Текущее время: 16 июн 2025, 09:06
СообщениеДобавлено: 16 сен 2008, 23:52  Заголовок сообщения: Применение смачивателя Ilfotol, есть проблема...
После фиксажа промываю плёнку водой (из-под крана) 20 мин. Далее развожу водой(тоже из-под крана) смачиватель, вливаю в бачок, опорожнённый от предыдущей воды. Жду около минуты, слегка кручу спираль. Вынимаю спираль, трясу её пару раз, вывешиваю плёнку над ванной.
Но - у меня нет резиновых щипцов. Поэтому(а может, и нет) иногда бывают разводы(обычно на "нижних" в смысле расположения при сушке) кадрах. И грязь, мелкая, но плотно прилипшая тоже бывает.
Что посоветуете(кроме длительной и сложной ретуши в куче мест), а то я забодался уже...
Ильфотол этот развожу по инструкции - 1:200
СообщениеДобавлено: 17 сен 2008, 00:57  Заголовок сообщения: (no subject)
Купить в автоларьке за 30 руб. полуторалитровую бутылку дистиллированной воды и замачивать в ней после промывки на 20-30 сек. Без всяких добавок.
Бутылки хватит примерно на 10-20 пленок.
P.S. Ну и сушить, понятное дело, следует там, где в воздухе не летают грязь и мухи.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2008, 01:39  Заголовок сообщения: (no subject)
1) Купить фильтр для воды на кран.
2) Купить таки резиновые щипцы для пленки.
3) Вместо щипцов использовать пальцы руки - требует определенных навыков.
4) Поэкспериментировать с разбавлением, 1+200 не догма, а стартовая точка (поможет с разводами, но бесполезно для точек).
Дистилят, поливания уже подвешенной пленки, и еше черти-что вычитанное мною на фотофорумах мне не помогло от точек. Кстати, если грязи много, то и щипцами эти точки можно превратить в неприятные продольные царапины.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2008, 08:56  Заголовок сообщения: (no subject)
Как сам делаю:
Развожу смачиватель на дистиллированной воде из автомагазина. Наливаю в отдельную емкость (подходящая по высоте и объему банка для микроволновки).
После окончательной промывки, разнимаю катушку и "вытряхиваю" пленку в емкость со смачивателем, оставляю на 2-3 минуты. За это время промываю под краном кожанный лоскуток (покупался как салфетка для протирки линз), как можно сильнее отжимаю и расправляю его. Затем тчательно, с мылом, мою руки и стряхиваю с них воду.
Достаю пленку из смачивателя и цепляю за верхнюю прищепку. Опускаю указательный и средний пальцы в смачивателе, отряхиваю и с усилием, как щипцами, провожу по всей длине пленки, что бы согнать большую часть воды. Затем, вокруг пленки, сгибаю пополам кожанный лоскут. У него одна сторона гладкая, а другая шершавая, нужно что бы пленка оказалась между гладких сторон. Чуть растягиваю его в сторны, что бы он натянулся и плотнее прилегал к пленке, и медленно провожу по всей длине пленки, сверху в низ. После этого вешаю, снизу, прищепку с грузом и оставляю сушиться. Если пленка не одна, перед каждой протиркой, кожанку нужно тщательно промавать.
По сравнению со щипцами, вода удаляется равномерно по всей ширине (после щипцов, вода остается на перфорации) и гораздо меньше вероятность поцарапать пленку.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2008, 12:53  Заголовок сообщения: (no subject)
Добавляю фирменный кодаковский смачиватель в водопроводную воду, но и капля банального детского шампуня справляется, ИМХО, не хуже. Подвесив за прищепку, провожу со стороны подлжки обернутым вокруг пальца смоченным и отжатым кусочком замши для протирки очковых стекол. Сушу в ванной, подвесив на веревку и сцепив прищепкой концы пленки в кольцо эмульсией наружу. Криминальных проблем с пылью-полосами не вижу.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2008, 13:35  Заголовок сообщения: (no subject)
Пользуюсь обычным самым дешевым гампунем, что на рынках по 20 руб. за литровую бутыль.
Проблем нет.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2008, 19:25  Заголовок сообщения: (no subject)
Проблем нет.
И плёнку ничем-таки не вытираете? В смысле добавили каплю шампуня в последнюю воду, прополоскали плёнку, повесили сушиться и всё хорошо?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2008, 20:17  Заголовок сообщения: (no subject)
Невытираю и невстряхиваю - просто закрепил край и размотал, вниз повесив таку-же прищепку.
