Текущее время: 11 фев 2026, 05:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 510 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 26  След.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017, 17:16  Заголовок сообщения:
Sandy Arnold писал(а):
То есть на "Зоркий" это его злые люди перекрутили?
По началу так и подумал)
Прошу прощения, обознался, дальномерный.
____________________________
Зоркий, ФЭД, Киев, Зенит...
Olympus XA
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017, 21:49  Заголовок сообщения:
Индустар-22
Спасибо! Не видел такого даже на картинке.
http://www.zenitcamera.com/archive/lens ... ar-22.html
Спасибо! я его прозевал, стало быть. :)
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017, 22:18  Заголовок сообщения:
Хорошо, что мы перепутали, потому что этот аппарат у людей хранится как память об отце, им было бы неприятно узнать, если бы камера оказалась некомплектной. Они её даже в Израиль с собой увезли.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2018, 06:03  Заголовок сообщения:
Здравствуйте, я вот вчера купил тушку зоркого-с на запчасти к своему, а к ней в довесок дали первый фэд с отклевшимися шторами
Суть вопроса вот в чем: подойдет ли затвор от зоркого с на первый фэд?
Просто затвор перекинуть я сам еще смогу, а вот шторки клеить врятли
Зоркий-С; ФЭД-5С; Сокол-2; Чайка-2м; Киев-30; Зенит-122 | Olimpus PEN E-PL1; Nikon Coolpix L820
СообщениеДобавлено: 18 сен 2018, 08:23  Заголовок сообщения:
Ничего никуда не подойдет, это совершенно разные камеры, даже размеры штор и тесемок разные, не говоря уже о барабане и гильзах.
И что значит "перекинуть затвор"? Затвора, как отдельного узла, на камерах леечного типа не существует. Затвор, как самостоятельный узел, есть на Киеве.
Советую Вам купить два корпуса от Зенит ЕТ, относительно свежих по году выпуска, 90-х годов например, с целыми шторами, они и послужат Вам как доноры штор и тесемок для ФЭД при самостоятельном ремонте. Это самый дешевый вариант, при определенной аккуратности и полноценный по восстановлению камеры в аутентичном и полностью функциональном виде.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2018, 05:45  Заголовок сообщения:
Стал обладателем третьего второго ФЭД-2, который якобы обслуживали.
На 1/30 вижу как первая шторка, толи задевает, то ли отскакивает обратно в конце. Спичкой шторки водил, ничего не чувствуется.
Крышку снял верхнюю, защелка, язычок, диск выдержек расположены при взведенном затворе нормально. Тоже не вижу чтобы задевало.
Снимать затвор смотреть как наклеены шторки, тесёмки?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2018, 05:57  Заголовок сообщения:
Сделайте фото ФЭД 2, нужно посмотреть примерный год выпуска. Некоторые особенности в обслуживании ранних и поздних
ФЭД 2 есть.
Если камере действительно делали профилактику, то возможно придется просто перерегулировать шторы.
Заметить указанный Вами дефект можно глядя через кадровое окно на источник света.
Как приклеены шторы, можно посмотреть не разбирая камеру, достаточно снять заднюю крышку.
Борки прараллельны, перекрытие в начале взвода примерно 1-1.5 мм.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018, 05:47  Заголовок сообщения:
Спасибо!
Когда этот фотоаппарат тестировал после получения была неравномерная экспозиция и та же полоса.
Фото зеркальные:
То что я показал вначале это уже после перетягивания. Теперь менее неравномерно, но полоса там же.
Фотоаппарат:
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018, 06:23  Заголовок сообщения:
Шторки приклеены правильно, ФЭД 2 из последних выпусков, вторая половина 60-х, ничего особенного там нет.
Попробуйте проверить на "В", держа головку переключения выдержек пальцами, нажать на спуск и дать сработать первой шторе. Первая штора пошла , но головку Вы придерживаете до конца её хода, недолжно быть абсолютно ощущения никаких препятствий.
Тоже самое со второй шторой, но её уже нужно придерживать отверткой за борку.
Если все в норме, то отпускаете полностью шторы и начинаете регулировку с 3-х оборотов завода пружины на первой шторе и 2,5-ть оборотов на второй.
Главное чтобы вторая штора не застряла по середине кадрового окна на выдержке 1/60. Шторы натягивайте по минимуму.
ФЭД 2 не любит сильного натяжения штор, отсюда и эта полоса. При регулировке смотрите через кадровое окно на лампу, желательно светодиодную, Вы увидите этот дефект у левого края кадрового окна на каких то выдержках, необязательно на всех.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018, 06:34  Заголовок сообщения:
Спасибо! Этот метод на В я помню. Рукой и отверткой. Ничего существенного не ощущается.
Не знал что можно только два оборота. И про светодиодную не знал. А фонарик тоже пойдёт, светодиодный?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018, 07:52  Заголовок сообщения:
Да по сути все равно светодиодная или нет, у меня над рабочим столом светодиодная, а ранее была лампа накаливания, на светодиодной вроде как лучше видно. Фонарик, не знаю, не пробовал, с ним не так удобно, смотрите на лампу.
На два, скорее всего, не будет работать, не хватит силы пружин. От 2.5 начинайте, может от трех, повторюсь лишь бы не застряла шторка на 1/60. В общем натягивайте шторы по минимуму, ну чуть сильнее и потом уже начинайте регулировать работу затвора.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2018, 22:59  Заголовок сообщения:
Зоркий с треугольной пружиной, после долгого перерыва, перестало работать В выдержка (работает не как В, а какая-то выдержка). Когда-то аппарат вроде нормально работал.
Открыл крышку, наблюдаю такое: после взвода (выдержка на В) тормозной кулачок находится не в центре выема тормозной защелки, а на самом краю того выема (дальше от оси), частично уже не в выеме. При нажиме на курок тормозная защелка опускается и упирается на тормозной кулачёк - он не остаётся в выеме защелки.
Подскажите, пожалуйста, что крутить?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 07:25  Заголовок сообщения:
Ничего не крутить. Возможно проблемы с тормозной пружиной, поводок после взвода возвращается назад или неправильно собрана камера.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2018, 12:18  Заголовок сообщения:
Доброго дня! Осталось значит у меня немного шторной ткани, на шторки её уже не хватит, ширина намного меньше. Так вот, если я эту ткань пущу на тесемки, как думаете?
Пы. Сы. Толщина тесемки 0.12мм ткани 0.20
"Снимаю Шляпу"
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2018, 12:37  Заголовок сообщения:
Какая точно ширина и длина оставшейся ткани?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2018, 12:41  Заголовок сообщения:
Длинна 250мм ширина 23мм
"Снимаю Шляпу"
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2018, 14:13  Заголовок сообщения:
Пы.Сы. :) Возможно, при замене всех тесемок на одинаковые, размер щели удастся сохранить, но, насколько помню, полностью намотанные на шкивы тесемки станут задевать за корпус затвора. Юра лучше знает.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2018, 14:33  Заголовок сообщения:
Не удастся ... :) , первая (см. ниже) шторка вследствие более быстрого роста "толщины" шкива будет чрезмерно набегать на вторую и на коротких выдержках щель исчезнет.
Я не думаю - Я знаю :) ... , тесьму первой шторки (что идёт первой при срабатывании затвора) заменять только на оригинал или, на крайняк, такой же толщины!!
Тесьму второй допустимо, ежели позволит корпус, т.е. не будет тереться о корпус и подтормаживаться, например, в Зенитах - прокатывает.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2018, 14:54  Заголовок сообщения:
Плохо, было бы 29 мм пошло на ремонт ФЭД, там шторы уже. Ну а так только можно в гармошках отверстия изнутри в мехе заклеивать.
По тесьме ответили уже.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2018, 21:34  Заголовок сообщения:
Как сказать. Если все тесемки одного размера и с учетом этого размера установлено положение деталей затвора, то вполне можно получить результат (этому способствует и точки приклеивания). Ведь при современном ремонте применяем далеко не те материалы (ткань, тесемки), на которые рассчитан затвор того же Зоркого. А вот образующийся увеличенный диаметр намотки при "толстых" тесемках может заклинить затвор, это да..
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
