Текущее время: 17 июн 2025, 04:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 900 ]  На страницу Пред.  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 45  След.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2018, 23:52  Заголовок сообщения:
ИзображениеScan-180706-0003 by Вячеслав Филатов, on Flickr
СообщениеДобавлено: 08 июл 2018, 14:58  Заголовок сообщения:
Мотивирующая ссылка на сайт форматчика-пейзажиста Nobuyuki Kobayashi непременно посмотрите видео о том как он работает и на что печатает.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2018, 17:32  Заголовок сообщения:
Спасибо, хорошее видео!
СообщениеДобавлено: 08 июл 2018, 17:42  Заголовок сообщения:
..засмотрелся)
Спасибо за ссылку!
СообщениеДобавлено: 08 июл 2018, 19:45  Заголовок сообщения:
Классно! Но когда глянул, вспомнил ВДНХ советских времен: "око видит, а рукой не взять" :)
СообщениеДобавлено: 11 авг 2018, 04:24  Заголовок сообщения:
Если почитать название темы и последние посты, напрашивается ответ: не стоит. :)
Накатило сегодня. Всё-таки процесс приятный. Чистая медитация. 8 на 10 есть не очень дорого. ФКД есть...
Но посмотрел вот здесь:
https://www.flickr.com/groups/8by10/pool/
потом https://www.flickr.com/groups/theintrepidcamera/pool/
Потом глянул что в этой теме...
И то что я увидел, аж расстроился. Какое-то откровенное гумно у большинства любителей (к которому я принадлежу) выходит.
С МФ отличных фоток больше в пропорции 100:1.
Адамса и Карша зауважал ещё больше.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2018, 06:34  Заголовок сообщения:
Процентное соотношения хороших кадров и плохих наверное примерно одно и то же. На мф просто больше снимают. А формат это вещь. Интересная, сложная, не прощающая ошибок, но радующая удачами. Видимо не стоит смотреть группу интрепида, там многовато начинающей хипстоты
СообщениеДобавлено: 11 авг 2018, 09:53  Заголовок сообщения:
В группе интрепида что то мало полезной информации,(получил 8х10 спустя 10 месяцев, никак не отлажу процесс)
СообщениеДобавлено: 13 авг 2018, 16:02  Заголовок сообщения:
Спасибо! Интересное видео.
С душой и скрупулезно человек подходит к процессу. Можно только позавидовать и порадоваться.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2018, 17:40  Заголовок сообщения:
Изображение2018-10-16-0002 by Вячеслав Филатов, on Flickr
СообщениеДобавлено: 27 окт 2018, 18:19  Заголовок сообщения:
slavatokar - симпатично
СообщениеДобавлено: 27 окт 2018, 21:51  Заголовок сообщения:
я так понял он цианотипией занимается, вот интересно чем он тонирует,очень красивые по тональности выходят фотографии. Я как то тоже печатал подобным способом, только бумагу акварельную использовал и тонировал в черном чае)))
надо будет примеры выложить как нибудь))
СообщениеДобавлено: 27 окт 2018, 23:45  Заголовок сообщения:
написано печатает платиной: Therefore, I print, using Platinum, which is the most stable metal on earth, apply on Washi produced in the same way today since one thousand three hundred years ago.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2018, 00:18  Заголовок сообщения:
Просто заметил что смешивает красную кровяную соль с железом лимонноамиачным зелёным(применяется в цианотипии)
А где у него там платина я увы по английски не понимать((наверное это благодаря ей такая, ну забыл как слово умное называется)) красота вообщем))
СообщениеДобавлено: 28 окт 2018, 00:28  Заголовок сообщения:
Он сканирует негатив, правит в фш и далее печатает на принтере на прозрачной основе негатив большего размера и контактом печатает уже на своей бумаге. Сейчас многие с цифры так печатают.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2018, 12:08  Заголовок сообщения:
Спрямойнадписью
Сальгадо Genesis снимал на цифру, редактировал рав, печатал на пленку 4x5" и с нее уже все остальное.
Возможно, попробовать один из вариантов гибридной технологии было бы интересно.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2018, 14:10  Заголовок сообщения:
А можно поинтересоваться, в чем сакральный смысл данной манипуляции? Что достигается этим сложным и весьма православным путем? Цель просто избежать богомерзкого принтера или все же получение неких уникальных художественных эффектов? Благодарю))
Жить-хорошо!!!
СообщениеДобавлено: 28 окт 2018, 14:25  Заголовок сообщения:
Благодарю))
присоединяюсь..
( я снимаю иногда на разные форматки, на пленку , хочу попробовать на бумагу 18х24 см ,
но выдавать цифровые фото после манипуляций за аналоговый формат :facepalm: мне и в голову не приходит.
Видимо недостаточно творчески развился... )
СообщениеДобавлено: 28 окт 2018, 15:12  Заголовок сообщения:
Спрямойнадписью
Сальгадо пишет, что Genesis начинал снимать на contax 645, а потом перешел на цифровой canon 1dx, емнип. Переход обосновал ужесточением правил безопасности в аэропортах, трудностями с перевозкой больших запасов 120-й пленки, выигрышем в iso и снижением качества kodak tri-x из-за уменьшения содержания серебра в эмульсии.
Из того, что можно увидеть в фильме Вендерса и альбоме genesis, еще один аргумент, правда, скорее в пользу зеркалки вообще, - использование длинного телевика.
Насколько я понял, Leica M Monichrome тогда еще не было.
Смысл же манипуляций с печатью на пленке - надежность архивного хранения исходников по сравненмию с электронным форматом, как сам Сальгадо говорил, и, как мне кажется, - в том, чтобы обеспечить сходство результатов съемки на цифру с «картинкой а-ля Сальгадо». Последнее - мои личные домыслы.
Мне интересно попробовать, что может дать такая технология. О том, чтобы выдать это за аналрговую фотографию, речи нет. Это гибридная технология, позволяющая использовать сильные стороны обоих процессов. Кмк.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2018, 17:33  Заголовок сообщения:
Эта технология позволяет напечатать цифровой негатив нужного для контактной печати размера использовав профиль специально построенный для данного типа бумаги, чтобы получить нужную картинку и избежать манипуляций. Платиновая печать долговечнее и востребованнее галереями и покупателями чем любой принтерный отпечаток, и выглядит очень впечатляюще, богата полутонами. Гипотетическому покупателю может оказаться трудно объяснить, почему фотограф просит столь значительную сумму за отпечаток себестоимостью 300р, сделанный на струйнике, когда можно скачать файл из интернета и распечатать в любом подвале тоже самое, в случае платиновой печати все становится не так просто. Но что касается большого формата, я лично за полностью оптическую печать, неважно платиновую или серебряную.
