Текущее время: 15 июн 2025, 17:02
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018, 07:28  Заголовок сообщения: Чем приклеить и чем протереть стекло сканера?
Заменил на своём планшетном сканере стекло, родное было поцарапано, как раз в центре в нескольких местах.
Взял стекло с просветлением, приклеил на строительный двухсторонний скотч, не держится, отклеивается через 2-3 дня.
Ещё возникла проблема, чем протереть такую большую площадь?
Чем бы ни протирал, остаются разводы. Сначала на просвет кажется, что всё идеально, но стоит включиться лампе сканера, выясняется, что всё в разводах.
Протирал и просто дистиллированной водой и спец жидкостью для оптики, салфетки из микрофибры, стирал их перед протиркой, ни чего не помогает. :facepalm:
С протиркой оптики таких проблем не испытываю.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018, 13:15  Заголовок сообщения: Чем приклеить и чем протереть стекло сканера?
бумагой после всей другой чистки протирайте (как окна) - есть специальная на ебее, типа папиросной, но потолще, блокнотики такие с отрывными листками - протёр и выкинул
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018, 15:22  Заголовок сообщения:
Как то смотрел передачу про то как правильно надо мыть окна чтобы разводов не осталось.
Удивило что рекомендовано не средство для мытья окон, а моющее средство для посуды.
Супруга подтвердила что для окон давно этим пользуется.
Может и в вашем случае попробовать.
Бумага однако обязательна, как было сказано выше
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018, 16:11  Заголовок сообщения:
Боюсь бумагой тереть. Вдруг просветление повредится.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018, 16:14  Заголовок сообщения:
Да, мойте целое стекло под краном с любым жидким средством, хоть с шампунем. Мылом нельзя - осядет стеарат кальция на стекло. И салфетками энергично протирать, чтобы никакая вода не сохла на стекле.
Салфетки хорошие купите, фирменные, типа Kleenex или искусственную замшу в автомагазине.
Про клеить не понял. Как может отрываться скотч, если стекло вниз своим весом давит? На тонюсенькую полоску силикона прозрачного, чтобы и пыль не проникала и оторвать можно было.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018, 16:17  Заголовок сообщения:
Можно попробовать шпателем резиновым широким после мойки пройтись. Так стекла на машине после мытья прохожу. Шик, блеск, чистота. :beer:
Александр С.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018, 16:20  Заголовок сообщения:
Так в том и дело, что стекло клеится к рамке корпуса снизу, а не ложится сверху.
Было приклеено на двухсторонний скотч, но видимо с гораздо более сильной атгезией.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018, 16:23  Заголовок сообщения:
Ага, а вот на счёт стеарата не знал, мыл как раз мылом.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018, 16:33  Заголовок сообщения:
Тогда покупайте сильный 3М-овский.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018, 17:33  Заголовок сообщения:
Мыло зло для стекла
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018, 20:15  Заголовок сообщения:
А я ещё и тряпочки мылом постирал :roll:
Чем стеарат удалить можно?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018, 23:14  Заголовок сообщения:
Ну попробуйте бензином.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2018, 06:28  Заголовок сообщения: Чем приклеить и чем протереть стекло сканера?
Вот здесь один товарищ закрепил стекло каплями термоклея
http://www.backtomusic.ru/photo/do/epson-4990
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2018, 14:23  Заголовок сообщения:
Про укусус забыли - часто пользуюсь. Недавно грибок вымыл с жидким мылом и уксусом!
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2018, 02:23  Заголовок сообщения: Чем приклеить и чем протереть стекло сканера?
Спасибо за наводку, термоклей у меня есть. Но сначала попробую найти скотч от 3М.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2018, 06:54  Заголовок сообщения:
https://ru.aliexpress.com/item/New-B700 ... 3f12bbf163
Свою каплю клея в этот вопрос. Этот клей клеит стекло к пластику так, что потом не оторвать без подогрева до 110 градусов.
Антон Величко. :-)
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2018, 07:27  Заголовок сообщения:
Интересно, пластиковый корпус сканера выдержит без последствий нагрев больше 100 градусов.
Просто хочется оставить возможность замены стекла, мало ли, что может случиться в жизни :roll:
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2018, 18:32  Заголовок сообщения:
Высокопрочный полистирол, из которого делают корпуса сканеров, выдержит 110 градусов, кроме того стекло можно будет срезать нихромовой струной, которая пилит клей между стеклом и корпусом. При этом греть струну не нужно.
Антон Величко. :-)
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2018, 19:47  Заголовок сообщения:
Купил сегодня скотч от 3М, припклеил.
Через пару дней будет ясно, продолжать поиски или мне повезло :)
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2018, 16:28  Заголовок сообщения:
Секло держится, пока ни каких намёков на отклеивание.
Скотч 3М рулит :rock:
