Текущее время: 16 июн 2025, 17:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 72 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2018, 05:36  Заголовок сообщения:
На Лейках, если я точно помню, первая штора резиной к объективу, вторая тканью к объективу. С точки зрения сохранности вроде как логично, камера обычно носится со спущенным затвором, то есть вторая штора закрывает кадровое окно большую часть времени и больше вероятность прожжения в случае длительного хранения объективом к солнцу при снятой крышке.
Как по мне это перестраховка связанная с немецкой продуманностью. Ну как есть,так есть.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2018, 09:56  Заголовок сообщения:
Не думаю, что расположение сторон шторок связано с защитой от прожига. Прожигаются примерно при одной температуре и насквозь.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2018, 11:10  Заголовок сообщения:
Уважаемые коллеги, скажите, сильно камера такой модели отличается от Зоркого?
В плане качества, культуры производства?
Правда что на осях гильз и барабана есть подшипники?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2018, 11:54  Заголовок сообщения:
Почти не отличается. Некоторые детали от Зоркого вполне подходят для замены неисправных деталей Лейки, в частности детали механизма выдержек. Посадочные отверстия и их расположение одинаковые, оси одинаковые. Барабан на Зорком на несколько мм шире, длина некоторых осей отличается. Подшипников там никаких нет. Насчет культуры производства - скорее риторический вопроц )
Ремонт фототехники и оптики.
vimbatu@yandex.ru
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2018, 12:55  Заголовок сообщения:
Подшипники, насколько я помню, на военных моделях С с буковкой К в номере и в Лейках f и g серий.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2018, 13:23  Заголовок сообщения:
Такую ось можно подобрать?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2018, 13:34  Заголовок сообщения:
Какой "такой модели"?
Конкретно. По довоенной Лейке II уже точно не помню, делал всего два-три раза и очень, очень давно.
Зоркий и Лейка разные камеры, лишь сходные визуально и по принципу работы, что то сомневаюсь насчет взаимозаменяемости деталей.
Я бы при ремонте на это не рассчитывал.
Ну и есть где то там подшипники, уж не помню где и что?
Лейка сделана изящнее, но по большому счету "жидкая" какая то, все там тоненькое, хлипенькое. Если целенькая, все хорошо, если Вам попадется затертая, ушатанная или просто ковырянная-перековырянная, не связывайтесь, наверняка там все раздолбано и что то сделать трудно. Если скажем "новенькая" Лейка II или III, то конечно стоит брать, мне такую пару раз присылали.
Зоркий более грубо сделан, но с ним спокойнее, чем с вусмерть укоцанной Лейкой.
Последний раз редактировалось Товарищ Михельсон 14 ноя 2018, 13:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2018, 13:35  Заголовок сообщения:
Сам же знаешь, что нельзя. :)
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2018, 13:44  Заголовок сообщения:
Не, ну мастер же сказал...
https://www.youtube.com/watch?v=H2TZbVMDbqw
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2018, 13:46  Заголовок сообщения:
Ничего там не подходит, даже винтики с дюймовой резбой на Лейке, но наши вкрутить в леечные отверстия понятно, что можно. :)
У меня как то была Лейка 3А с поломанной тормозной защелкой, отломана та часть, что левее выемки. Наиболее походящей была защелка от Зоркого С, но 1/1000 с ней не работала.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2018, 15:16  Заголовок сообщения:
Меня здесь не покидает ощущение, что я на экзамене ))
Точно такую ось найти нельзя, в Зорком она длиннее, нижнее отверстие находится дальше, засчет того, что посадочное место рассчитано на более длинный барабан. При наличии Лейки, скажем, с поломанной осью, при наличии прямых рук, берется ось от Зоркого и на настольной токарке дотачивается до размеров Леечной, отверстие пересверливается. Диаметры одинаковые, винты разные - это тоже не проблема, резьбу учили нарезать еще на школьных уроках труда.
Полностью ушатанную Лейку можно привести в нормальное рабочее состояние, используя детали от Зоркого. Без помощника, промакивающего платочком пот со лба конечно не обойтись, но задача осуществима.
Насчет сырости Лейки согласен, мне лично более жесткий корпус затвора Зоркого нравится больше. И я не согласен с наличием в Лейке тонкой декоративной пластины, прикрывающей шестерни барабана, которая находится в щели между барабаном и тесемкой. При любых нештатных ситуациях с пленкой, тесемками и т.д., эта пластина гнется и начинает тормозить движение барабана.
vimbatu@yandex.ru
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2018, 09:13  Заголовок сообщения:
Есть люди (мастера в том числе), которые ищут и ищутЬ ... оригинальную запчасть (винтики, тесемочки ...), иные просто пользуют альтернативные решения - изготовляют, подгоняют ...
Товарищ Михельсон относится к первой категории людей :)
vimbatu - ко второй
Вот svk искает оську ...
А какая пролема (лично для меня - никакой), взять бронзовый пруток и выточить .... , камера теряет коллекционную ценность ? :) :)
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2018, 09:41  Заголовок сообщения:
Коллекционная ценность не интересует.
Выточил бы, но, к сожалению, не токарь :)
Двое из ЧКД уже предлагали, тем более сами напрашивались изготовить. Один, после получения оригинальной (сломанной оси), перестал общаться, причем несмотря на многочисленные просьбы и саму ось не вернул. А сначала просил еще шкивы и барабан с нею отправить. Второй целый год "переживал" за меня, слал сообщения и предлагал изготовить. Отправил ему чертеж и тоже молчок, прямо на глазах изменился и перестал сообщения слать. В Калининграде обращался ко всем токарям, кого нашел по объявлениям, ни один не взялся. На одном предприятии "по блату" взялись, так выдали две заготовки, по другому не назовешь с отклонениями по диаметрам +/- 0,5 мм и без отверстий.
Может Вам выслать чертеж, сделаете?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2018, 11:29  Заголовок сообщения:
Дайте глянуть чертеж, любопытно. Не верится, что в Питере не найдется конторка, способная изготовить такую деталь.
vimbatu@yandex.ru
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2018, 12:09  Заголовок сообщения:
vimbatu, а на картинках, что такое, ежели не чертёж ... :) , там нужен один, в наши времена, дефицитный инструмент - метчики на М1,7, хотя это, возможно, и дюймовый 1/15 дюйма и с мелкой резьбой, близкий М1,7.
Подобные винтики/дырочки :) применялись в ранних фэдиках/зенитиках потом перешли на стандарт М1,6
Кстати, если М1.7 , то не М1.4, а скорее нечто близкое 1.5, встречал и такое у немцев.
Последний раз редактировалось Klementy 15 ноя 2018, 12:19, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2018, 12:13  Заголовок сообщения:
Пожалуйста
Так как ось ушла к нехорошему человеку вместе с винтиками... :)
... то пришлось размеры метизов восстанавливать по фото
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2018, 12:21  Заголовок сообщения:
Не на этом ли форуме хоронили токарей под тридэпринтэром. Мол, даже жену уже можно отпечатать. O_o
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2018, 12:22  Заголовок сообщения:
svk, это хочется из стали или так было? На ранее выложенном фото явно - бронза. Да и вы сами "распугали" изготовителей - шлифовать требуете :) , и опосля резца работать будет, просто можно + шкарочка мелкая.
Питер тоже на Балтике, vimbatu взялся - сделаетЬ :)
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2018, 12:42  Заголовок сообщения:
Сталь конечно, как и на Зорких.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2018, 12:50  Заголовок сообщения:
Да вы подождите пока с громкими заявлениями, я еще ни за что не взялся ) Одно дело готовую деталь доработать, другое дело с нуля изготовить.
Получу ответы от производителей, посмотрим.
vimbatu@yandex.ru
