Текущее время: 16 июн 2025, 12:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11989 ]  На страницу Пред.  1 ... 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424 ... 600  След.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018, 18:30  Заголовок сообщения:
Товарищ цветной
нет. для орто.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018, 18:39  Заголовок сообщения:
Спрямойнадписью
Заметил, что тема значительно потеряла в популярности. Хвастаются гораздо меньше. Интересно, почему? У ЧКД прошла мода на скупку фотобарахла, стало меньше денег или все ушли в реальную фотографию?
Кстати, последнюю камеру купил аж год назад и то, выручал человека скорее, которому срочно деньги понадобились. Забрал у него хороший Роллик С с ксенотаром и 10 лепестками. Хотя есть почти такой же.
Некоторые не особо хвастливы. Знаю одного, который Роллейфлексом Т и Ретиной с изарексом и двумя куртагонами не похвастался. Ну, почти не похвастался. Контаксом с зоннаром 50/1.5, надеюсь, похвастается, но в январе, после окончания реставрации
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018, 18:40  Заголовок сообщения:
А как вообще она, как камера? Интересная? Или только для полочки?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018, 18:52  Заголовок сообщения:
Самому было интересно.
Не верю никому. Поэтому только по факту.)
Есть ФЭД50, Микрон, 135ВС, еще что-то... вот теперь Электра.
Среди них всех душа больше лежит к 135ВС.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018, 19:02  Заголовок сообщения:
Мне понравилась картинка с неё, правда, только одну плёнку отснял и уже лет пять лежит(ат) неприкаянная(ые)
Одну камеру покупал как нерабочую, с заклинившим курком. С ремонтом просто повезло - снял нижнюю крышку и сразу увидел в чём дело - между шестернями застрял кусочек зелёного пластика (провалившийся внутрь рассеиватель индикатора с задней стороны верхней крышки), удалил пластик, всё заработало.
Последний раз редактировалось Кром75 07 дек 2018, 20:00, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018, 19:32  Заголовок сообщения:
Товарищ цветной
нет. для орто.
Засветит, скорее всего. Для орто пан обычно применяют не жёлто-зеленый, а чисто зелёный цвет, фильтр от которого выглядит сине-зелёным:
У меня в фонаре от дурста это два разных фильтра. Для обработки с десенсибилизатором, впрочем, нет особой разницы.
PS. Орто чувствительны к зеленому. Зелёный - для старого пана, конечно.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018, 20:49  Заголовок сообщения:
Так это ж трехсторонний - трехцветный (красный, желтый, зелено-бордовый)!!!
Во всяком случае, хотел он именно такой, мне попался случайно, вспомнил разговор, вот и))).
Цвета чуток пожухли, светофильтры придется корректировать, стекла 9х12, от фотокора подойдут. Цвет можно попробовать взять с пластиковых обложек.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2018, 00:55  Заголовок сообщения:
Красный под орто подойдет, само собой. Но на фото был представлен жёлто-зеленый для советской цветной фотобумаги.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2018, 10:11  Заголовок сообщения:
Советских в металле у меня побывало четыре. С одним фильтром сферический и прямоугольный. Примерно такой как у вас, но крупнее и ручка на верху круглая. И, наконец, большой на три фильтра с горизонтальным расположением цилиндра и выключателем на борту. Последний больше подходит для лабораторий, чем для домашних посиделок.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2018, 10:43  Заголовок сообщения:
Камера хорошая, крепкая.Но индикаторы не видно при дневном освещении, надо присматриваться.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2018, 15:07  Заголовок сообщения:
Дык у 135ВС и Электры объектив вроде одинаковый. К тому же она дальномерка, что должно быть интереснее, чем шкальник. :)
Меня иногда посещают мысли, что вот именно электры мне и не хватает для полного счастья :facepalm: Но пожалуй буду держать себя в руках, а то тоже желаемое может на полочке оказаться, и пылиться там :)
Она мне внешне нравится, но слышал, что ломучая очень. Вот и стало интересно, как она вообще.
Картинки выдаёт интересные :beer:
СообщениеДобавлено: 08 дек 2018, 16:07  Заголовок сообщения:
На 40мм уже не столь важно дальномерка там, зеркалка или шкальник.
Маленькая камера, 40мм, 2,8 ап-пертура - явно карманная, навыхват, блокнот. Что там наводить уже))).
Так думаю.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2018, 23:18  Заголовок сообщения:
Эльмарыч второй-ещё-один из Англии доставлен :) в кофрике и с зелионым фильтром :o
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018, 22:41  Заголовок сообщения:
Приехал малыш из Японии за двенадцать дней :) Продавец в описании привел, что все работает и чисто, за исключением экспонометра. Поставил питание, экспонометр оказался живым, может продавец не знал, что нужно поставить элемент. Правда, при замере в помещении, стрелка отклоняется на 2 EV меньше, чем показывает исправный экспонометр. Но главное гальванометр жив, а схема, наверное, простейшая, как на Rollei-35.
Вообще, судя по описаниям продавцов, половина с нерабочими экспонометрами.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018, 23:27  Заголовок сообщения:
Красавец. Если бы не видик, камеру с ним можно было бы в кармане носить :beer:
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018, 12:00  Заголовок сообщения:
Приехал малыш из Японии...
Красивый :) Интересно картинки с него посмотреть. Ну и вообще, поделитесь потом впечатлениями от использования. У меня ЕЕ, камера классная, но там селен, фри-фокус и полный автомат.
А у д3, я так понял, только объектив более светосильный, чем у д2 ?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018, 12:07  Заголовок сообщения:
Сначала на профилактику, потом картинки и все остальное :) Да, у Д3 f1,7.
Мониторил обе модели. Серия D больше подходила именно тем, что несвязный замер и полностью ручная установка экспозиции. И конечно объектив. Цены на D, D2 и D3 одинаковы. Но подвернулся лучший вариант.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018, 23:27  Заголовок сообщения: CLE
Приехала моя камера. Передняя крышечка от М3 :hihi: Небольшая коцка на верхней крышке, экспонометр точен, затвор, вроде, щелкает, дальномер сведен. Жаль под ее рамки у меня только Орион и Биогон 28мм. Орион с дальномером не очень дружит, погрешность примерно 6см на 1 метре. Биогон точен. Пленку уже зарядил, солнышка бы...
ИзображениеCLE-2 by Alex Wilson, on Flickr
ИзображениеCLE-1 by Alex Wilson, on Flickr
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018, 23:33  Заголовок сообщения:
Это правильно. Теперь Ноктон 40/1.4 и получится универсальная камера для любых условий.
Только от М3 ну никак не может быть японской крышечки. :)
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018, 23:47  Заголовок сообщения: CLE
Если бы я был анжинером на КМЗ - сделал бы у Ориона 3 положения фокусировки - "близко", "далеко" и "где-то тут" между ними.
Действительно интересно, как проверили точность попадания Биогона 28мм?
ФР 28мм при f=2,8
Величина ГРИП — 0.14 м
Расстояние до объекта — 1 м
Расстояние до ближайшей точки ГРИП — 0.93 м
Расстояние до дальней точки ГРИП — 1.08 м
Гиперфокальное расстояние — 13.9 м
Диаметр круга нерезкости — 0.02 мм (и это с хорошим допуском, это не нормируемые 0,03).
Сейчас этот форум просматривают: pimial и гости: 6
