Текущее время: 25 дек 2025, 03:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2147 ]  На страницу Пред.  1 ... 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91 ... 108  След.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2018, 15:11  Заголовок сообщения:
Всем привет. Скажите пожалуйста сколько а 125 проявлять в стоке д76 а то тестовый кусочек показал 16 минут(темнел на 45с),не многовато ли для неё неё? Тест на дельте показывает 10 минут(25сек почернение)
Спасибо
СообщениеДобавлено: 20 авг 2018, 16:13  Заголовок сообщения:
Я проявляю 10 минут. Свежий проявитель отстаиваю после приготовления не менее суток. Пользуюсь разными камерами, и так как не все они одинаково отбивают выдержки, есть различия по плотности проявления пленок при таком времени. Впрочем, не значительные, вполне допустимые и для сканера и для печати.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2018, 07:26  Заголовок сообщения:
Вообщем проявил за 10 минут при комнатной Т., все хорошо проработалось кроме одного кадра но это наверное я сам на пару стропов ошибся( жуткий недодер.) Проявитель правда окрасился из за подложки а я его обратно в бутылку слил(жалко сток выливать)),вот теперь думаю- можно его такой окрашенный использовать?
Спасибо!))
СообщениеДобавлено: 21 авг 2018, 10:56  Заголовок сообщения:
Можно, ничего страшного. Я когда в стоке проявляю, такие пленки, которые дают окрас, предварительно замачиваю, не надолго, минут на 5. Сливаю подкрашенную воду и проявитель остается чистый. Но это так, чисто эстетически. Если проявляю в разбавленном, то с замачиванием не заморачиваюсь, все равно, какой проявитель выливать, подкрашенный или нет.
Да, еще забыл вчера написать, я проявляю при температуре проявителя 20 градусов. Комнатная температура, скорее всего будет выше, и тут возможен перепрояв. То, что на первый взгляд, "хорошо проработалось", не факт, что при сканировании или при печати Вам понравится. Хотя, А-125 не такая контрастная, легкий перепрояв ей мало вредит. Выкладывайте результат, интересно посмотреть!
СообщениеДобавлено: 21 авг 2018, 11:47  Заголовок сообщения:
Хорошо,как напечатаю так сразу выложу.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 22 авг 2018, 11:08  Заголовок сообщения:
Что-то ночью не спалось)) только что из под утюга))
Да, с той а125!
СообщениеДобавлено: 23 авг 2018, 15:13  Заголовок сообщения:
Эээ, людиии!! Что так тихо? Больше никто на Тип Д не снимает?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2018, 22:39  Заголовок сообщения:
Снимает. Проявил сегодня а125 в микроле. 12 минут при 19с. Все очень удачно.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2018, 16:07  Заголовок сообщения:
Что-то грустно стало, даже виски не помогает((((
СообщениеДобавлено: 29 авг 2018, 10:05  Заголовок сообщения:
попробуйте Пирокат
СообщениеДобавлено: 29 авг 2018, 23:16  Заголовок сообщения:
попробуйте Пирокат
А его со льдом или так чистым?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2018, 16:59  Заголовок сообщения:
Всем доброго здравия! А кто нибудь может подсказать как должен выглядеть нормальный негатив, просто бывает слышишь то там то тут что обычный обыватель не сможет понять этой «сокровенной истины», вообщем там плотности и все такое. Я например далёк от этого если честно))) если не трудно скажите нормальный ли негатив, конечно если его можно так оценивать)) снято на Тип а125!
СообщениеДобавлено: 30 авг 2018, 17:42  Заголовок сообщения:
По вашему фото однозначно сказать можно то, что печатать или сканировать получится :) Но конкретно и правильно оценить сможете только сами.
А чтобы стать намного ближе к этому, можно открыть старую добрую книгу Микулин В. "25 уроков фотографии" , изд. 11-е, 479 стр.,1961 год (есть в библиотеке КД) и полистать стр.132-138.
Пару страниц приведу здесь
СообщениеДобавлено: 30 авг 2018, 18:16  Заголовок сообщения:
попробуйте Пирокат
С содовой :facepalm:
СообщениеДобавлено: 31 авг 2018, 10:28  Заголовок сообщения:
Svk- спасибо за информацию, особенно порадовал пункт 4б)))-если ему следовать , то нынешние мастера теневого стрита ничего не понимают в фотографии, но что-то мне подсказывает что это совсем другая история-искусство так сказать))))
Legall- а я с содовой только Тип-Д,А проявляю(который к сожалению уже закончились)сколько же я потерял!! Обязательно попробую Пирокат с содовой-останусь в живых отпишусь)))
СообщениеДобавлено: 31 авг 2018, 11:55  Заголовок сообщения:
В книге, она не зря называется уроками, приводится оценка негатива, который будет более-менее соответствовать реальной картине общих световых условий. Но слепо следовать не стоит, это зависит от задач которые ставите перед собой, работая над конкретным объектом съемки. Если это силуэт в контровом свете, то пункт 4.б самое то :)
СообщениеДобавлено: 09 сен 2018, 22:46  Заголовок сообщения:
Всем доброго здравия! Отснял тут а125 как 400 в помещение, так уш вышло, вот теперь в догадках весь как ее проявлять после такова издевательства, скажите пожалуйста времени на 30 процентов от номинала хватит побольше или раза в да надо увеличить в д76?
Спасибо!!
СообщениеДобавлено: 10 сен 2018, 08:00  Заголовок сообщения:
Не уверен что а125 даст вам 400 исо. Будет провал в тенях. Проявите в чем нибудь сильно выравнивающем.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2018, 08:14  Заголовок сообщения:
125 плохо разгоняется. Ради эксперимента я пробовал пушить примерно в 2 раза 200-250. Плохая затея. Тут скорее всего нужно проявлять не в д-76, а в чем то другом.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2018, 16:19  Заголовок сообщения:
Итак, походу я зря всех тревожил-повторная съёмка в том месте и при том освещение на циврозеркаоку показала 250, так что проявилась родная безо всяких проблем))))
Всем спасибо за помощь!!!
