Текущее время: 01 авг 2025, 22:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1204 ]  На страницу Пред.  1 ... 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 ... 61  След.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018, 14:53  Заголовок сообщения:
Олег14101985 писал(а):
А если свернётся как потом быть, ситуацию чем исправить?
Вылить и снова побродить по руинам Карфагена... там этого добра!
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018, 17:24  Заголовок сообщения:
:D :)
Серьезно? А я думал облить бутылку бензином и поджечь-пускай греется родной
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2018, 09:52  Заголовок сообщения:
На днях впервые сам заряжал Тип-Д из бобины в катушку. Эта плёнка сделана на тонкой основе, поэтому плёнки намоталось вдвое больше, чем нужно, а фотоаппарат смог «съесть» только 42 кадра, я мотал до упора, пока не почувствовал, что катушка полная. Посоветуйте, как можно без машинки более-менее точно зарядить отрезок нужной длины (36 кадров)?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2018, 10:06  Заголовок сообщения:
kyerdna
Примерно вот так
viewtopic.php?p=469498#p469498
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2018, 10:07  Заголовок сообщения:
[quote="kyerdna"]На днях впервые сам заряжал Тип-Д из бобины в катушку. Эта плёнка сделана на тонкой основе, поэтому плёнки намоталось вдвое больше, чем нужно, а фотоаппарат смог «съесть» только 42 кадра, я мотал до упора, пока не почувствовал, что катушка полная. Посоветуйте, как можно без машинки более-менее точно зарядить отрезок нужной длины (36 кадров)?[/
Длина пленки на 36 кадров вроде 165 см, так наверное нужно отрезать этот кусок и вперёд))
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2018, 10:09  Заголовок сообщения:
Если сможете отсчитать обороты катушки, то 36 кадров, это 31 оборот с учетом "леечного-зоркого" заправочного конца. Либо иметь при себе линейку, например 50 см. Отматывается от бобины 50 см, наматывается на катушку. Итак три раза с хвостиком :)
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2018, 10:50  Заголовок сообщения:
BoriSS писал(а):
kyerdna
Примерно вот так
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2018, 14:48  Заголовок сообщения:
Я просто на размах рук делал, если надо 37-40 кадров, получается как раз 170-175 см.
Но обычно делал на полуразмах, 18-20 кадров, чтоб быстрее кончалась и чаще проявлять :)
Сейчас у меня зарядная машинка есть, там счётчик кадров стоит.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2018, 16:17  Заголовок сообщения:
Я просто в коробке бобины с плёнкой держу шнурок по длине плёнки.
В темноте на ощупь отмеряю по нему.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2018, 19:04  Заголовок сообщения:
Тонкой пленки в стандартную ...совкокатушку входило у меня до 70 кадров. Здесь проблема - в бачок все же больше 40 не идет. Поэтому, потренировавшись на засвеченной, выяснил кол-во оборотов заправочной катушки и длину растопырки пальцев при намотке в мешке, ошибка составляла не более 1-2 кадров.
Типа17 (1987) в заправочную катушку влазит 27-32 кадра.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2018, 20:04  Заголовок сообщения:
Зачем создавать себе неудобства? Если дорого купить загрузчик ( https://www.macodirect.de/en/film/film- ... nior?c=623 ), то смастерите за пару часов из деревяшек, оргстекла или алюминиевых пластин намотчик. Сделать что ли для примера, хотя два загрузчика есть :)
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2018, 20:32  Заголовок сообщения:
Кто может сказать, фомапан 100 пушится выше 200 и далее в д76? Примеров в сети что то не особо.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2018, 20:49  Заголовок сообщения:
До 400 пушится точно, но контраст сильный.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2018, 07:54  Заголовок сообщения:
То есть не пушится. Если сильный контраст, значит провалены тени.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2018, 12:36  Заголовок сообщения:
Есть Фома 200, она пушится до 800, а может и дальше. По крайней мере в фомовском концентрате (который фенидон-гидрохиноновый). Остатки Фомы запечатать до апреля. Фома 100 летом хороша.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018, 16:41  Заголовок сообщения:
Какую поправку нужно вносить к показаниям экспонометра при замере отраженного света при съемке на пляже на ярком солнце? Снимал разными камерами, разными экспонометрами мерил, негативы передержанные, по ощущениям нужно было уменьшать экспозицию на 2-3 ступени.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018, 16:50  Заголовок сообщения:
Отраженный по идее должен все и так учитывать. К падающему вроде 1 стоп рекомендуют. То есть Санни16+1
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018, 17:00  Заголовок сообщения:
Полистайте эту небольшую книгу, найдете в доступной форме много полезного как правильно пользоваться экспонометрами в разных условиях, при разных способах замера, какие вводить поправки. Можно, чтобы не лезть в теорию, сразу начать с параграфов 4-6. Там же, в конце книги, есть таблицы с поправками. https://rangefinder.ru/manual/books/All ... ozicii.pdf
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 12:52  Заголовок сообщения:
Доброго всем времени!
Дабы не плодить новые темы, спрошу здесь.
Вот снимок снятый на Супер Фуджицу 6. Пленка Fuji Acros 100, проявка в стоковом Д-76.
Для меня явно нет резкости ни на статуи, снимок 1, ни в дальнем поле, снимок 2. В чем причина:
-микросмаз или требуется юстировка объектива или дальномера.
Выдержка была примерно 1/100, диафрагма-5,6
По клику в альбоме можно посмотреть реальный размер скана.
Куда копать?
Нет, перед тем, как будет!
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 13:18  Заголовок сообщения: вас собьективом
да у вас с обьективом похоже не то или сканер.
Последний раз редактировалось Ser9ey 19 дек 2018, 13:26, всего редактировалось 2 раз(а).
