Текущее время: 16 июн 2025, 00:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 119 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2014, 16:32  Заголовок сообщения:
странно. на олимпусе ха простой гаус.
передняя плоско впалая и задняя плоско выпуклая линза.
на задней линзе (стекло кстати) вытравлена рамка. и собственно это все.
ни каких просветлений на них нет.
есть ещё полупрозрачное зеркало между ними для отражения дальномера. оно затемнено.
принцип действия наверное в обоих случаях один - затемняется передняя линза (или зеркало полупрозрачное ставится) чтобы лучше различалась рамка и пятно дальномера.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2014, 16:06  Заголовок сообщения:
Значит ещё вариант. У Леек вроде ещё одним способом сделано.
"Срубка оголовков свай".
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 09:41  Заголовок сообщения:
Никто не пробывал сделать видоискатель для объектива 28 мм из видоискателя от Руссара МР-2 на 20 мм?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 09:45  Заголовок сообщения:
а зачем курочить редкую и дорогую вещь?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 09:47  Заголовок сообщения:
Зачем курочить? Разбирается он как автомат Калашникова! Просто туда нужно вставить рамку, и опять же есть коррекция паралакса.......
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 09:52  Заголовок сообщения:
я распилил пластмассовую мыльницу и вытащил видоискатель на 28 из неё :)
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 11:14  Заголовок сообщения:
У меня 28 мм такой получился.
Антон Величко. :-)
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 23:33  Заголовок сообщения:
Достал видоискатель из Samsung Fino 30
Думаю чем приклеить башмак и укрепить/обклеить корпус
И возникла мысль, на которую натолкнула вот эта ссылка.
А ни кто не пробовал заказать корпус на видоискатель на 3Д печать?
С учетом текущих расценок может получится стоимость порядка 10-20 долл.
И из какого материала лучше печатать по прочности)?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 23:48  Заголовок сообщения:
uvv802 писал(а):
Дык ЧКД Alex665 делал такие и в барахолке продавал. Ажиотаж был нормальный - разобрали моментально. У меня лежит где-то на 28мм.
Напишите ему, может поделится опытом.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 23:51  Заголовок сообщения:
D*S писал(а):
uvv802 писал(а):
Дык ЧКД Alex665 делал такие и в барахолке продавал. .
Спасибо, постучусь!
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 18:59  Заголовок сообщения:
вот готовое решение
Отправляете ссылку тем, кто занимается печатью, ищите донора Canon sure-shot AF-7
Цена вопроса - 3-5 евро
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 14:19  Заголовок сообщения:
uvv802 писал(а):
вот готовое решение
ну и результат
PS
как картинки под спойлер спрятать?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018, 12:50  Заголовок сообщения:
Окей, самодельный видик на 35мм и на 28мм — этап пройденный. Но вот я тут разжился Руссаром, к сожалению без родного видика. И хочется что-то придумать, пока не нашел родной. Пока что поставил в башмак видик на 28, но это же не то совсем. Хочется уже сейчас снимать. 28мм в ВУ тоже не особо вариант. В принципе, могу купить за 1тыр Ломо Фишай с видиком, взять оттуда фишайный видик:
и немного его заклеить черной изолентой, чтобы понимать границы кадра... Хотя неохота откровенный колхоз делать... А что еще? Мыльниц на 20мм я что-то не припомню, а если и были такие, то тоже очень редкие.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018, 13:15  Заголовок сообщения:
О, идея появилась! Надо купить лупу для просмотра кадров и сделать из нее видик по типу Voigtlander Kontur. Закрыть плоскость, на которую фокусируется линза, чем-нибудь типа тонкой металлической пластины, а рамки сделать перфорацией)
Контур сделан именно так, только там пластинка с рамкой более грамотно сделана. Кто не в теме — в Контур надо смотреть одним глазом, а другим — в мир. В итоге видишь как бы наложенную кадровую рамку на твоё зрение. В рамке нарисованы границы параллакса, они неподвижные.Размеры самого контура позволяют вставить туда рамку на 35мм. По идее размеры лупы должны позволять рамку на ~20мм, наверное.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018, 14:20  Заголовок сообщения:
Обычно из дверного глазка делают
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018, 15:50  Заголовок сообщения:
С Руссаром и любым 20-21 можно снимать без видоискателя, пока его не купили.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018, 16:24  Заголовок сообщения:
Я так снимаю. Только потом, когда фото просматриваю, ловлю себя на мысли, что с компоновкой пролетел. Что-то не влезло, что-то, наоборот, занимает полкадра и вообще, можно было ближе подойти. Все же нужен видик для руссара.
Но в целом, часто получается. С элементом неожиданности.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018, 17:30  Заголовок сообщения:
Есть еще такие варианты
0. Сделать из дверного глазка
1. То же самое, но задорого, то есть, купить ломографический фишай https://shop.lomography.com/en/diana-20mm-fisheye-lens там есть видик
2. Сделать нечто вроде такого http://www.ikodot.com/ ( http://www.ikodot.com/images/iko_souvenir.jpeg )
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018, 18:46  Заголовок сообщения:
Ха-хаа, да, я так попробовал поснимать уже, еще пленка не кончилась. Но при съемке без видика как-то неловко себя чувствую)))
Икодот это забавно, может сделаю, если ножку найду.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018, 18:52  Заголовок сообщения:
https://rangefinder.ru/club/viewtopic.php?f=9&t=14553
