Текущее время: 23 мар 2026, 03:44
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2018, 16:06  Заголовок сообщения: Сушильный шкаф своими руками
Граждане соклубники, а кто как и главное где сушит плёнки после проявки? В последнее время возникает мысль наколхозить самому сушильный шкаф. Насколько вообще здравая идея? Какие подводные камни могут быть? Стоит ли биться или есть нормальные решения по адекватной цене? Если есть, то по каким волшебным ключевым словам искать?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2018, 16:27  Заголовок сообщения: Сушильный шкаф своими руками
Добавляю в последнюю промывку жидкость для сушки Kodak Photo Flo и сушу на прищепке в ванной. Сохнет за два часа.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2018, 16:44  Заголовок сообщения: Сушильный шкаф своими руками
Я тоже добавляю фло, но за 2 часа почему-то не сохнет... Я заливаю в бачек воду дистилированную, капаю фло, закрываю крышку бачка (у меня патерсон на 630мл) и болтаю 2 минуты. Или не так надо?
Тоже использую жидкость, сушу в ванной комнате при закрытой двери и никого туда не пускаю. Сохнет за 30-40 минут. Там же сразу сканирую. Как результат - полное отсутствие пыли на любых негативах.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2018, 16:54  Заголовок сообщения:
Что ж с моей ванной не так??
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2018, 16:54  Заголовок сообщения: Сушильный шкаф своими руками
Я делаю примерно так же, только заливаю простую воду из кувшинного фильтра и просто полощу спираль в бачке - поднимаю и опускаю - в течение примерно минуты. Не думаю, что это дает какую-то разницу по сравнению с вашими действиями. Другое дело, какая влажность в помещении. А может быть, от пленки зависит
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2018, 17:00  Заголовок сообщения: Сушильный шкаф своими руками
Плёнки HP5+, TriX, 5222
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2018, 17:36  Заголовок сообщения:
При высокой влажности в помещении плёнка будет сохнуть дольше. И наоборот. Физика. :D
Различные типы подложек также сохнут по-разному. Быстрее всего высыхает Тип-Д :cool:
Последний раз редактировалось Алексей T. 14 ноя 2018, 17:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2018, 17:37  Заголовок сообщения:
Тогда странно. Еще, перед тем, как подвесить, я как следует стряхиваю воду с пленки (до снятия ее со спирали) - может быть, добавить этот этап?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2018, 18:11  Заголовок сообщения:
Можно попробовать сколотить шкафчик из досок и задувать тёплый воздух дешёвым обогревателем снизу
Сайт-портфолио
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2018, 18:22  Заголовок сообщения:
Пыль обеспечена.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2018, 18:49  Заголовок сообщения:
Пыль обеспечена.
Точно
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2018, 19:17  Заголовок сообщения:
На прежней квартире сушил в ванной, сейчас сушу на кухне, цепляя на прищепки к люстре :rock:
Перед сушкой полощу или оставляю плетку в воде с каплей фэйри. Далее - держа плетку на размах, "проливаю" её по всей длине проточной водой с обеих сторон.
Сразу как повесил - убираю бумажным полотенцем всю воду с подложки, по эмульсии вода просто стекает, не оставляя пятен. Сушится минут 40.
Пыли нет. Если мелочи какие - грушей перед сканом/печатью.
Фотофло когда-то хотел купить, потом забил хер)
Пленки hp5+, foma 400, tri-x, если принципиально))
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2018, 19:52  Заголовок сообщения:
После промывки плёнки в проточной воде в бачок с дистиллированной водой капаю манюсенькую капельку фэйриподобной жидкости, взбалтываю и, не смывая пены, вынимаю плёнку , раскручиваю и вешаю на прищепку вместе со спиралями . Все стекает, следов нет. Плёнка у меня сохнет в ванной час - полтора.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2018, 20:11  Заголовок сообщения:
Кстати, если использовать фейри, то плёнка покрывается тонким слоем этого самого фейри и есть подозрение, что из-за неё возникают кольца ньютона потом в рамке от крокуса. Подтвердить это экспериментально руки не доходят, но те негативы, что я не промывал фейри печатаются без колец всегда.
Сайт-портфолио
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2018, 20:14  Заголовок сообщения:
Совсем манюсенькую :)
