Текущее время: 16 июн 2025, 12:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 510 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 26  След.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2018, 22:48  Заголовок сообщения:
Затея моя по использованию шторной ткани оказалась неудачной. Как оказалось полоски шириной 5мм тянутся как резина + 2-4мм...
"Снимаю Шляпу"
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2018, 22:50  Заголовок сообщения:
Ну да, еще один аргумент. Но Вы заслужили приз за настойчивость :)
Последний раз редактировалось svk 18 ноя 2018, 09:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2018, 01:07  Заголовок сообщения:
Наиболее близко IMHO подходит тесьма Veritas satin ribbon 3мм
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2018, 05:48  Заголовок сообщения:
Klementy писал(а):
Возможно, при замене всех тесемок на одинаковые, размер щели удастся сохранит
Не удастся ... :) , первая (см. ниже) шторка вследствие более быстрого роста "толщины" шкива будет чрезмерно набегать на вторую и на коротких выдержках щель исчезнет.
Как сказать. Если все тесемки одного размера и с учетом этого размера установлено положение деталей затвора, то вполне можно получить результат (этому способствует и точки приклеивания). Ведь при современном ремонте применяем далеко не те материалы (ткань, тесемки), на которые рассчитан затвор того же Зоркого. А вот образующийся увеличенный диаметр намотки при "толстых" тесемках может заклинить затвор, это да..
Бывает что чувствуются на работе затвора даже небольшие подкладки под тесьму на шкивах барабана. Я пробовал как то и отказался, лучше уж еще раз разобрать переклеить ровно, без всякой последующей коррекции.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2018, 16:41  Заголовок сообщения:
cronopio писал(а):
Зоркий с треугольной пружиной, после долгого перерыва, перестало работать В выдержка (работает не как В, а какая-то выдержка). Когда-то аппарат вроде нормально работал.
Открыл крышку, наблюдаю такое: после взвода (выдержка на В) тормозной кулачок находится не в центре выема тормозной защелки, а на самом краю того выема (дальше от оси), частично уже не в выеме. При нажиме на курок тормозная защелка опускается и упирается на тормозной кулачёк - он не остаётся в выеме защелки.
Подскажите, пожалуйста, что крутить?
Ничего не крутить. Возможно проблемы с тормозной пружиной, поводок после взвода возвращается назад или неправильно собрана камера.
Спасибо за ответ. Тормозная пружина - значит нужно снимать корпус, тогда уж лучше в мастерскую.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2018, 19:34  Заголовок сообщения:
Нужно посмотреть, после взвода возвращается поводок(который по Вашему кулачок по центру выема) назад или нет.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 17:30  Заголовок сообщения:
Он ворвращается, да, но совсем чуть-чуть.
Я не знаю верных названий детелей, смотрел по Вишневскому - Рис.42, 6-ая деталь.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 17:54  Заголовок сообщения:
Если сразу после взвода устанавливается посередине, а потом поворачивается влево, по часовой стрелке к краю прорези, то проблемы с тормозной пружиной. Только без полной профилактики заниматься одной пружиной нет смысла. Нужно все разобрать почистить, осмотреть пружину, что там с ней, может можно еще подправить, может нужно менять, может нужно переставить на зуб шестерни при сборе затвора.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 21:01  Заголовок сообщения:
Слева - положение. в которое ворвращается. Справа - максимальное положение при взводе, если держать, чтобы не возвращалось.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2018, 23:07  Заголовок сообщения:
Вечер добрый! Я правильно понимаю, в правом углу белая полоса это у меня шторка отпрыгивает назад? Выдержка кажись была 1/60
Из 36 кадров один с такой засветкой.
ИзображениеЗоркий1Индус22Kentmere800583 by Anatoli Shin, on Flickr
"Снимаю Шляпу"
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018, 10:54  Заголовок сообщения:
Похоже, но это не точно. :-)
На моём Зените подобное можно было наблюдать даже невооружённым глазом, было видно как отскакивает.
"Срубка оголовков свай".
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018, 12:58  Заголовок сообщения:
Слева - положение. в которое возвращается. Справа - максимальное положение при взводе, если держать, чтобы не возвращалось.
Что то пропустил я Ваше сообщение, не ответил. В общем немного слабая тормозная пружина, но еще работать может. Нужно переставить на один зуб шторный барабан против часовой стрелки. Ну это так, совет "навскидку" по-хорошему нужно же конечно смотреть в комплексе, как барабан в исходном положении стоял и как шторы приклеены. При перестановке еще может вылезти проблема с местом приклейки штор и их начальным перекрытием.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018, 13:04  Заголовок сообщения:
Для Зорких не характерно "отпрыгивание" шторки, это больше для ФЭД 2-5, особенно для ФЭД 2.
Нужно посмотреть не притормаживают ли шторы в левой стороне кадрового окна, может на данной камере неверно установлены тесемки или шторы.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2018, 13:45  Заголовок сообщения:
Спасибо! И вправду вторая шторка была приклеена не совсем в правильном месте и поэтому отпрыгивала, исправил...
"Снимаю Шляпу"
СообщениеДобавлено: 05 дек 2018, 20:43  Заголовок сообщения:
Подскажите конкретно, как неправильно, если можно.
На одном из моих Зорких как раз похожая история, + градиент.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2018, 21:31  Заголовок сообщения:
А получилось так, сам даже не знаю как. Видать во время приклейки шторки на барабан я не дал ему хорошенько высохнуть, и шторка после установки немного съехала. Вот небольшое видео это до ремонта, шторка заметно ослабла. Смотреть со скоростью 0.25. С градиентом это смазка может требует замены или регулировка хода шторок...
https://youtu.be/vIGKPhbOUM4
"Снимаю Шляпу"
СообщениеДобавлено: 05 дек 2018, 22:16  Заголовок сообщения:
Спасибо!
Очень наглядно!
Только конечно на замедленной посмотрел.
Думаю так же записать видео с телефона, вроде один из режимов позволяет сделать замедленную съёмку.
Смазка и шторки новые, и градиент у меня на коротких выдержках.
Явно неправильно вклеил.
В Ваш способ позволит увидеть какая щель, и её динамика прохода по кадровому окну.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2018, 09:59  Заголовок сообщения:
Посмотрел на свои шторки...)
Мало того, что отпрыгивает, как на видео ув. NilAdmirari, так ещё и длинная шторка
двигается с перекосом.
Видимо в этом и есть причина градиента.
Прошу совета-
Отпрыгивание длинной шторки по видимому должно лечится переклейкой оной на пару мм подальше по радиусу барабана?
А перекос? Аккуратнее и точнее приклеить тесёмки длинной шторки к гильзе?
как я понимаю главное чтоб эти тесемки с одинаковым усилием ровно тянули борки длинной шторки, а место приклейки не важно.
Последний раз редактировалось fankenstain 06 дек 2018, 10:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2018, 10:13  Заголовок сообщения:
Прошу совета-
А перекос? Аккуратнее и точнее приклеить тесёмки длинной шторки с гильзе?
Да, переклейте шторку на пару мм, а может чуть более. Перекос, конечно лучше сразу клеить все ровно, и шторки и тесемки, дабы избежать проблем в дальнейшем.
"Снимаю Шляпу"
СообщениеДобавлено: 06 дек 2018, 14:03  Заголовок сообщения:
Спасибо за ответ. :)
