Текущее время: 08 фев 2026, 17:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 74 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012, 20:29  Заголовок сообщения:
А как же. :) Можно капнуть на винт WD 40 и потом попробовать провернуть, но не насиловать, вдруг винт не закис, а сильно зажат фиксирующим винтом.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012, 20:54  Заголовок сообщения:
Спасибо! Буду разбирать.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2018, 23:28  Заголовок сообщения:
Здравствуйте! На фед 2 обрезается снимок сверху по вертикали где-то на 15-20 процентов, в окне видоискателя все совпадает как надо. Скажите пожалуйста в чом может быть причина?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2018, 00:04  Заголовок сообщения:
Спасибо.
Параллакс ?
На каких дистанциях обрезается ?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2018, 05:28  Заголовок сообщения:
Спасибо.
Во встроенном видоискателе или во внешнем?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2018, 06:00  Заголовок сообщения:
Спасибо.
Отображается только на негативе,причём раньше этого не замечал, только последние 2 пленки так начали выходить.
Такаяже ситуация с сони @200 , только там в точности наоборот-кадр вверх уходит, но там это из-за убитого антишока, мне что-то везёт на такие дела))
СообщениеДобавлено: 31 июл 2018, 10:05  Заголовок сообщения:
То есть, у вас кадр сверху получается как-будто чем-то прикрыт? Если так, то снимите заднюю крышку и на самой длинной выдержке посмотретие, не торчит ли чего лишнее, что закрывает кадр
СообщениеДобавлено: 31 июл 2018, 10:48  Заголовок сообщения:
Да ничего там не прикрывает, негатив то строго как ему положено в рамках кадра((
Да, кстате и не на всех снимках проявляется, замечаю в основном на портретах-головы обрезаные выходят.
Последний раз редактировалось Олег14101985 31 июл 2018, 11:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2018, 10:54  Заголовок сообщения:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Параллакс#Параллакс_в_фотографии
СообщениеДобавлено: 31 июл 2018, 11:19  Заголовок сообщения:
Да, скорее всего значит он родной. И как скажите пожалуйста с этим чудом природы бороться или прикажите мирно ужиться учитывая его особенности?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2018, 11:28  Заголовок сообщения:
На такой камере только тренироваться. В основном это проявляется на близких дистанциях. Причем, как по горизонтали, так и по вертикали. На сколько смещать изображение относительно границ видоискателя поможет формула.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2018, 12:56  Заголовок сообщения:
Спасибо всем за помощь!
А можно ещё вопрос?
1. Как узнать нужна ли юстировка и
2. Так ли она актуальна если снимаешь не портрет на открытой а хотя бы группу людей или пейзаж на прикрытой до 8-16 ,ведь если я так правильно понимаю юстировка это точное положение фокуса на объекте а в этих случаях это уже не сильно актуально? Или ещё на что то влияет?
Спасибо))
СообщениеДобавлено: 31 июл 2018, 13:22  Заголовок сообщения:
Если не заморачиваться специально, а делать одновременно с обычной съемкой, то снимите что то резкое, например текст на бумаге, расположив камеру на растоянии 1 метр от объекта и установив на шкале объектива 1 метр. Камера на штативе или на жесткой подставке. Если Вас не устроит качество изображения, то тогда уже снимайте специальную мишень, чтобы определиться куда уходит фокус.
Обычно сами корпуса ФЭД2-ФЭД5 имеют довольно точно выдержанный стандартный рабочий отрезок, а вот Индустары как 26М, так и 61 Л/Д довольно часто имеют отклонения от рабочего отрезка на 0.1-.02 мм, не повально конечно, но есть.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2018, 16:47  Заголовок сообщения:
Спасибо, будем пробовать, о результатах отпишусь))
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018, 03:10  Заголовок сообщения:
Вообще кадрирование на дальномерках - зло :)
Правда у меня только советские феди и киевы и зоркие.
Но с револьверным видоискателем гораздо приятнее, но видок у него такой что на улице да с Юпитером-11, особенно в метро - народ шпиеном иногда называет :)
А некоторые кадры считают что это иностранец прикупил реквизит - пытаются что-то впарить но сильно пугаются когда понимают что ошиблись :)
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018, 17:50  Заголовок сообщения:
Простите, считать 1 метр до обьекта от задней крышки фотоаппарата я так понимаю? В видоискатель не смотреть и картинку не совмещать если двоится?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018, 19:48  Заголовок сообщения:
Спасибо.
Да, от задней, ну на 5 мм ближе, чтобы было от плоскости пленки. Видоискатель не нужно использовать, Вы же юстировку, то есть сопряжение корпуса камеры и объектива, проверяете, а не работу дальномера. Можете и в дальномер заглянуть, для информации, если подвижное и неподвижное изображения совпадают, значит дальномер на ближней дистанции работает верно, если нет у и ладно, пусть не совпадают.
С видоискателем-дальномером пока не заморачивайтесь, проверьте по шкале. Будет все нормально, то тогда уже займетесь дальномером, если потребуется. Да, диафрагма полностью отрыта.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2018, 09:21  Заголовок сообщения:
Сфотографировал я газету с 1 метра
1-е фото и61
2-е фото и61лд
Проекция с негатива, максимальное увеличение на упа 5м
На негативе при просмотре через объектив видно почётче конечно. Заглавные буквы 3мм вполне читаемы.
Ваш вердикт?))
СообщениеДобавлено: 23 авг 2018, 15:57  Заголовок сообщения:
Ваш вердикт?))
Объектив :) - Говно
СообщениеДобавлено: 23 авг 2018, 16:52  Заголовок сообщения:
Ваш вердикт?
Если Вы делали так, как было рекомендовано, то есть расположили полотно газеты строго параллельно задней стенке камеры на расстоянии 1м от задней стенки камеры и выставили на шкале объектива 1м, то можно сказать, что нет юстировки объектива к камере. В чем причина, в камере или объективе сказать нельзя, нужно проверять и то и другое.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
