Текущее время: 06 авг 2025, 14:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 25 сен 2008, 14:52  Заголовок сообщения: (no subject)
Panter писал(а):
Падение на обычных диодах 0.4 и больше вольта. Это два.
Самое маленькое падение на диодах Шоттки - около 0.2 В.
при каких токах эти падения?
у стрелочного экспонометра токи в р-не десятков/сотен микроампер, при таких токах как выглядит вольт-амперная характеристика диодов? Они же не стабилитроны, падение напряжение от тока как то зависит...
СообщениеДобавлено: 25 сен 2008, 15:00  Заголовок сообщения: (no subject)
Если Вам так дюже это интересно, то откройте справочник по конкретному диоду и посмотрите ;)
По любому речь идет о маломощных малогабаритных диодах.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2008, 15:43  Заголовок сообщения: (no subject)
можно и в сети найти
http://tre.kai.ru/rates/method/lab205_i ... snikov.pdf
это падение еще от температуры зависит...
по моему проще экспокоррекцией пользоваться без добавления самодеятельности в схему или ставить реальный низковольтный стабилизатор с 1,5 на 1,35вольта, если удастся его в аппарате уместить.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2008, 16:16  Заголовок сообщения: (no subject)
А Вас при этом не смущает, что экспонометр при повышенном напряжении в подобных случаях часто врет нелинейно? :roll:
К тому же разница в 0.1 В на каждые ~50 градусов - это такая мелочь, на которую можно забить. Ибо при повышеннии температуры падение напряжения будет возрастать. Это как раз не страшно.
