Текущее время: 27 дек 2025, 07:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 25 дек 2018, 09:29  Заголовок сообщения:
Обратил внимание , что темнеть порошки начинают в местах нарушения герметичности упаковки. Сейчас разводил СТ2 и в месте плохо пропаянного шва порошок изменил цвет. Окисляется.
Последний раз редактировалось Naugrim 26 дек 2018, 00:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2018, 12:05  Заголовок сообщения:
Значит гидрохинон частично испорчен? Надеюсь работать будет, может тогда время немного увеличить, вместо 13.25мин проявлять 15мин? Повторюсь, хочу проявить TX400 как 1600 если верить мобильному экспонометру, но я частично делал поправку в плюс и снимал как 800 .
СообщениеДобавлено: 25 дек 2018, 12:54  Заголовок сообщения:
Работать он будет так же (в пределах измерительной погрешности), а вот храниться будет намного хуже с выпадением осадка, поэтому желательно его сразу употребить по назначению чтобы потом не разогревать и фильтровать
СообщениеДобавлено: 25 дек 2018, 15:19  Заголовок сообщения:
"Частично испорчен" следует понимать так: химически ещё активен, но следует увеличить его концентрацию в растворе. Новая дозировка подбирается интуитивно/экспериментально.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2019, 13:38  Заголовок сообщения:
При разведении D-23 у меня возникла проблема.
Способ растворения стандартный:
а) небольшое кол-во сульфита натрия в 700 мл. воды при t40 растворилось нормально
б) метол растворился нормально
б) при растворении оставшегося сульфита выпало большое кол-во нерастворимой взвеси. Очень много.
Добавление трилона Б не помогло.
Раствор был отфильтрован. Взвеси на фильтре осталось ну просто очень много. Так ведь быть не должно?
Проявитель при этом работает нормально.
Что я делаю не так?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2019, 13:39  Заголовок сообщения:
Греть пробовали?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2019, 13:41  Заголовок сообщения:
Нет, не подогревал.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2019, 13:44  Заголовок сообщения:
если работает нормально, то и всё нормально
у меня бывало тоже выпадали взвеси - в фиксаже просроченном, например было... такая типа извести и много довольно
отфильтровал, выкинул, раствор пустил по назначению - всё нормально
может примеси какие-то левые попадали при производстве?
потому что, если нужное выкинуть, то и работать не должно же вроде...
СообщениеДобавлено: 01 фев 2019, 13:51  Заголовок сообщения:
Это и удивительно. Объём доведён до 1 литра - фильтрация - осталось 800 мл. Остальное взвесь на фильтре.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2019, 14:17  Заголовок сообщения:
зря все отфильтровали. у вас теперь гораздо меньше сульфита в растворе. подогрейте на бане, растворите осадок
СообщениеДобавлено: 01 фев 2019, 14:28  Заголовок сообщения:
Поздно. Осадок давно в корзине :) Благодарю за совет, буду иметь ввиду на будущее.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2019, 14:29  Заголовок сообщения:
Что я делаю не так?
Сначала растворяют метол, потом сульфит.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2019, 15:47  Заголовок сообщения:
Что я делаю не так?
нас в фототехникуме учили, что сначала щепотка сульфита!!!
а потом метол, и затем .....
вор не тот кто ворует, а кто краденое ест
СообщениеДобавлено: 01 фев 2019, 16:04  Заголовок сообщения:
Сульфит является сохраняющим веществом. Если температура воды 50 и более градусов, то есть вероятность окисления метола, поэтому рекомендуют до 10-20% сульфита предварительно. Но, на практике, при более низкой температуре этого не происходит. Я довольно долго проявлял метоловым мелкозернистым львовского завода. Порядок растворения всегда был один-метол, затем сульфит. У автора проблемы, возможно, что-то с самим сульфитом, его качеством. Но может превышено количество.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2019, 16:12  Заголовок сообщения:
Сульфит ЧДА.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2019, 16:21  Заголовок сообщения:
Сэр писал(а):
Сульфит ЧДА.
Да, загадка. На практике всегда какая-то незначительная мелочь плавала. Часто, если проявлял в один день, то сразу разводил метоловый (упаковка на 350 мл) на литр для проявки трех пленок, поэтому растворялось без осадка. Причем, к воде никогда не было требований, просто водопроводная без подогрева. Может в Ташкенте она обладала особыми свойствами, не скажу :)
Я навсегда запомнил свои первые пленки в 1966г. Развел проявитель в теплой воде, считая что 20 градусов это теплая на ощупь вода. В результате прозрачная пленка и куски эмульсии.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2019, 16:49  Заголовок сообщения:
Если при растворении в воде падает значительное количество нерастворимого осадка - значит, это не сульфит. При хранении в негерметичной банке или дырявом пакете сульфит во влажной среде превращается в сульфат, но он тоже имеет хорошую растворимость. Клали 100 г. / литр? Чем отмеряли?
У сульфита натрия растворимость падает с ростом температуры, так что растворять нужно в тёплой но не горячей воде. Оптимальная в районе 33 градусов.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2019, 18:05  Заголовок сообщения:
Ужас какой! :o
сразу закрыл :D
СообщениеДобавлено: 01 фев 2019, 20:23  Заголовок сообщения:
МаркТвеновская тема такая)
"Как я разводил проявитель."
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
