Текущее время: 11 фев 2026, 14:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 88 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2018, 13:40  Заголовок сообщения:
NoctiLux писал(а):
NilAdmirari писал(а):
Зоркий 1й, на улице 2°С затвор заметно замедляется на длинных, буду менять смазку :oops:
Это еще бывает на некоторых камерах не только из-за старой загустевшей смазки, но и из-за дубеющей и теряющей эластичность на морозе резине шторок. Лечится только установкой новых японских шелковых прорезиненных шторок для лейки.
После профилактики, заменил шторки, смазка, чистка, просто неудачно выбрал смазку...
Upd.
Сейчас заменил смазку, 20мин лежал в морозилке при температуре -20 градусов, после морозилки работает также как и до погружения в холод :)
"Снимаю Шляпу"
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2018, 21:46  Заголовок сообщения:
Отдам свой голос за "Киев" и "Contax". При минусовй температуре снимал бы только ими.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2018, 22:31  Заголовок сообщения:
Контакс какой? Я бы не голосовал за IIa. Там настолько мизерные зазоры, что минимальное изменение вязкости будет оказывать влияние на работу камеры.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2018, 23:59  Заголовок сообщения:
Хочу взять на пробу поснимать на морозе на выходных ( обещают ниже 10 град.) свою Practika Super TL. В теплое время она работает на ура, посмотрим как в мороз.
А дальномерных камер надо будет себе пару-тройку приобресть, а то только Фэд 5В остался из них. Планирую Contax , Киев 4 и Фэд 1-ый ( НКВД) взять для начала.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018, 07:27  Заголовок сообщения:
Киева вообще мороз не любят. Там даже от тёплых рук визир запотевает люто.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018, 08:34  Заголовок сообщения:
думаю -10 для обслуженной камеры не критично. если камера долго лежала, то возможны варианты.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018, 13:06  Заголовок сообщения:
AntonK писал(а):
Хочу взять на пробу поснимать на морозе свою Practika Super TL
Была у меня такая, до -15, моя снимала хорошо.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018, 12:27  Заголовок сообщения:
Никон FM-2n наше всё :rock:
Специально перед походом в лес его морозил в морозильной камере при -24, проверил, щёлкает без проблем, в лесу и в горах случалось ещё холоднее, тоже проблем не испытывал. Единственно пришлось батарейки заменить щелочные на литиевые, а то экспонометр переставал работать.
Так же морозил Никон F-3, если батарейки литиевые, то тоже работает.
Надо бы дальномерки поморозить, посмотреть, что получится. А то я их ниже -10-15 жалею, не беру с собой.
Хотя Киев-4, пока был новый, до -20-25 работал.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018, 18:20  Заголовок сообщения:
Выгуливал сегодня Киев четвёртый, температура всего -7, но с ветерком и влажностью с залива. С аппаратом всё в порядке, но вот руки от евоного корпуса мёрзли АЦКИ! Нужно было в чехле носить, всё равно объективы не менял ни разу.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2024, 16:26  Заголовок сообщения:
Недавно отснял пленку Kentmere 400 на своем Зорком-4, 61года + юпитер-8, было -15 на улице и держал его в рюкзаке (без чехла), и только когда надо было вытаскивал снимал 1-2 кадра и обратно в рюкзак. Примерно 2 часа гулял так и отснял 12 кадров, все работало хорошо и выдержки и взвод затвора, никаких проблем!
Наверное от многих факторов зависит, но вот конкретно у моего экземпляра все работало точно.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2024, 20:50  Заголовок сообщения:
По моему мнению, камеры скорее не любят резкую смену погоды. Однажды резко налетел снегопад с ветром. Было не морозно (-3, наверное). Но по негативу можно было определить подтормаживание.
А если просто гуляешь при -10 или -15, то всё хорошо.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2024, 22:06  Заголовок сообщения:
frim_88 писал(а):
-15 на улице и держал его в рюкзаке (без чехла), и только когда надо было вытаскивал снимал 1-2 кадра и обратно в рюкзак. Примерно 2 часа гулял точно.
Думаю, в вашем рюкзаке через час уже было , как на улице. Как домой пришли, из рюкзака нельзя час вынимать, вот это важно.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2024, 10:49  Заголовок сообщения:
Да обезательно не нужно вынимать, я вообще так и оставляю в рюкзаке до следующей фото прогулки :)
СообщениеДобавлено: 24 янв 2024, 13:15  Заголовок сообщения:
А можно сразу вынуть, и поставить на 10 мин на батарею.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2024, 14:35  Заголовок сообщения:
За 10 минут, полагаете, конденсат не успеет образоваться? И надо ли камеру вообще нагревать до 50-60 градусов на батарее.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2024, 21:03  Заголовок сообщения:
Теплопроводности материала, из которого изготовлена камера, и воздуха - разные. При резких колебаниях внешней температуры, когда Т камеры оказывается ниже Т воздуха, обязательно будут создаваться условия для образования конденсата. Поэтому - только медленное нагревание, не вынимая из кофра.
Например, если замороженные варежки сразу положить на горячую батарею, то они сначала покроются капельками воды, а уже после вода испарится. То же самое будет и с камерой.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2024, 22:25  Заголовок сообщения:
В каждой (приличной) инструкции, как к фототехнике, так и электронике, обязательно есть предостережение, как обращаться с техникой при внесении с мороза.
То же касается фотоматериалов, после хранения в холодильнике или нахождения на морозе.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2024, 00:21  Заголовок сообщения:
Специально положил градусник для проявителя на батарею. Около 35 градусов. А самое главное, будет движение подогретого воздуха.
Очевидно же, тёплый мягкий поток воздуха быстрее испарит конденсат с камеры. А эта самая влага будет оседать и реагировать с незащищёнными
частями в закрытой плотно и не обдуваемой сумке. Конденсироваться вода там 100% будет.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2024, 00:52  Заголовок сообщения:
С внутренних поверхностей камеры и оптики нагретый поток воздуха от батареи тоже конденсат испарит? ) Сейчас в Питере плюс один, а при минус 5 или 10 на батарее тоже 35? Процесс образования конденсата иной. Я сумкой продолжу пользоваться )
СообщениеДобавлено: 25 янв 2024, 01:12  Заголовок сообщения:
Ну будет 45 батарея, при минус 15 на улице, это не 60. Конечно испарит, и несравнимо лучше чем в холодной, плотно закрытой затхлой сумке. Это очевидно.
Давайте фотокамеру ещё на три дня оставим закутанной после мороза, чтоб наверняка.
Не надо путать металлическое изделие с музыкальным инструментом. Гитару да, нужно час держать в кофре.
Металл не впитывает влагу, но окисляться от водяной плёнки может только в путь.
