Текущее время: 11 фев 2026, 22:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 72 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2018, 13:04  Заголовок сообщения:
Сергей, спросил Юксена по поводу этой детали, говорит нет у него. Возможно у Дага может быть.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2018, 13:46  Заголовок сообщения:
Если у тебя есть с ним контакт, то спроси, а там видно будет. У меня уже витает мысль, продать камеру по запчастям на евау :) Пока наблюдаю как они продаются и заодно смотрю ось.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2018, 14:14  Заголовок сообщения:
У меня пока есть ответ от http://www.spbmoz.ru
“Добрый день!
Технически сделать можем. Но вот ввиду огромной загрузки в работу можем взять только в середине декабря.”
Детали уточняю, не торопитесь продавать )
Просьба к администраторам, давайте перенесем этот дискус в отдельную тему.
Ремонт фототехники и оптики.
vimbatu@yandex.ru
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2018, 15:07  Заголовок сообщения:
Следующий ответ от них:
«Деталь на фото и деталь на чертеже разные? Или это одно и то же?
Я вижу много отличий»
С уважением, Ивлев Николай Владимирович.
Санкт-Петербургский металлообрабатывающий завод СМЗ
www.spbmoz.ru
тел.89219056612
:hihi:
Свяжитесь с ними, мне сложно вести этот диалог, не имея на руках деталь или каких то представлений о ней.
vimbatu@yandex.ru
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2018, 15:57  Заголовок сообщения:
тел.89219056612
:hihi:
Не много, но на чертеже не хватает двух размеров, я не стал уточнять, так как он лишь для "коммерческого" предложения.
Спасибо, думаю не стоит затевать с изготовлением в другом городе, так как результат должен принять лично. Да и при заказе надо показать хотя бы ось Зоркого, чтобы токарь имел представление о качестве. Посмотрю еще калининградских токарей, возможно, после последнего поиска два года назад, появились новые предложения. В одну фирму уже отправил запрос.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2018, 17:22  Заголовок сообщения:
У меня много ответов, что нет технической возможности. Скорее всего из-за совсем незначительных допусков, указанных в чертеже.
Эти ребята - завод, с явно большими возможностями. Не факт, что таких много. Если предоставить точный чертеж, думаю, необходимости в личной приемке нет. В конце концов я могу заехать проверить, тоже заинтересован в наличии таких людей в арсенале.
vimbatu@yandex.ru
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2018, 20:34  Заголовок сообщения:
Готовы сделать за 15к :lol: Причина - допуски и шлифовка.
Я думаю, вам надо немного изменить тех требования, тогда будет проще найти исполнителя. Разница в допусках 0,01мм и 0,1мм погоды не сделают в данном случае, механизм все равно будет работать. Это лучше, чем разбирать камеру на запчасти, имхо.
vimbatu@yandex.ru
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2018, 21:07  Заголовок сообщения:
Я за столько камеру купил, правда десять лет назад. Сейчас они здорово подорожали на евау, хотя, может и тогда такие были цены, не скажу, я в комке покупал. Состояние и комплектность хорошие, футляр не плох.
Поговорю еще с местными умельцами, тем более можно подойти с барабаном и шкивами. Жалею, что не удалось вернуть ось, можно было бы другими методами восстановить-сломалась по середине шкива :)
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2018, 21:28  Заголовок сообщения:
Так вывод- Лейка II хуже Зоркого?
Если рассматривать не как коллекционную камеру, а именно для фотографирования.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 00:50  Заголовок сообщения:
Я бы не стал здесь использовать слово «хуже». И та и другая щелкают шторами, мотают пленку, механизм отработки выдержек одинаковый, простейший, по сравнению с более современными моделями. Если он не истерт многократным использованием, там нечему ломаться. Дальномер одинаковый, детали взаимозаменяемы. Возможно на Зорком он менее точен, не знаю, не проверял, но сосневаюсь в этом. Учитывая разницу в стоимости этих камер, при отсутствии маниакального пристрастия к марке Лейка, думаю Зоркий вас не разочарует.
vimbatu@yandex.ru
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 04:27  Заголовок сообщения:
Если брать такие старые Лейки, то имеет смысл брать III. Зорких таких просто нет. Чтобы с ушками и медленными выдержками в таком же корпусе.
Только на них сейчас цены жлобские стали. За те же деньги можно CL взять. Или японскую версию барнака за меньшие.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 11:57  Заголовок сообщения:
svk на чертеже указал 7-й класс точности :o , не понимая как это достигется. Рассказываю: - выполнить заказ "в тёмную" возможно только на высотехнологичном предприятии, имеющем высокоточное станочное оборудование + наличие "под рукой" сталей требуемых марок + пара, как минимум, специалистов.
vimbatu, вы так же плохо ориентируетесь :) , ну какие 0,1мм ... , шкивы должны плотно садиться на ось и датее фиксироваться винтиками - реальные 0,01мм.
Но всё это возможно сделать и на "школьном" токарном станке!
Сразу оговариваю - Я не токарь и не слесарь, Я НС, но по ходу моей работы приходится работать и ручками . Поведую вкратце что нужно и как сделать:
- токарный станок "школьного" типа, имеющий люнетик, не ушатанный, of course
- сверла, метчики, М1.7 - дефицит, на крайняк можно перезезать на М1.8
- + мастер с мОзгами :) + барабан и шкивы "для примерки"
- не следует заморачиваться суперсталями, подойдёт любая легированная, например, из большого болта
Изготовляется "по месту", тоесть точится в +, далее доводится шабером, мелкой шкурой ...
svk, и даже в российской Восточной Пруссии ваша проблема решаема - удачи! :)
Последний раз редактировалось Klementy 16 ноя 2018, 13:37, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 12:07  Заголовок сообщения:
Спасибо за информацию, я тоже не токарь :) Буду иметь ввиду.
vimbatu@yandex.ru
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 12:57  Заголовок сообщения:
В металлообработке не силен, специалист в другой области :) Чертеж мне сделал уважаемый ЧКД и по-моему выбран нужный класс.
А разве 7 класс точности выше первого? Всего классов точности для этих размеров девять.
"По ОСТ 1010 1-й класс точности является высшим"
"7, 8 и 9-й классы точности применяют для неответственных несопрягаемых поверхностей. В этих классах допускается симметричное расположение полей допусков по отношению к номинальному размеру."
Можно и здесь посмотреть http://docs.cntd.ru/document/1200012207
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 13:18  Заголовок сообщения:
На чертеже указан 7 класс шероховатости. 7-8 класс шероховатости у шлифованных поверхностей подшипников качения.
Деталь, по чертежу, с термообработкой, резьбовые отверстия нужно делать до закалки, потом только шлифовка.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 13:29  Заголовок сообщения:
Становится яснее. Надеюсь объявится автор чертежа и подведет итог :)
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 13:39  Заголовок сообщения:
То бишь по воробью, но з пушки ... :lol:
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 14:26  Заголовок сообщения:
Надо же! Казалось бы, всего-то стерженек, сотнями тысяч в свое время клепали. А на нынешнем уровне развития технологии - проблема. А некоторые еще спрашивают, почему невозможно быстренько Сатурн-5 воссоздать
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 14:29  Заголовок сообщения:
Вы знаете как нарезать резьбу М1,8 метчиком в закаленной детали??? Поделитесь.
При наличии необходимых станков проблем в изготовлении этой детали ( согласно чертежу) не должно быть.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 15:13  Заголовок сообщения:
Учитывая стоимость такой камеры сейчас на ебее от 60тыс и до бесконечности, я бы вложился в изготовление детали. При хорошем общем состоянии, после CLA, ее спокойно можно выставить на продажу за 80тыс и даже больше. Либо оставить себе как редкий коллекционный экземпляр.
vimbatu@yandex.ru
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
