Текущее время: 08 ноя 2025, 13:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2018, 14:42  Заголовок сообщения: Артефакты при проявке
Привет!
Несколько пленок уже проявил в RDN+LQ (50+1), до этого им не пользовался. На некоторых кадрах наблюдаю странные пятна, как будто сухой проявитель плохо растворился, но в моем случае жидкий концентрат. Температнурный режим вроде выдерживаю, промываю минуту, потом фиксаж кислый (тоже концентрат) на 5 минут и промывка 10-15 минут под проточной водой, затем смачиватель и вешаю сушить, предварительно сняв излишки влаги щипцами.
Подскажите, в чем может быть причина?
100% кроп со скана негатива
https://www.flickr.com/photos/alexeypegov
СообщениеДобавлено: 19 авг 2018, 16:04  Заголовок сообщения:
Черные на негативе?
Возможные причины: плохой полив, если из одной партии, осадок в химии который может выпасть и из концентратов, примеси в воде, грязная посуда (бачки, бутылки, где хранится и разводится раствор).
СообщениеДобавлено: 19 авг 2018, 16:30  Заголовок сообщения:
Вероятнее всего, дело в самом фотоматериале.
Некоторые недорогие пленки таким грешат, а иногда и дорогие тоже.
Какая пленка?
Из экзотики возможны искры от статики при намотке фотоматериала. В том числе - ручной.
radiodiversion.com
СообщениеДобавлено: 19 авг 2018, 17:13  Заголовок сообщения:
100% плёнка. У меня такое было на Фоме и на Илфорде 3200 Дельта.
Бесит страшно :evil: :evil: :evil:
СообщениеДобавлено: 19 авг 2018, 19:16  Заголовок сообщения:
dE fENDER писал(а):
Черные на негативе?
Черные на негативе, да, белые на позитиве.
Какая пленка?
Пленка Orwo UN54. Меня удивило, что некоторые кадры более-менее нормально, а на других (причем, которые рядом) -- все в этих "пятнах".
СообщениеДобавлено: 19 авг 2018, 22:53  Заголовок сообщения:
alexeypegov писал(а):
Пленка Orwo UN54.
Понятно. Специфический материал с подозрительной родословной.
Но дело даже не в нем конкретно, а просто в том, что такое случается.
С топовыми относительно "крупносерийными" пленками (TriX, HP5+) - практически никогда, чуть влево-вправо - все чаще.
Именно так это и происходит.
Либо дефект полива, либо "искры" засветки.. не берусь гадать. Но это бывает и это оно.
На аэрофотопленке Агфа это случается, на 17 типе это случалось.. еще там-сям по-мелочи.
Выхода из положения я вижу два:
1. Расслабиться и принять как данность, что такое может быть (всегда на лучшем кадре с пленки).
Я пользуюсь этим методом.
2. Приобретать топовые материалы от кодак\ильфорд.
radiodiversion.com
СообщениеДобавлено: 20 авг 2018, 00:08  Заголовок сообщения:
Это плёнка, у меня на Фоме такая же хрень.
Пока не печатал, не знаю будет ли заметно на отпечатке
СообщениеДобавлено: 20 авг 2018, 10:02  Заголовок сообщения:
Пленка Orwo UN54.
С одной стороны — приятно, что дело не в кривизне рук, с другой — кривизну рук как-то можно исправить, готовую же пленку уже нет. Придется смириться :(
Спасибо за разъяснение!
У меня достаточно крупные пятна случаются, полагаю, что должно быть заметно, но одно дело их там одно или два, а тут была пара кадров — почти целиком усыпанных(
СообщениеДобавлено: 20 авг 2018, 10:14  Заголовок сообщения:
Если я правильно помню то у меня на Фома400 120 почти вся плёнка в таких «точках»
Вчера проявил 2х120 Фома 400, посмотрим при скане что там, отпишусь потом
СообщениеДобавлено: 20 авг 2018, 10:35  Заголовок сообщения:
Я как-то отснял пару пленок на Фома 400 (пуш до 3200) — кроме дикого зерна ничего не вылезло :D
СообщениеДобавлено: 20 авг 2018, 16:31  Заголовок сообщения:
У Фомы от партии к партии качество гуляет.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2018, 16:56  Заголовок сообщения:
Не совсем дальномерная тематика, но похожие проблемы, может подскажите...
Проявка в Fomadon R09 при 24 С с соотв. поправкой. Фиксаж Tetenal Superfix Plus раствор уже пользованный, имеет чуть осадок но по прикидкам еще должен быть рабочий. Появились вот такие артефакты в виде темных точек. (инвертированный скан)
До этого с другими проявителями пленка ЭТОЙ партии шла без артефактов
Попробовал применить бензотриазол :o и точки стали белыми (на инвертированном скане)
Подскажите, что это может быть?
"г-г-главное не б-б-бояться" (с)
СообщениеДобавлено: 27 дек 2018, 17:07  Заголовок сообщения:
Обнаружил аналогичные точки, только поменьше на сканах недавно проявленного фомапана 100. Но, что подозрительно, они хорошо себя проявили только на первых трех кадрах пленки. Проявка в Д-76 1+3, фиксаж fomafix. Есть подозрение, что это из-за грязной водопроводной воды. Надо разбираться. Возможно, что производственный брак.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2018, 17:26  Заголовок сообщения:
Похоже на воздушные пузырьки. После заливки проявителя надо встряхнуть, постучать бачком по ладони.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2018, 17:33  Заголовок сообщения:
Вряд ли вода "на первых трёх кадрах", скорее брак. У меня один в один такая "сыпь" на части кадров. Фомапан 200, фомадон R-09
____________________________
Зоркий, ФЭД, Киев, Зенит...
Olympus XA
СообщениеДобавлено: 27 дек 2018, 17:42  Заголовок сообщения:
Вот например
https://yadi.sk/i/PrIuqQddC-2dbw
https://yadi.sk/i/N7IgisQIV9qW6g
Olympus XA
СообщениеДобавлено: 27 дек 2018, 17:46  Заголовок сообщения:
На пузырьки очень похоже, только эмульсии, вряд ли постучать поможет))
Olympus XA
СообщениеДобавлено: 27 дек 2018, 21:19  Заголовок сообщения:
Luka писал(а):
Примеры "мусора" на негативе, который дает белые точки на позитиве. Вопрос был про темные на позитиве.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2018, 00:53  Заголовок сообщения:
Действительно, у меня пятна светлые, а что не может быть такой брак эмульсии?
Не претендую ни на что, просто фомадон, фомапан, да у многих, да недавно купленный... может совпадение, а может и грязь.
Но такой грязи у меня никогда не было. Всегда фильтрую растворы.
Olympus XA
СообщениеДобавлено: 28 дек 2018, 09:30  Заголовок сообщения:
даже активная агитация в первую минуту не поможет в таком случае?
и непонятна ситуация с бензотриазолом... он сделал точки белого цвета
