Текущее время: 13 янв 2026, 09:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2974 ]  На страницу Пред.  1 ... 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 ... 149  След.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2018, 12:13  Заголовок сообщения:
loco_roco писал(а):
А что за ряд причин против германиевого транзистора?
причины сугубо прагматичные. Это не hifi и high end усилитель, а возможные трудо- и финансовые затраты вышли бы за грань разумного по след. причинам:
1. необходимо найти и подобрать согласованные пары транзисторов. Это не только дорого, но и сложно организуемо в моих условиях
2. на выходном каскаде требуется использовать дорогие высококачественные конденсаторы
3. необходимо переработать схему для компенсации температурного дрейфа транзистора.
Вот как-то так )
С мощными выходными полевиками дел не имел. Понятно, что парочки всегда были дорого. Но там ведь мощности большой нет, можно было через ОС уравнять?
На лампах даже в парном варианте без этого не обходилось. Я вообще тупо по точкам выставлял, т.к. нч-харектеристикографа не имел.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2018, 23:55  Заголовок сообщения:
Нарушу же свое правило, не бейте. Ну не заводить же тему про цифровое аудио. Не дело это, поэтому спрошу тут.
В силу архитектурных обстоятельств мне некуда дома поставить нормальную стереосистему с колонками. Единственное место занято пианиной сына. В принципе, меня это не парило, ибо с удовольствим слушаю свои ретроприемники, натыканные в каждой комнате. С лампового Телефункена джаз, с Nordmende - RockFM, с Bajazzo - Звезду на кухне по вечерам, когда они книжки читают.
Но вот хочется иногда чего-то своего, чего по радио не передают. Вот сейчас, после концерта переклинило на G'N'R и Слэша. Причем не на работе в наушниках и не по дороге в машине, а дома.Источник сейчас вторичен. С айфона или lossless плеера выведу звук. А вот что-то должно появиться, как чертик из коробки и начать звучать. Какая-то отдельно живущая колонка. Причем с определенными требованиями:
- разборчивый звук. Чтобы все звуки в кашу не сваливались и басы не бубнили. Для рока прям особо важно. Но при этом нормальная громкость и частотный диапазон.
- хоть какой-то стереоэффект. То есть точно два канала. Не моно колонки, коих полно.
- приемлемый размер и вес. Небольшой чемоданчик 30х40, например или сопоставимый. И вес до 10 кило.
- подключение по кабелю и ВТ
- недорогой. 30 тыщ - предел. А лучше меньше. А то знаю я вас, аудиофилов.
- своя батарейка пофигу. На природу таскать не собираюсь, только из комнат в комнату.
Так как я ничего в этом не понимаю, набрел на вот такой Marshall https://marshallstore.ru/products/woburn-black .
Но пока ощущение, что это что-то первое попавшееся и есть дивайсы лучше. Может кто присоветует чего? Или что читать? Какие обзоры? Как такое вообще называется? По запросу портативная колонка мне вылезает мелкая китайщина.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2018, 01:19  Заголовок сообщения:
Может, всё-таки саундбар какой-нибудь? Сабвуфер можно поставить в любое место в комнате, даже в угол. Но такие вещи нужно обязательно слушать самому. Кстати, на м. Алексеевской в М-Видео есть неплохой отдел именно с акустикой, разной. Советую посетить. Правда, я сам там не был больше года.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2018, 03:17  Заголовок сообщения:
https://www.beoplay.com/en/products/beoplaya1
и нет проблем!
СообщениеДобавлено: 26 июл 2018, 09:19  Заголовок сообщения:
Не, провода между блоками не хочу. Стационарно проводить тоже. Должна быть условная мобильность: вытащил из розетки и понес. Как я понимаю, у саундбара при его форме в нем только пищалки/среднечастотные динамики, а басы надо выносить.
Dupon писал(а):
Верю, что для своего размера звучит неплохо, но не верю, что может выдать полноценный звук со всеми басами. Это так, на прогулку с собой взять, но не комнату озвучить. И не уверен, что проучится хоть какое-то стерео.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2018, 09:29  Заголовок сообщения:
Можно часть ретроприёмников заменить на это http://www.audio-retro.ru/retro-catalog/retro-proigryvateli/ . Корпуса деревянные, звучать как-то должно.
И, да! Сабвуфер нужен в просторном помещении. Это связано с тем, что частоты ниже 100 Гц, когда разнесены далеко друг от друга, теряют фокус и вместо кача получается гул. В спальне уместнее стерео комплект.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2018, 09:56  Заголовок сообщения:
Не замечал, а можно подробней, где Вы это вычитали-"фокус", "гул"? Случаем, не в рекламе сабвуферов?
Всегда было известно, что низкие частоты плохо разделяются , поэтому из соображений удешевления стереосистем и удобства размещения, низкочастотные динамики можно выносить в отдельную колонку. Но, чтобы разделенные полночастотные колонки были причиной "гула" впервые слышу. А в натуре так точно не слышал.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2018, 10:42  Заголовок сообщения:
Сергей, Вы наверное не слушаете музыку и интенсивной басовой игрой. Про проблемы с басами можно почитать тут http://arch.ksys.ru/zvuk3.html прямо в середине страницы. Там, правда, про концертный звук, но и дома можно поставить громкоговоритель "в любое место, даже в угол" так, что получим проблемы. Однажды я записывал гитарный усилитель в арендованной комнате, более-менее обшитой. Поставил просто на табурет в не важно каком месте. Вывел громкость, на которой микрофон уверенно брал динамик, усилитель очень басил/мутил, я прибрал искажение на педали эффектов, добавил верхов на усилителе. Дома слушал сухой, недогруженный материал, потому что это бас по комнате носился, а усилитель каши не выдавал.
Надо помнить, что звучит комната в которой стоит вибрирующая коробка в которой трепыхается динамик.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2018, 11:17  Заголовок сообщения:
Зачем же мне такое? У меня настоящее есть. Но оно моно и частотные характеристики не те. Не верю за эти деньги. Это китайщина, чтобы внешне похоже было и хоть как-то играло. Стоит две пищалки. А мне нужно максимум качества из моноблока. То нсть дивайс должен быть только для воспроизведения звука.
По поводу сабвуфера не знаю. Но почему-то никогда не видел его у людей, серьезно озабоченных музыкой и звуком. У них все как-то колонки. Если это не домашний кинотеатр.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2018, 12:06  Заголовок сообщения:
Я бы тоже сходил в ближайший подобный магазин и посмотрел/послушал/поспрашивал бы там.
PS. Жаль, что у старых радио не было audio-in
СообщениеДобавлено: 26 июл 2018, 12:23  Заголовок сообщения:
Ассортимент в таких магазинах весьма ограничен. Есть же всякие Bose, Loewe. Сомневаюсь, что они есть в МВидео. Допускаю, что то, что мне нужно, продают только какие-то селкие специализированные фирмы.
У меня во всех есть audio-in. Даже в ламповом. Но выше написал, почему нет.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2018, 12:54  Заголовок сообщения:
м-видео и иже с ними в топку, может сходить в тот же музторг, там этого добра вроде хватает https://www.muztorg.ru/category/portativnye-1822
СообщениеДобавлено: 26 июл 2018, 13:06  Заголовок сообщения:
То есть, джаз с лампы - ОК, а рок - не ОК? :o
PS. Bose вполне есть - https://www.mvideo.ru/product-list-page ... tid=902964 какого он там уровня - это я не знаю
СообщениеДобавлено: 26 июл 2018, 13:48  Заголовок сообщения:
Сергей, Вы наверное...
Да, молодой человек, желание поумничать до чего только не доводит. В данном случае приводите ссылку на построение концертных акустических систем "Технология концертного звукоусиления в наше время". У Максима как раз такой случай, архитектурные характеристики комнаты, как в спортивном зале «Дружба» в Лужниках :) Кстати, не нашел там про сабвуфер. Поэтому строить параллель между комнатой в жилом доме и концертным залом, мягко говоря не корректно.
Замечаю, что стоит Вас спросить про конкретику, так вы скатываетесь сразу к тому, что, наверное, я не слушаю музыку или не снимаю дальномерками. А всего лишь задаю вопросы, которые позволяют раскрыть глубину ваших познаний в конкретном вопросе. Поэтому ведите себя спокойно, не переходите на личности, не фантазируйте о том, что делает или не делает ваш собеседник, грамотно объясните несведущим, будем благодарны. В первую очередь интересно, что за высококачественная техника у Вас, что позволяет потерять "фокус" и "гудеть", не те ли советские колонки "Аккорд"?
Что касается моей техники, то НЧ тракт состоит из ресивера Grundig R1000-2 и советских колонок 25АС-128, расстояние между которыми 4 м. Никакого "расфокуса" и "гула" в комнате 25 кв.м.
До этого и совсем давно было четыре варианта самоделок. Был вариант для небольшой комнаты с одной низкочастотной колонкой и двумя средне-высокочастотными. Причем, в качестве НЧ колонки выступала нижняя часть книжного шкафа размерами 100х50х40 см, в которой установлены две головки 6 ГД-2 РРЗ, по одной на канал и фазоинвертор. Позже на их базе были изготовлены две полночастотные колонки. Как ни странно, тоже без "расфокуса" и "гула" :)
P.S. И немного о виновнике торжества :) "Частая проблема сабвуферных систем — плохая стыковка амплитудно-частотных и фазо-частотных характеристик сателлитов и сабвуфера. На стыке АЧХ может быть как провал, так и завышение уровня из-за несоответствия частотного диапазона или интерференции волн с разным фазовым сдвигом."
Последний раз редактировалось svk 26 июл 2018, 14:08, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 26 июл 2018, 13:52  Заголовок сообщения:
Вроде фирма с историей.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2018, 14:00  Заголовок сообщения:
как-то я сомневаюсь, что чемоданчик, в котором динамики слеплены вместе, даст хороший стерео звук
всё-таки пространственное расположение колонок многое значит
если очень важно стерео, всё-таки лучше что-то вроде этого: https://market.yandex.ru/product/784578 ... track=tabs
можно также качественную стеромагнитолу поискать, если мобильность и простота перемещений важнее всего - вот такую, например:
https://www.youtube.com/watch?v=O8OpD_gUpJk
ну, а если в приоритете качественный звук, можно и на стерео плюнуть:
https://market.yandex.ru/product/105881 ... k=fr_rmmbr
или не плюнуть - купить два, но этот вариант вам не подойдёт - много проводов полчится
СообщениеДобавлено: 26 июл 2018, 14:22  Заголовок сообщения:
за марку придётся доплатить - не за качество, за буквы )
но в любом случае всё нужно слушать, и желательно по месту установки аппаратуры, ибо всё играет роль - параметры помещения, расстояние от слушателя до источника (источников) звука, материал стен, пола-потолка и мебели и т.п.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2018, 15:24  Заголовок сообщения:
Там же в два раза дешевле, но мощности хватает. Характеристики скупые, но видно что два стерео канала и выделенный встроенный канал саб. Плюс есть Bluetooth. Все, как и хотел Максим. https://marshallstore.ru/products/acton-black
СообщениеДобавлено: 26 июл 2018, 15:36  Заголовок сообщения:
Это шибко мелкая. Там цены вообще-то безумные. Woburn можно за 22-23 тысячи. Но я пока склоняюсь к модели Stanmore. Она компактнее, чем самая большая, правда весит столько же почти и звучит практически также в сравнительных тестах.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2018, 15:53  Заголовок сообщения:
Единственное, кто в теме про гитарные усилители, стараются избегать все эти Marshall, Меzа Буги, Фендер, спрашивал почему, надо было комбик в подарок купить, консультировался, вроде как ощутимая переплата за шильдик. Может касаться и дорогих линеек, в том числе. И качество может очень разочаровать. Так что лучше обращаться за таким к технарям, и по профилю, субъективно, конечно.
