Текущее время: 26 фев 2026, 13:06
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018, 15:51  Заголовок сообщения: Правило F16 в зимнее время
Слышал, что Sunny 16 rule не работает в зимних условиях (то темно, то снег бликует). Подскажите, как вы определяете экспозицию в зимнее время? Заодно и пленку какого ISO используете?
Мой Instagram @akryvtsun
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018, 15:58  Заголовок сообщения:
Насколько я помню, это правило еще и зависит от времени года, широты места съемки и времени суток.
Есть такая замечательная таблица:
В ясную погоду когда много белого снега надо экспозицию еще уменьшить и вместо f//16 взять f/22. Но тут еще общее падение чувствительности пленки на морозе тоже влияет (ее уменьшение). То есть зависит еще и от пленки и от затвора камеры, точнее - насколько он морозоустойчивый.
А вот в пасмурную погоду делаю поправку в плюс. Получается более правильная экспозиция в тенях. Но самое проблемное время - это зимние сумерки - т.е. промежуток от 16 до 17:30. Глаз ярче воспринимает сцену, чем она есть на самом деле. Здесь поможет только экспонометр или очень большой опыт съемки в таком промежутке.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018, 16:11  Заголовок сообщения: Правило F16 в зимнее время
Старайтесь не превращать любой вопрос в новую тему, а подыскивать профильную и писать туда. Например: viewtopic.php?p=321506
Поверьте, на сайте все вопросы новичков обсуждались много раз.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018, 16:13  Заголовок сообщения: Правило F16 в зимнее время
Понял, спасибо!
И вот тема для новичков viewtopic.php?f=10&t=13455
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018, 16:26  Заголовок сообщения:
Саня-16 и летом безработный. Поносите какой-нибудь "Ленинград" пару дней, и поймёте характерное освещение в своём городе.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018, 16:42  Заголовок сообщения: Правило F16 в зимнее время
Вы же Сменой 8М собираетесь снимать? Прочтите в инструкции раздел "Шкала символов погоды", там ответ на ваши вопросы https://rangefinder.ru/manual/instructi ... mena8m.pdf
Или же в https://ru.wikipedia.org/wiki/Правило_F/16#Фотоаппараты_«Смена»_и_«ЛОМО»
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018, 17:16  Заголовок сообщения:
Кстати на днях заменил что после выпадения снега при тех же погодных условиях и освещении экспонометр в огрызке показывает диафрагму 8-10 взамен бесснежных 4-5
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018, 17:23  Заголовок сообщения:
Правильно, потому что со снегом нужна экспокоррекция. Если вы хотите, чтобы снег был не серый, снимайте с поправкой
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018, 17:41  Заголовок сообщения:
Вот елки, значит надо было ставить 4!?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018, 22:12  Заголовок сообщения:
Почему 4? Поправка на снег вносится в большую сторону. Вместо 10 надо ставить 11.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018, 22:58  Заголовок сообщения:
Вот нашёл во всемирной паутине))
Исходя из этого надо ставить 4))
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018, 23:19  Заголовок сообщения:
Белый массив снега даст обширные блики (дырки?).
Мне лично нравится серый снег.
Или голубой/фиолетовый/розовый.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018, 23:32  Заголовок сообщения:
Исходя из этого надо ставить 4))[/quote]
Вот здесь хорошо написано: "Особенность съемки зимой состоит в том, что интенсивность солнечного света усиливается за счет его отражения от искрящейся снежной поверхности. Снег отлично справляется с ролью светоотражателя, заставляя нас щуриться в зимний полдень. Поэтому снимая снежные пейзажи в солнечную погоду, сильнее закройте диафрагму и/или выставьте более короткую выдержку".
https://studyfoto.ru/semka-zimoj-poleznye-sovety/
СообщениеДобавлено: 14 дек 2018, 00:10  Заголовок сообщения:
https://studyfoto.ru/semka-zimoj-poleznye-sovety/[/quote]
По вашей ссылке только подтверждаются мои слова что нужно сильнее открывать диафрагму :cool:
СообщениеДобавлено: 14 дек 2018, 06:00  Заголовок сообщения:
1. - "Закрыть диафрагму" - значит с 4 закрыть до 8.
2. - На ВАШИХ фотографиях представлены фотографии с цифрового фотоаппарата после экспозиции в автоматическом режиме без сценария "Снег/пляж", в этом случае фотоаппарат на автомате из-за снега сильно прикрывает диафрагму сам, и фотография получается темная и у цифры в автоматическом режиме диафрагму надо открыть чтобы скомпенсировать автоматическую настройку.
А мы говорим об изначальной экспокоррекции по пленке, когда для обычной съемки в солнечный безоблачный день в парке нужно ставить для пленки А125 выдержку 1/125 и диафрагму 16, и в такой же солнечный безоблачный день ЗИМОЙ со снегом нужно или прикрывать диафрагму до 22, либо, уменьшать выдержку до 1/250, а то и до 1/500
как мы вилим на моей темной фотографии выдержка 1/640, при прочих равных, а на той, которая посветлее 1/400
Комментарий к файлу: 675 который посветлее
P1170675 d.jpg [ 182.22 КБ | Просмотров: 10812 ]
Комментарий к файлу: 674 файл
P1170674 d.jpg [ 205.34 КБ | Просмотров: 10812 ]
Комментарий к файлу: немного откорректированный
P1170675_low.jpg [ 395.1 КБ | Просмотров: 10816 ]
Комментарий к файлу: без экспокоррекции (без сценария "Снег")на автомате
P1170674_low.jpg [ 389.29 КБ | Просмотров: 10816 ]
СообщениеДобавлено: 14 дек 2018, 09:41  Заголовок сообщения:
Равы если что, вытягиваются ползунками, или брекетингом, а пленка нет. Часто при контровом свете в солнечную погоду и портреты на снегу неплохо и снег.
При сьемке портретов и на снегу и летом, экспозицию экспонометром по ладошке имхо лучше.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2018, 10:30  Заголовок сообщения:
как мы вилим на моей темной фотографии выдержка 1/640, при прочих равных, а на той, которая посветлее 1/400[/
Вы пишите сначала что диафрагму вы закрываете до 22 а потом представляете фотографии где выдержку увеличиваете,делаете длиннее( или опять таки можно было и диафрагму приоткрыть,но в Вашем случае 2.8 макс). Не вижу логики.
Так, где гуру? :)
СообщениеДобавлено: 14 дек 2018, 10:40  Заголовок сообщения:
самый простой вариант - снять эксповилку -2 стопа точно +2стопа. и посмотреть.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2018, 10:53  Заголовок сообщения:
- это для пленки, исходя из правила "Солнечно 16"
- а это для цифры на автомате - поэтому логики и не видите.
Зимой со снегом на пленке нужно прикрывать диафрагму (уменьшать выдержку) и СОЗДАВАТЬ экспокоррекцию относительно SUNNY 16, а на цифре нужно в обратную сторону корректировать уже сделанную фотоаппаратом экспокоррекцию - именно поэтому на цифре нужно открывать дифарагму, либо увеличивать выдержку.
фото неправильно экспонированной цифры даны именно для иллюстрации. моя цифра на автомате (без сценариев и точечным замером) сделала такую экспокоррекцию.
