Текущее время: 20 дек 2025, 11:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 13 сен 2018, 18:38  Заголовок сообщения:
В сети
Arthur Noore писал(а):
Очень круто!
Если решите это дело на поток поставить или хотя бы штучно возьметесь - дайте знать! Первый в очереди буду)
kotokot писал(а):
Я тоже в очередь встану)))
Сложно сказать, скорее не готов. Сборка платки отнимает время, но проста и каждый может сделать. Главнее привести в порядок калькулятор, установить новые детали в камеру и откалибровать.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 21:16  Заголовок сообщения:
В сети
Привел в порядок Киев-3, почистил, смазал, поставил новые тесемки...
... и теперь можно поставить объектив, под который и предназначалась камера.
Не знаю, знаком кто с ситуацией, когда стрелка гальванометра залипает в крайних положениях. До этого на двух экспонометрах исправлял это. На этом Киеве-3 была такая же болячка. Стрелка гальванометра касается ограничителей шкалы и силы тока в цепи не достаточно для её отрыва. Лечится довольно просто- спиртом протирается стрелка и ограничители шкалы. Чтобы добраться до стрелки надо снять крышку кожуха экспонометра.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2018, 08:24  Заголовок сообщения:
..а надпись обновить ?
:roll:
СообщениеДобавлено: 28 сен 2018, 09:48  Заголовок сообщения:
В сети
:roll:
"Киев-CdS"? :) Если серьезно, то и не подумал, но можно краску втереть.
Этот Киев прожил тяжелую жизнь, поэтому изрядно потрепан. Со слов бывшего владельца, морского офицера отставника, в пятидесятых фотоаппарат трудился в фотокружке при ПТУ, потом был подарен ему за какие-то заслуги в учебе или еще в чем.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2018, 11:58  Заголовок сообщения:
.. но можно краску втереть.
нужно....
СообщениеДобавлено: 02 окт 2018, 12:10  Заголовок сообщения:
В сети
нужно....
Я бы вообще смыл, скромнее надо быть... :)
ИзображениеContax IIa by Sergei Krasnyi, on Flickr
СообщениеДобавлено: 14 июн 2019, 09:36  Заголовок сообщения:
немного апну тему:
никто случаем у зенита-е/ет не пытался заменить селен?
хочу из куска зенита собрать аналогичный экспонометр
СообщениеДобавлено: 14 июн 2019, 17:32  Заголовок сообщения:
Так экспонометры Киева и Зенитов аналогичны. У Зенита даже проще, поскольку там нет рабочего реостата, который нужно крутить для "выведения" стрелки на контрольную точку. Там только калибровочный реостат гальванометра есть.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2019, 20:08  Заголовок сообщения:
Это да) хотя меня волнует какой ыоторезистор запихать, чтоб калькулятор работал корректно
СообщениеДобавлено: 14 июн 2019, 20:43  Заголовок сообщения:
В сети
Даже реостат есть? :) Не постоянный резистор, который подбирается при тарировке?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2019, 20:46  Заголовок сообщения:
Да
При том доступ к нему без разборки камеры - выкрутить винтик и под ним сразу доступ к реостат)
СообщениеДобавлено: 14 июн 2019, 21:27  Заголовок сообщения:
Пытался. И довольно успешно. Этот кто-то - КМЗ. :D
И называются эти камеры Зенит - ТТЛ и СД. Без селена, на фоторезисторах!
СообщениеДобавлено: 14 июн 2019, 21:36  Заголовок сообщения:
Не на всех камерах, но есть. С начала 80-х начали ставить. Их можно определить по винту-заглушке с правой стороны верхней крышки.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2019, 21:45  Заголовок сообщения:
В сети
Спасибо. О таких не знал. Но, даже лучше, облегчает задачу, если переводить на фоторезистор.
Это же "золотое дно", миллионы "Зенитов" можно перевести на CdS, не говоря уже о Киевах и ФЭДах :x Эх, нет в нас коммерческой жилки. А вот на сайте "Отечественная радиотехника 20 века" несколько ребят деньги куют, собирая на продажу FM планки для "Спидол", "ВЭФ" и "Океанов", платки FM для ламповых и прочих транзисторных приемников.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2019, 00:10  Заголовок сообщения:
Спасибо за идею, я думаю у меня где-то есть фоторезистор. Будем посмотреть, нужно будет конечно минитюаризировать и проверить ток отклонения но то уже дело житейское начну с кодака там экспонометр это просто приставка, в каноне там есть связь с крутилкой ISO(ASA) нужно будет поднять мануал.
Фэд-3 и Индустар-61, Фэд-2 и Индустар-26м, Фэд-1 и ФЭД 50/3.5, Зоркий-4 и Юпитер-8, Зоркий-3м и Юпитер-8, Canon 7 и Canon Serenar 100/4, Canon IVSB, Kodak Retina II type 142, Kodak Retina IB type 019/2, Зоркий и Индустар-22
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2019, 00:29  Заголовок сообщения:
В сети
Я купил именно эти у этого продавца год назад, с разными характеристиками https://www.ebay.com/itm/50pcs-5-Values ... 2749.l2649
Вот даташит https://1wire.com.ua/download/gl55_seri ... sistor.pdf
У меня остались, подарил бы, но пересылка выйдет дороже, чем купить в Китае.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2019, 08:31  Заголовок сообщения:
Да не напрягайся, если будет нужно куплю, либо почтой либо ещё на местном радиорынке, плюс у меня пока не нашёлся но я точно помню что где-то есть, на крайняк есть ломо лк-а мне его жалко но там точно есть именно фоторезистор.
Увы не али не eBay у нас не работают. Но так как это только фоторезистор я выкручюсь.
Отправка и правда будет дороже, но спасибо за предложение.
UPD: Нашел я у себя фоторезистор, теперь дело пойдет быстрее.
