Текущее время: 15 июн 2025, 05:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 432 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 22  След.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2018, 12:58  Заголовок сообщения:
Я знаю двоих гр-водов в Москве. У обоих гр сломался. Капризная камера.
Я купил гр у Romani44 - она уже была потертая и без блока шторок.
Со мной - мокла под дождем и снегом в Норвегии, Финляндии и Петербурге, кувыркалась со мной и отдельно по горам Чечни и Дагестана, была забыта в Турции на солнцепеке. Работает. Надежная камера.
Как и завещал бывший владелец - камера досталась "панку от фотографии" (:
Изображение Изображение
instagram.com/fmcafe
СообщениеДобавлено: 10 сен 2018, 14:44  Заголовок сообщения:
Подтверждаю, камера хорошая, добротная, надежная! Паша, вы неправ :)
СообщениеДобавлено: 10 сен 2018, 15:11  Заголовок сообщения:
Руслан, по-моему иллюстративный материал от фмкафе показывает ее надежность. я видел еще две в таком же состоянии.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2018, 15:40  Заголовок сообщения:
Эмм, дак оно работает при этом)
Вот прям щас! (:
СообщениеДобавлено: 10 сен 2018, 16:16  Заголовок сообщения:
Все в этом мире ненадежное. Вот у Леек сенсора ржавеют и железо ломается... Время покажет :)
СообщениеДобавлено: 10 сен 2018, 17:20  Заголовок сообщения:
Лейки чинят. А вот чинит ли производитель GR II свои дефекты производства?
У меня на Лейка-Панасоник объективе такого дефекта нет.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2018, 17:29  Заголовок сообщения:
У Romani44 этот дефект произошел после того как фотоаппарат шмякнулся с высоты человеческого роста об асфальт. При этом он продолжил работать, вылетел лишь пластиковый, по сути защитный элемент - блок защитный шторок объектива. Производитель чинит, поскольку вина пользователя - платно, 3000р. Я решил что он и без шторок прекрасно снимает и спусти эту сумму на авиабилеты. Ибо путешествовать я люблю больше, нежели новые холеные фотоаппараты без единой царапинки (:
СообщениеДобавлено: 10 сен 2018, 17:41  Заголовок сообщения:
Тогда это вина производителя. Насколько я понял, они душничают и ремешок с фотиком не продают.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2018, 18:23  Заголовок сообщения:
Что ж Вы так стремитесь охаять производителя?) Кистевой ремень дают, Romani44 его не носил, камера выжила после падения на асфальт и продолжила снимать невзирая на косметику. Я считаю - это проявление надежности.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2018, 20:14  Заголовок сообщения:
А фотографировать с отключённым экраном можно ?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2018, 20:23  Заголовок сообщения:
Да!
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 07:28  Заголовок сообщения:
Привет всем! ГэРик надёжный аппарат, но всё же это техника и она ломается. В добавление о шторках объектива, которые боятся падений, хочется добавить, что камера боится влаги, а ещё у моего экземпляра умерла лампа вспышки. Саша Черный свою замочил под снегом и даже после сушки та порой жила своей жизнью. В целом я скучаю по камере.
ФОТОГРАФИЯ РАБОТАЕТ С 9 до 18
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018, 09:40  Заголовок сообщения:
Интересная фича есть у GR. При нажатии кнопки спуск на половину, работает автофокусировка. Если нажать быстро до упора до камера фокусируется на установленное в настройках расстояние - 1.5 метра или 2.5 и так далее. Причем при включении камера изначально настроена на это фокусное и при полном быстром нажатии спуск перефокусировка не происходит, все мгновенно. Как настоящий шкальник. Для улицы это очень незаменимо. Поджал диафрагму и в бой.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018, 14:37  Заголовок сообщения:
А есть ли функция быстрого переключения? Как в шкальнике? Или хватает одной установки на близком расстоянии, а то что дальше автофокусом?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018, 14:57  Заголовок сообщения:
Самое простое это присвоить свое фокусное на каждый из трех положений колеса выбора режима. MY1 - присвоить 2.5 , MY2 - 5 метров , MY3 - бесконечность. Остальные все настройки копируются одинаково в каждый из режимов. И соответственно изменение фокусного с помощью колеса режимов. В каждом из случаев при нажатии на спуск наполовину начинает работать автофокус
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018, 16:09  Заголовок сообщения:
Есть - зажать кнопку вверх (макро) и прокрутить колесо около кнопки спуска.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018, 16:27  Заголовок сообщения:
Не знал ) это быстрей и удобней конечно
Да, и это – самое бесявое, что есть в камере. Очень неудобно с этим "зажиманием" макро. Перепрограммировать, насколько знаю, нельзя.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018, 16:52  Заголовок сообщения:
А чего удобного в зажимании кнопки и вращения колесом. При этом ведь ещё и смотреть надо что это упражнение выдаёт? Я себя не могу представить на улице с таким упражнением. Пока я буду жмакать, крутить и выглядывать - сюжет уйдёт.
Жамкать-крутить и у Никон Кульпыкс и Лейки Хе есть.
Если три кнопки - три дистанции это проверенный режим, то мне такое подойдёт. Это близко к тому как я работаю с цифровыми зеркалами, там тоже кнопки для всяких функций в разных местах и через короткое время нажимаешь их не глядя.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018, 18:19  Заголовок сообщения:
Вопрос привычки, я уже запомнил сколько щелчков колеса против часовой нужно для конкретного рассрояния, правда, я снимаю ей каждый день, это моя единственная цифра
а.
У меня дисплекй на улице выключен всегда, все на автоматизме, нужно лишь запомнить немного инфармации мозгом и тактильно, мне н7е трудно, я все еще помню много номеров наизусть, равно как и полный разбор акм.
не три кнопки, но три пользовательских режима можер настроить как угодно.
Вообще, надоело рассказывать о достоинствах камеры, выглядит как будто бы я ее защищаю.
Правильное мнение о ней бытует - либо боготворят, либо ненавидят, третьего не видел ни разу.)
