Текущее время: 12 фев 2026, 10:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 390 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 20  След.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2018, 12:22  Заголовок сообщения:
Дима, я буду добрее, если вернешь мне мой Нарцисс.
Максим, извини, руки не доходят. На следующей неделе отправлю, железно.
Ремонт фототехники и оптики.
vimbatu@yandex.ru
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2018, 13:47  Заголовок сообщения:
vimbatu писал(а):
и найти токаря, который изготовит железки.
Вспомните школьные уроки труда и ножницами по металлу нарежьте пластинки из корпусов кассет (тип 135), там как раз нужный металл.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2018, 14:09  Заголовок сообщения:
Все это будет некрасиво и неаккуратно. Я бы не хотел, чтобы мне мастер отдал из ремонта камеру, где борки будут вырезаны из кассеты ножницами по металлу )))
vimbatu@yandex.ru
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2018, 14:27  Заголовок сообщения:
Тогда за чем дело стало, если камеру будет ремонтировать мастер., а не Вы? :hihi: Тут жадничать не надо, ваше дело оплатить, а мастер и настоящую шторную ткань возьмет и борки подберет.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2018, 14:39  Заголовок сообщения:
Интересно, где же он ее возьмет, если два единственных предложения шторной ткани на данный момент, это:
https://www.ebay.com/itm/Shutter-curtai ... 2772296613
и
https://www.ebay.com/itm/Shutter-curtai ... 3785928259
причем в обоих случаях борки в комплекте не предлагаются.
Если я чего-то не знаю, поправьте меня.
vimbatu@yandex.ru
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2018, 14:50  Заголовок сообщения:
и
А Вы из своей камеры борки выбросили вместе со шторками? Если мастер берется за ремонт, то он не будет задавать клиенту вопросы, где ему взять расходники. Если такой ответ не устраивает, то задайте такой же вопрос тов. Михельсону, может поделится секретом, где он берет материалы. :)
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2018, 15:30  Заголовок сообщения:
А я и не задаю своим клиентам никаких вопросов :hihi:
При ремонте Леек, да, можно использовать старые борки, шить на них шторы из новой ткани.
Меня в данном контексте интересует вопрос, как решить задачу самостоятельно, без необходимости каждый раз обращаться к японцам, платить за доставку и ждать уйму времени. Также хочется научиться делать нормальные шторы без донорских запчастей, на продажу например.
Штора не является сложным устройством, при ее изготовлении главное соблюдать аккуратность и использовать подходящие материалы.
vimbatu@yandex.ru
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2018, 15:59  Заголовок сообщения:
Несколько лет назад здесь покупал шторную ткань и тесемки. Там же и материал для светоуплотнений, кожзам для обклейки. В других разделах инструменты для ремонта, масла и смазки, черная краска для алюминия https://www.micro-tools.de/Kamera-Restauration/
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2018, 16:36  Заголовок сообщения:
Спасибо, я совсем забыл про этот сайт. Но цены будь здоров конечно... И, возвращаясь к вопросу с борками, там их тоже нет )) Что называется, шейте на чем хотите )
vimbatu@yandex.ru
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018, 21:33  Заголовок сообщения:
любителям шить шторы посвящается.
"У нас в Рязани клапана с прорезями" :wait:
теперь бы вот найти, кто на этот завод ткань поставляет, ну или дырку в заборе этого завода. :roll:
А? рязанцы?
:beer:
ткань подходящая, рельеф ткани тонкий, может и бордовая есть? :o
И гофру/меха из неё сделать можно...
Заменена длинная шторка, короткая осталась родной.
Толщина клапанной шторки - 0,2 мм, родная - 0,26 мм, 0,06 мм разницы дают вот такое наглядное пособие разницев угловых и линейных скоростев -
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018, 01:33  Заголовок сообщения:
Здесь не поможет и замена короткой шторки на новую. "Конфликт" тесемок со шкивами и длинной шторки на барабане :) Можно увеличить длину шторки и сместить начало её наклейки на барабан.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018, 07:23  Заголовок сообщения:
А если краской из балончика (например) брызнуть, добавив 0,06 мм?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018, 08:08  Заголовок сообщения:
Вы всерьез полагаете, что разница 0,06мм в толщине ткани может создать 4мм зазор? :hihi:
Кстати, в данном случае если шторка станет толще - она будет наматываться на барабан с бОльшим радиусом и щель еще увеличится на пару десятых.
Тут только рецепт SVK сработает- но для начала я бы просто переклеил шторку со смещением 3-4мм по часовой стрелке, если смотреть на барабан сверху.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018, 08:16  Заголовок сообщения:
Что-то тут не так.
Вторая штора приклеена правильно, шов на уровне левого края кадрового окна. А первая штора заходит за левый край кадрового окна слишком далеко, Вы её точно не трогали? Переклейте тесемки первой шторы на шкивах барабана "вперед", примерно на величину расстояния между борками штор, измерив его при выходе борки первой шторы из-за левого края кадрового окна плюс 1,5 мм.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018, 10:16  Заголовок сообщения:
Что-то тут не так.
Короткая тоже заменена уже, схождение чуть уменьшилось, но ненамного.
Короткую нужно замедлить, уменьшив толщину тесемки или диаметр шкивов - поставлю или новую тесьму (без остатков клея) или вырежу (если они тоньше) из того же материала (клапанов), шкива никак диаметр не уменьшу.
Длинную нужно ускорить, увеличив диаметр барабана - думаю, наклеить оборот из того же материала.
Нахлест шторок уменьшать уже нет возможности - может появиться щель при взводе (кстати, посмотрел на всех остальных Зорких 4, 3, 3м - при определенном угле свечения прямым направленным ярким светом прямо под шторку, есть слабый просвет в нахлесте).
Обратил внимание на слишком большое схождение только после наклейки новой ремонтной длинной шторки при срабатывании 1/1000 - полкадра справа не пробивает.
Схождение есть у всех камер, но не такое большое, не более 4 мм - думаю, это запас для натяжки штор и таким образом коррекции щели.
Другое дело, что для 1/1000 это схождение/развал должно быть минимальным.
Теперь становится понятным??? не срабатывание корректным образом 1/1000 на ФЭД-С (или не становится...?).
Так они начинают затираться друг о дружку на барабане справа...(
(на видео щель на выдержке 1/250)
Какой ширины должна быть щель на 1/1000 при выходе этой щели из правой стороны окна? Где-то встречал, что 1,5 мм...
Да, кстати, материал клапанов очень упругий из-за двойной обрезинистости, при приклеивании/пришивании к боркам для уменьшения радиуса с внутренней стороны (в месте загиба) резину снял мелкой шкуркой.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018, 11:21  Заголовок сообщения:
Не все поняли, что видео снято не при взводе, а на спуске :)
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018, 11:25  Заголовок сообщения:
Что-то тут не так.
Нужно после того как приклеете ткань вокруг борки зажать место приклейки между какими то металлическими планками в тисках.
Ну и нафига Вам эти клапанные тряпки-резинки, купите два отосительно "свеженьких" Зенита и сделайте все нормально
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018, 11:48  Заголовок сообщения:
:cool: sex only в гамаке, ну или на батуте :wait:
Последний раз редактировалось вьюрок 12 дек 2018, 11:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018, 11:51  Заголовок сообщения:
моя вина - не указал условия сьемки - пальцем кручю барабан сзади, имитация прохода щели на спуске. 120кадров/сек. (жаль, нет 2000к/сек)
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 18:09  Заголовок сообщения:
И всё-таки, рязанский ремкомплект годится на роль шторок? Хотя бы на ошчупь аналогичный?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
