Текущее время: 15 июн 2025, 23:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 167 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2016, 21:38  Заголовок сообщения:
Sergey Kozlov писал(а):
А скажите, набор для домашней проявке по E-6 рассчитан на температуру 38, или существуют варианты для 20?
При 20 не пробовал обрабатывать... Набор под 38С
...прочие заслуги: ветеран Броуновского движения, изобретатель вестибулярного аппарата...
СообщениеДобавлено: 18 дек 2016, 14:25  Заголовок сообщения:
Provia 100F легкая просрочка. Камера Agfa Record I. Ручная проявка (набор Е-6 от Cine-Mech).
СообщениеДобавлено: 18 дек 2016, 14:46  Заголовок сообщения:
название: о любви к мадженте :)
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017, 09:00  Заголовок сообщения:
Упражнения с холодной проявкой: Agfa Record I (Agnar 6.3/105) + Fomapan R100 => 100. Обработка РС-ТЕА 1+300, 12 часов в холодильнике, изредка небольшое перемешивание
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017, 11:13  Заголовок сообщения:
Дверью холодильника. :hihi:
А в чём суть холодного проявления? И не опасно ли (гидрохинон, пишут, не работает ниже 15 градусов)?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017, 11:28  Заголовок сообщения:
Угу, как-то так, откроешь - а, ну да, пленка же. Помешаем)) Холодное - максимальное выравнивание, постепенное полное истощение проява - нет перепроявления, теоретически - вытягивает из пленки все (правда, этот прояв не совсем подходит для пушей). Гидрохинона там нет, это аскорбинка + фенидон
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017, 15:29  Заголовок сообщения:
фенидон тоже при < 22с не работает.
не вижу смысла в таких проявках. я ставлю гюбля с форматной пленкой на час, хватает. 1:100 разведено, смысл столько держать - не знаю. теоретически рс-теа и при часе 1:200 все проявит и не даст полос
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017, 01:35  Заголовок сообщения:
Это говорят про чисто гидрохинонвые проявители, без супераддитивных добавок (метола или фенидона), и при обычных рН. В смеси с фенидоном или в концентрированной щелочи все работает на-ура.
Это, конечно, не так. Все наоборот, чем холоднее, тем хуже будет выравнивание, потому это никогда и не использовали.
Выравнивание происходит, когда процесс проявления тормозится диффузией реагентов/продуктов, а при охлаждении контроль кинетический. Т.е. холодный проявитель начинает приближаться к сильно забуференному обычному, как это ни странно.
Да откуда ж вы берете этот миф? из года в год все как мантру пересказывают эту сказку. Сколько я не искал в приличных источниках - никаких подтверждений не нашел :) работает он при любых температурах. Другое дело, что это и не нужно.
Кстати сказать, по моим изысканиям получается, что холодная проявка может быть оправдана только для снижения вуали: кинетика вуалеобразования действительно сильнее температурно-зависима, чем кинетика проявления.
канал t.me/AF_Chem
СообщениеДобавлено: 06 дек 2018, 11:37  Заголовок сообщения:
Задам вопрос в теме автора проявителей.
Разбираясь в завалах, нашел несколько упаковок Microphen и упаковку AP-tol.
Вопрос по приготовлению:
Microphen, как обычно 40-50 С, сначала сульфиты-бромиды, затем проявляющие?
AP-tol?
По режимам проявления с AP-tol, применительно с Xtol?
Последний раз редактировалось svk 06 дек 2018, 17:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2018, 17:03  Заголовок сообщения:
Правильно bratlex писал, что "вы тут все такие снобы", "чего не спросишь", ответа не дождешься :hihi:
СообщениеДобавлено: 06 дек 2018, 17:09  Заголовок сообщения:
Терпение, только терпение, сейчас люди с работы придут, откроют свой rangefinder, просмотрят сообщения в темах на которые подписаны и будет Вам счастье, много много счастья :D
СообщениеДобавлено: 06 дек 2018, 17:10  Заголовок сообщения:
не знаю проявитель Микрофон. Есть микрофен. ищите его поиском. поиск по сайту работает :)
АР-тол это какой-то изврат на тему икстола? Если да, то без дистиллята не обойдетесь. И думаю, фирменный икстол будет работать лучше :)
СообщениеДобавлено: 06 дек 2018, 17:46  Заголовок сообщения:
Спасибо, хоть и не за информацию, но за внимание. Да, микрофен конечно. Это я ходил по гугл, затем, чтобы не переходить на латиницу, нечаянно скопировал "микрофон" с одного из окон поиска :)
Фирменный лучше, но вопрос был в том, чтобы использовать то, что есть в наличии, а также последовательности растворения экспериментальной расфасовки ЧКД Matrasoff. Порядок приготовления раствора на сайте не нашел, поэтому и вопрос. Развожу все реактивы в дистиллированной.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2018, 19:41  Заголовок сообщения:
AP-tol?
Я проявлял в AP-tol от Павла. Применительно ли по режимам к Xtol точно не отвечу, но я ориентировался именно на Xtol. На 77 странице в теме про отечественную пленку есть примеры А-125 в AP-tol. В общем, проявитель мне понравился. Одна беда, умер он неожиданно на третьей недели хранения. Успел проявить только 2 или 3 пленки, точно не помню. Я писал Павлу, спрашивал про сроки хранения, но ответа не получил. Скорее всего, он и не знает точного ответа, ведь, как я понял, это было что-то типа эксперимента по замене оригинального Xtol.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2018, 19:56  Заголовок сообщения:
Smail писал(а):
Я проявлял в AP-tol от Павла...
Спасибо. Он мне достался в качестве бонуса. А как растворяли (я пока не открывал упаковку, там несколько пакетиков), есть последовательность?
У вас он "выдохся" после повторного использования, или свежий?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2018, 20:00  Заголовок сообщения:
Растворял в дистиллированной воде, на пакетиках есть номера, соответственно, последовательность по номерам пакетиков.
Умер у меня сток, я проявлял в разведенном, "одноразовом" растворе и после проявки выливал.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2018, 20:07  Заголовок сообщения:
Ясно, я тоже всегда одноразово всеми проявителями пользуюсь.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018, 00:09  Заголовок сообщения:
Для икстола критично качество воды и отстутствие воздуха. У меня поп полгода стоял нормально
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019, 06:38  Заголовок сообщения:
Матрасофф не собирался в какую-нибудь командировку? Что-то редко на письма отвечает, ссылается на занятость.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019, 09:20  Заголовок сообщения:
думаю, что надо искать других производителей. Павел, наверное, действительно занят. есть photouniversam.ru, silberra.ru, photosecession.ru
