Текущее время: 12 фев 2026, 03:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016, 07:48  Заголовок сообщения:
Гомо разумный писал(а):
Я бы не парился с оригинальным вулканитом,
а просто отдал аппарат в хорошую мастерскую
по ремонту кожаных изделий. Такие мастерские есть.
Там можно подобрать хорошую кожу, хоть замшу, хоть хром, хоть нубук.
Выбрать какой-нибудь неброский нестандартный цвет, например, коричневый.
Вам всё аккуратно сделают, и будет вам счастье.
И эксклюзивный фотоаппарат.
:wait:
И "колхозный" фотоаппарат. :(
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016, 07:51  Заголовок сообщения:
Barista писал(а):
Так и есть, откалывается корочками и мелкой крошкой. Причем на самой камере вулканит вроде в порядке, а на задней крышке начал "гулять" - т.е. в других местах он держится, но при нажатии чувствуется люфт и что под ним клей ссохся и уже не держит. Скорее всего, процесс пойдет дальше и начнет обсыпаться вся крышка. Всю зиму я таскал камеру в сумке, естественно, давая ей прогреться в помещении не вынимая из сумки - все было ок. А в этом раз поснимал в -10, вернувшись домой оставил камеру в сумке на несколько часов. Достал аж вечером и обнаружил обсыпание. Видать очередной перепад температур "добил" вулканит. Но странно то, что на самой камере ничего подобного нет.
Еще такой момент появляется в переклейке новым материалом. Переклееная камера становится как бы "отреставрированной новым материалом", т.е. ее ценность как хорошо сохранившейся падает. Или я не прав?
Так и как на "хорошо сохранившейся" с облезлой обклейкой она никак не тянет. Полагаю нужно менять однозначно.
Из двух зол нужно выбрать то, что другие как "зло" могут и не определить.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016, 07:58  Заголовок сообщения:
М3 с идеальным покрытием, у Юксина, осыпалась просто за месяц. Все началось с маленького скола на задней крышке. Хотя мастер, который ее чистил для наклейки асахи, сказал что некоторые участки просто невозможно было снять покрытие.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016, 08:20  Заголовок сообщения:
Немцы не рассчитывали на 50-60 лет существования камеры.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016, 09:18  Заголовок сообщения:
Идеальную сохранность можено обеспечив купив камеру просто для коллекции, поставив ее на полку, а если вы ей пользуетесь то по любому это рабочая лошадка и идеальную сохранность ей в этом случае обеспеспечить ну уж очень сложно. Тут нужно выбирать, либо вы коллекционер, либо пользователь со всеми вытекающими.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2018, 23:21  Заголовок сообщения:
Взял сегодня с полки свою М3 хотя бы пощелкать (что-то не тянет ей снимать, стоит), смотрю, а вулканит делает...
Все гуляло, потрогал пальцем, кусочек отвалился. Дай, думаю, аккуратно остальное отклею, пока шатается и все переклею. Вулканит хрупкий, крошится в руках. В итоге все ришлось снять десятком кусков. Но твердо решил все восстановить из родного вулканита, а не колхозить на заднюю крышку Аки-Асахи. Клей - типа БФ-2, но разлезся. остатки и на металле, и на вулканите. На металле спиртом размачиваю, счищаю потихоньку. Куски вулканита тоже спиртом залил, чтобы клей набух. Начал доставать, тереть пальцем, а палец черный. Вулканит спиртом начал растворяться! Я все тут-же на бумажку просыхать. Высох, блеска нет, чуть подрастворился. Потом начал по кусочкам на цианакрилат собирать (не было под рукой ничего лучше, как назло). В общем, все восстановил в итоге, и блеск тоже: намазал, наполировал.
В общем, проверяйте вулканит на задних крышках. Он больной какой-то. На корпусе, похоже, нагорячую приваривался, а на заднюю крышку клеился. Сечас по твердости и хрупкости каменный уголь напоминает.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2018, 23:27  Заголовок сообщения:
Можно посмотреть как получилось?
А то столько ужасов в трех абзацах :)
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2018, 23:32  Заголовок сообщения:
Конечно. :) Ибо доволен результатом. С лупой можно некоторые швы найти, но не бросается.
Под значком молнии клей чуть потек, но потом буду разбираться.
IMG_4982.JPG [ 322.42 КБ | Просмотров: 9021 ]
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2018, 23:39  Заголовок сообщения:
класс! Дело мастера боится :rock:
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018, 10:02  Заголовок сообщения:
А так можно было? (с) Вот просто заплакал. Откололся маленький кусочек, начал ковырять, и поехало все. Причем неравномерность прикипания каких то остатков была просто на уровне не отодрать. Асахи, что делать.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018, 11:39  Заголовок сообщения:
Асахи делает хорошие шкурки, моей уже много лет на трешке. И контакс в свое время переклеивал. Сейчас все больше контор стало делать под переклейку. Вот интересная конторка всплыла.
https://artedimano-eng.imweb.me/Leicaskin
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018, 11:49  Заголовок сообщения:
Асахи отличный, брал который имитирует, естественно черный. Могу сказать что в жарких странах ничем не отличается от колючки фэда2, на ухватить. Приходит в почтовый ящик и быстро. Даже с кривыми руками прилепился как родной. Нет, не реклама.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018, 11:06  Заголовок сообщения:
А я бы посоветовал заехать в магазин кожзама - современные кожзамы стоят дешево и очень износостойкие, к тому же вариантов фактур существует огромное множество, и вырезать из него новую шкуру самостоятельно. Макет делается на камере без вулканита с помощью малярного скотча в несколько слоев, так же делают автомобильщики в тюнинг ателье - на ютубе можно найти массу роликов на тему макетирования таких изделий. Цена получится существенно ниже, нежели у асахи и прочих, и у вас останется материал еще на 20-30 шкур на смену, если эта надоест.
Ремонт фототехники и оптики.
vimbatu@yandex.ru
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018, 11:10  Заголовок сообщения:
У приятеля видел дембельский альбом, так обложка один в один вулканит. Спросил, говорит от сапог подошву (или каблук, не помню уже) на спичках плавил, заливал, потом дорабатывал. Тоже решение.
У Асахи грамотно сделано для криворуких, типа меня. Там рекомендуется промазать клеевой слой спиртом, вследствие замедляется адгезия - прилипание, и, субъективно, шкурка становится чуть поэластичнее, поэтому чуть растягивая и двигая, лепится идеально. Ну, и конечно, хотелось бы не менять никогда ее больше.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018, 21:55  Заголовок сообщения:
Вот клеил Лейку М2 натуральной кожей с фактурой под ящерицу. На мой взгляд, получилось очень симпатично.
https://yadi.sk/i/wHj0GvU6dMuLlw
https://yadi.sk/i/AcaQqPwg31pp0Q
https://yadi.sk/i/BqXPXX0JYr7ZJQ
https://yadi.sk/i/jr9Rds7WSMC93g
vimbatu@yandex.ru
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018, 22:33  Заголовок сообщения:
Плохой совет. Ни один кожзам (для сумок, одежды, обуви) не будет тем литым винилом, который используется в промышленности для камер и из которого делает свои шкурки акиасахи. Значит другая износостойкость, устойчивость к повреждениям и грязи.
Да и шкурка акиасахи не бог весть каких денег стоит.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018, 22:59  Заголовок сообщения:
Насчет цены - заглянул, правда недорого, мне казалось цена выше.
А вот по поводу материала, например:
http://www.aki-asahi.com/store/html/M3_buddha/index.php
http://www.aki-asahi.com/store/html/M3_ ... /index.php
В описании написано, материал - Composite Leather, Synthetic Leather. В переводе на русский, это означает кожзаменитель. В данном случае, Composite Leather - это хороший вариант кожзаменителя, который делается из отходов производства натуральной кожи, на клею. Все эти материалы можно найти в продаже у нас, причем за указанную стоимость 25$, плюс стоимость пересылки, вероятнее всего получится купить 2-3 кв.м., которых хватит на целую кучу шкур собственного производства.
vimbatu@yandex.ru
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018, 23:11  Заголовок сообщения:
Дима, я не из перевода, а из собственного опыта. Держал в руках разные варианты. Это тонкий слой плотного ПВХ, без тканевой основы, вспененного полиуретана и всякой фигни.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018, 23:26  Заголовок сообщения:
Мне как-то не верится, что у нас не найти такой же материал. Закажу у Асахи комплект и буду с ним ходить в гости к нашим поставщикам, из чистого любопытства ))
vimbatu@yandex.ru
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
