовок сообщения:
Там же борки обернуты тканью, может, если меняли шторы, ткань была не плотно приклеена к боркам, борки "распухли". Или приклеили хорошо, но клей оказался плохим и в последствии ткань отклеилась.
В общем все это нужно видеть, но если бы светило через борки, то были бы пятна-полосы на снимках.
Я бы пока что отнес специалисту на проверку рабочего отрезка корпуса камеры или отснял пленку, если не жалко и посмотрел устраивает ли Вас резкость снимков, вдруг повезло и все в норме.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2018, 13:41  Заголовок сообщения:
Здравствуйте, коллеги.
Начал у меня З-1 с тросиком и автоспуском давать много осечек, буквально через раз.
Разобрал, поставил более упругую пружинку от донора на тормозную защёлку, полирнул и заново смазал ось защёлки.
Вроде помогло.
Эту камеру я приводил в порядок от многолетнего балконного хранения в сентябре, отснял с пяток плёнок.
Внутри оказалось несколько обрывков плёнки. И это за три месяца и несколько плёнок.
Что же будет если пару лет интенсивно фотать?(
Вопрос коллегам, есть варианты усовершенствовать приёмную катушку,
чтоб зубчик катушки при обратной перемотке не рвал перфорацию, оставляя куски плёнки внутри камеры?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2018, 14:58  Заголовок сообщения:
Да что то до Вас особых жалоб не было. Все снимали без усовершенствований. Может что то там не так, после приведения в порядок?
Мерный валик, она же зубчатая катушка, обычно очень легко вращается в обратную сторону. На Вашей камере легко вращается? Пленка без перекосов идет в камере? Не слишком ли большое усилие пробуксовки в приемном узле?
И "осечки" я не уверен, что связаны с чистотой штока тормозной защелки. Она что на Вашей камере ржавая как гвоздик в досках старого забора, чтобы её нужно было полировать?
Давайте последовательно.
1. Четкое фото как расположен поводок в вырезе тормозной защелки, сбоку и сверху.
2. Опишите как опускается тормозная защелка при нажатии спусковой кнопки без пружины и как опускается тормозная защелка с пружиной?
Разницы быть не должно. Усилие пружины тут не причем. Пружина просто придерживает тормозную защелку на своем месте.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2018, 15:40  Заголовок сообщения:
Если не получается почувствовать окончание перемотки, то можно поискать другую катушку.
Слева направо катушка довоенной Leica, с аналогичным креплением от Зоркого и креплением "крючком" от Зоркого
Как вариант, съемный пружинный зажим, по примеру катушек Киева-30 и некоторых кинокамер.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2018, 17:06  Заголовок сообщения:
Товарищ Михельсон, фото не сделаю, т.к. собрал камеру ещё вчера.
По пункту №1 понимаю, к чему Вы клоните) поводок свободно опускается в вырезе защёлки,
Находится где то в центре выреза, чуть ближе к ближе к оси. Для верности надфилем чуть расточил его вглубь, и к краю что ближе к оси.
2.Почему не должно быть разницы? Как раз есть. Без пружинки спокойно защёлка опускается. НО. Пружина давит защёлку вниз и одновременно прижимает полумесяц защёлки противоположным концом к столбику. Как раз там может быть трение.
Не ржавая ось, конечно) Но для верности полирнул, и смазал, включая место где прижимается к ограничительному столбику.
Всё хорошо работает, зубчатая катушка без проблем при перемотке вращается, перекосов нет.
На этой камере нет градиента на коротких выдержках, который меня извёл на предыдущей камере.)
Мож я написал слишком драматично, там конечно не залежи обрывков были, пара-тройка совсем крошечных кусочков.
Товарищ SVK, спасибо.
С пружинок не вылетает? Мож спилить крючок?
Так весь смысл то в том, что после того как почувствовал, что плёнка соскочила с приёмной катушки, можно вытаскивать кассету.
После катушки с крючком кончик надорванный...
СообщениеДобавлено: 30 дек 2018, 19:23  Заголовок сообщения:
Не вылетает. На варианте с крючком пружинка слабая, поэтому при заправке можно предварительно сделать 1-2 оборота на катушке. Экспериментируйте :)
СообщениеДобавлено: 30 дек 2018, 20:29  Заголовок сообщения:
Такие кусочки есть практически во всех камерах. Получается проблемы то и нет.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2019, 16:10  Заголовок сообщения:
Ещё вопрос Товарищу Михельсону.
С Новым Годом! И Всех коллег тоже!
Скажите, плиз, влияет на ширину щели при срабатывании затвора (величину коротких выдержек) то,
насколько при взведении затвора одна борка накладывается на другую?
Или принципиально только то, чтоб не было щели при взведении, а +- пара мм. не критично?
СообщениеДобавлено: 02 янв 2019, 21:12  Заголовок сообщения:
Влияет на ширину щели при срабатывании затвора, величину коротких выдержек то,
Тли принципиально только то, чтоб не было щели при взведении, а +- пара мм. не критично?
Борки должны перекрываться примерно на 1-1,5 мм при выходе из-за левого края кадрового окна. То есть начали взводить, только появился край первой шторы - стоп. Взяли пальцами за вторую штору, потянули вправо - видно величину перекрытия.
У Майзенберга написано что ширина щели на выдержке 1/500 должна быть примерно 3-4 мм.
Все вы голубчики пишите что Майзенберга читали, а реально взрослые мужики подетски врете ибо, то что спрашиваете всегда в книге четко указано и не где то закопано в "недрах", а именно там, где написано что делать с вашими камерами ежели сами затеяли ремонт. Стр. 160
P.S. Есть такая легенда, что Василия Шукшина при поступлении в театральный ВУЗ спросили читал ли он "Войну и Мир" Толстого, на что Шукшин ответил, что он таких толстых книжек не читает. Но Шукшину простительно, он сам хоть и не толстые, но талантливейшие произведения написал.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2019, 22:07  Заголовок сообщения:
Про сравнение с Шукшиным, спасибо)
Мой можно сказать земляк,с малой Родины, а там +- 1000 км считается что земляки)
Майзенберга читал зело упорно, перед глазами при каждой манипуляции открыт на ноутбуке, уже 3 камеру собираю.
Про щель 3 мм знаю, конечно.
Я спрашивал про нахлёст борок, ответ получил, спасибо!
Б То есть начали взводить, только появился край первой шторы - стоп. Взяли пальцами за вторую штору, потянули вправо - видно величину перекрытия.
Тяну за край шторы, можно тянуть хоть до края кадрового окошка. Или я что то не понял?...
СообщениеДобавлено: 03 янв 2019, 08:29  Заголовок сообщения:
До появления щели конечно. :)
СообщениеДобавлено: 07 янв 2019, 11:36  Заголовок сообщения:
Закурю-ка я веточку. Но сначала оформлю вопрос. Мож, кто напишет, пока читаю...
В уезде сейчас полу-прямыми руками его можно починить? В частности: замена шторок (покупка, раскрой, шитьё), чистка стёклышек под крышкой, устранить баг с засветкой между кадрами при смене выдерки, разобраться с пружинкой над вилкой обратной перемотки (туго идёт на съёмку - заменить пружинку, поставить её правильным образом или вообще выкинуть и поставить сальник какой-нибудь? Я забыл точное строение этого узла, но помню что поскрёб до конца не устранил), ну и собрать, настроить всё обратно.
Не хочу менять его агрегатное состояние до мешочкового, так хоть глаз радует, но нет пока возможности на полную профилактику-ремонт отправлять, а поснимать охота.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2019, 11:53  Заголовок сообщения:
...но нет пока возможности на полную профилактику-ремонт отправлять
А что, сильно дорого за ремонт берут?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2019, 13:07  Заголовок сообщения:
Есть более важные траты, задачи. И соблазняют посты, что на Зорком можно потренироваться "разбирать Калашников". Другое дело, видно ли там на разобранном (не профессионалу) причины проблемы - раз, долог ли путь получения купона на шторы (и аналоги) - два?
Я свои камеры не могу обуть, потому что не могу достать в городе дублёнку. По почте - не проблема, но я в прошлый год наздоровался с этими магазинами, банками, почтами, транспортными. Пока нет желания связываться.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2019, 13:22  Заголовок сообщения:
Однажды надо начинать :) Из советских дальномерок пожалуй самая простая и самая классическая, ремонт которой описан в избытке. Если не знаете причины неисправностей, а разбирать в любом случае намечается, то действовать надо согласно инструкций по ремонту, а там и поймете что к чему. Шторная ткань и тесемки есть на евау, недорого и хватит на несколько комплектов.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2019, 17:24  Заголовок сообщения:
Разобраться вообще не проблема.
Майзенберг мозгодробильный, но если внимательно
читать по слогам и держать его открытым на двух вкладках ( чтоб картинки удобнее смотреть)
то можно с огромной верпоятностью успеха привести в порядок камеру.
А шторки можно взять с поздних Зенитов. Они копейки стоят на развалах, в Питере по 100 руб тушка.
Камера на мой взгляд самая лучшая, простая, и самое главное маленькая. И в то же время системная, можно оптику менять, постепенно собирать и докупать. Индустар 22,штатный, рисует просто песня.
Если честно, не могу понять, зачем нужны другие модели Зорких, объективы те же, может ещё дополнительные выдержки есть, но габариты для меня важнее.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2019, 21:55  Заголовок сообщения:
Если никому не нужно, то сделайте ссылку через облако, с удовольствием скачаю. Или могу дать свой адрес эл.почты.
https://cloud.mail.ru/public/4Gav/vnFu8trqk
Хеджкоу нет, к сожалению
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 12:58  Заголовок сообщения:
Завис на снятии щитка дальномера. Не хочет, будто посредине жирным болтом удерживается (лезвие перочинного ножа и на миллиметр в щель с корпусом не входит). Есть подозрение, что мешает защитное стекло перед клином в оправе, как его снимают?
Зорге1.jpg [ 173.32 КБ | Просмотров: 4092 ]
Снял башмак. Хочу водкой убрать "сифилис", плохих последствий не будет?
Зорге2.jpg [ 181.41 КБ | Просмотров: 4089 ]
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 13:08  Заголовок сообщения:
Майзнеберг 1964г. стр.148. Клин то надо выкрутить :) Там нет защитного стекла, это и есть клин.
