Текущее время: 16 июн 2025, 00:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 119 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018, 21:51  Заголовок сообщения:
крутой спортивный! видик!
крутой спортивный видик!!! (почти адик)) - полоска дюральки или люминьки и дремель на час работы (с любованием).
СообщениеДобавлено: 02 авг 2018, 14:22  Заголовок сообщения:
Таким макаром можно и аналог Leitz ROSOL выпилить)))) Ну, ок, чуть проще, без вертелок))
СообщениеДобавлено: 03 авг 2018, 12:04  Заголовок сообщения:
kotokot писал(а):
Икодот это забавно, может сделаю, если ножку найду.
Можно и без ножки
https://www.google.ru/url?sa=i&source=i ... 3022849956
СообщениеДобавлено: 03 авг 2018, 12:29  Заголовок сообщения:
Такую проволочку не во всякий башмак засунешь. Если башмак со второй стороны закрыт (как на почти всех Зорких, Лейках и тд) то никак.
А ножку что искать. Вот такой адаптер (https://i.ebayimg.com/00/s/MTAwMVgxMDAx ... 880000500F) и все дела
СообщениеДобавлено: 03 авг 2018, 12:37  Заголовок сообщения:
Мне кажется, можно "по-хитрому" согнуть и в случае отсутствия "сквозняка", попробую как-нибудь. С адаптером, конечно, эстетичнее будет выглядеть.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2018, 14:42  Заголовок сообщения:
Встанет, так как выступающий вперед участок изогнут и приподнят.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2018, 15:34  Заголовок сообщения:
Если выход открыт, то конечно. У котокот, как я думаю, и вовсе Зоркий4, там башмак вообще не заглублен.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2018, 15:48  Заголовок сообщения:
Зоркий4-то у меня, конечно, есть, но он слишком громоздкий для Руссара. З-4 лучше под Ю-8 или Ю3. С маленьким объективом мне маленькие камеры больше нравятся. Я под это дело вообще хотел сделать колхоз типа Leica Standard из первого Зоркого, выкинув дальномер. Даже детальку у Дага купил под головку выдержек. Купил еще один первый Зоркий за какие-то смешные 300₽, отдал Санычу из РСУ на профилактику, а он такой стал конфеточный, что жалко курочить. Затвор даже тише, чем у Лейки IIIc! Сейчас, пока что на неё больше всего снимаю.
Но т.к. деталька эта у меня лежит, с такой мыслью я не прощаюсь.
И что-то начинаю склоняться к покупке косиновского видика под Скопарь 21/4.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2018, 16:20  Заголовок сообщения:
kotokot писал(а):
..хотел сделать колхоз типа Leica Standard из первого Зоркого, выкинув дальномер. Даже детальку у Дага купил под головку выдержек. ...
О! Спецдетальку-у-у...
Я-то присматривал донышки от конденсаторов электролитических или от стартера совкогалогенового... Но там люминь, а хотелось медий или латуний...
СообщениеДобавлено: 03 авг 2018, 16:28  Заголовок сообщения:
Надо выдавать на прессе
СообщениеДобавлено: 03 авг 2018, 16:33  Заголовок сообщения:
Заказывал такую:
https://www.dagcamera.com/store/p261/Top_Cover_Shroud_for_Leica_Std..html
Потом выяснилось что они у него кончились, нашлась одна — латуниевая)) без хрома и краски, её и прислал. На ней и надписей-то почти не видно, что даже лучше. Не Лейку же курочить собираюсь.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2018, 16:44  Заголовок сообщения:
Какой выход? :) Я смотрю на представленное фото. Вставляется с задней стороны и также снимается.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2018, 16:53  Заголовок сообщения:
https://2.img-dpreview.com/files/p/TS56 ... 4d67343547
Проволочка входит с одной стороны, а выходит с другой. То, где выходит, я назвал выходом. Хотя, конечно, можно и вверх подогнуть, чтоб барьер взять
СообщениеДобавлено: 03 авг 2018, 17:09  Заголовок сообщения:
https://2.img-dpreview.com/files/p/TS560x560~forums/56873078/486c07374e7740a984bc0c4d67343547
Там уже угол вверх и все как надо согнуто, глаза у нас, наверное, разные. Т.е. барьер взят :hihi:
СообщениеДобавлено: 03 авг 2018, 17:37  Заголовок сообщения:
10 минут "на коленке", опытный образец :D
Кстати, использование носа в качестве естественного ограничителя поля зрения - гениальная идея. Найду подходящую проволоку - доведу до ума, интересная штука.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2018, 17:51  Заголовок сообщения:
Отличное решение. Размеры рамки и её положение относительно носа, щек итд, :) необходимо уточнить, сравнивая с полем зрения видоискателя с соответствующим фокусным. Удобно тренироваться с УВИ.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2018, 17:59  Заголовок сообщения:
А я сначала хотел заморочиться со штативом, "Зорким-4" и матовым стеклом, но как тогда с конкретным "Зорким" согласовать, корпус снимать не вариант, проще с УВИ, после практики сделать поправки.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2018, 18:03  Заголовок сообщения:
Это излишне. УВИ или однофокусные видоискатели, которые даже не надо ставить на камеру.
В порядке шутки, можно на нос одевать колпачки, для разного фокусного :)
СообщениеДобавлено: 03 авг 2018, 18:10  Заголовок сообщения:
Всё проще - лепишь кусок пластилина на камеру в место соприкосновения с носом, опытным путём определяешь диаметр и ,возможно,глубину носового отпечатка в зависимости от фокусного расстояния, затем подгоняешь этот диаметр для конкретной съёмки до нужного размера :)
