Текущее время: 15 июн 2025, 05:13
СообщениеДобавлено: 24 июн 2018, 09:34  Заголовок сообщения: Посоветуйте советскую камеру для мультиэкспозиции
Хочу попробывать мультиэкспозицию,
камеру ищу легкую, дешевую, простую,
есть Агат 18к - ее можно использовать для этих целей,
но там как говорят, механизм перемотки очень хлипкий,
Зоркий 10 нравится внешне, но эти селеневый элементы, как я понимаю, дохлые уже?
Что еще - Смена 8м, ФЭД 50, Вилия Авто?
не пользовался никогда этими камерами (да и вообще советскими)
и похвастайтесь пжст вашими фото из этой тематики, ежеди есть чем :)
спасибо
СообщениеДобавлено: 24 июн 2018, 10:46  Заголовок сообщения:
та мультиэкспозицию можно делать на любой камере. например на ФЭД-3, Зенит-Е и др,. взводите затвор, перематывается кадр, вы замечаете на какой угол повернулось колесико обратной перемотки, обычно ровно один оборот, 360 градусов. то есть после съемки, вы производимте обратную перемотку на один кадр и опять взводите затвор-снимаете. и на этот кадр можете делать хоть сотню снимков.
Жить-хорошо!!!
СообщениеДобавлено: 24 июн 2018, 11:23  Заголовок сообщения:
Fotoretrograd писал(а):
...на какой угол повернулось колесико обратной перемотки, обычно ровно один оборот, 360 градусов...
А то, что диаметр рулончика на катушке меняется, это ничего, все равно один оборот? :)
СообщениеДобавлено: 24 июн 2018, 11:34  Заголовок сообщения:
Смена 8м. Посмотрите в теме про Смену на 108ой и 115ой странице.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2018, 11:42  Заголовок сообщения:
Зоркий. После съемки кадра переводите рычажок обратной перемотки в режим перемотки. Перематываете пленку ручкой обратной перемотки на один кадр, следя за точкой на ободке вокруг спусковой кнопки. Она должна сделать полный оборот. Затем выключаете обратную перемотку и взводите затвор для повторной экспозиции кадра.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2018, 11:57  Заголовок сообщения:
Я так полагаю, что проще всего на камерах с центральным затвором, где он взводится отдельно. Точно можно без проблем на старых Сменах.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2018, 12:08  Заголовок сообщения:
Владимир прав. Смена 8М очень прилично снимает, особенно в солнечную погоду.
//rangefinder.ru/club/viewtopic.php?f=14&t=660&start=2300
При мультиэкспозиции качества хватит с избытком, да и какое там качество при мультиэкспозиции, там важны создаваемые образы и их восприятие. Тем более, что Вам пока только попробовать, если не понравится, то затраты минимальные. Никаких манипуляций с перемотками.
Единственное, что перед съемкой нужно бы проверить юстировку, не всегда она в норме даже на "новеньких" камерах.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2018, 13:24  Заголовок сообщения:
Да, в солнечную и на цветную плёнку - просто песня :rock:
Вот очень верное замечание.
Мультиэкспозиция от балды , она как стритовать налево и направо, всё подрят. Может выстрелит, но скорее всего нет.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2018, 13:27  Заголовок сообщения:
Кстати, "Любитель" ещё можно попробовать. С широкой интереснее, в плане продумывания конечной мультикомпозиции. :)
СообщениеДобавлено: 24 июн 2018, 14:13  Заголовок сообщения:
обычно, но не всегда, поэтому желательно засечь угол на который повернут
Жить-хорошо!!!
СообщениеДобавлено: 24 июн 2018, 14:51  Заголовок сообщения:
Проверьте на досуге в начале пленки и в конце, удивитесь что никогда. Можно не разбираться в фотокамерах, но не знать формулу длины окружности, даже не верится. Кроме этого попасть в нужный кадр будет сложно из-за разного натяжения пленки.
Последний раз редактировалось svk 24 июн 2018, 15:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2018, 15:00  Заголовок сообщения:
Смена, разумеется. А вы в США находитесь?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2018, 17:21  Заголовок сообщения:
Киев тоже легко делает мультики.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2018, 17:46  Заголовок сообщения:
На широкую пленку очень удобен Салют, Киев 88.
Есть еще один интересный способ. В свое время я поэкспериментировал с ним.
Подойдет любой фотоаппарат. После экспонирования всего рулона, пленка экспонируется повторно. Причем пробовал снимать на разные форматы, сначала полуфоматой Чайкой, потом вставлял в обычный малоформатный фотоаппарат. Разница между зарядками была от одного дня до годного года. Результат чаще непредсказуем. Хотя пробовал записывать и зарисовывать кадры. С одной пленки у меня выходило 1 - 2 приемлемых снимка.
Пробовал перед объективом ставить специальные подвижные маски. Наиболее приемлемо и предсказуемо на мой взгляд, 2 экспозиции на кадр. Максимально в качестве эксперимента, пробовал 8 или больше экспозиций на кадр.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2018, 20:49  Заголовок сообщения:
Смена-8м. Советская и похоже что не содранная с несоветских. Дешёвая, но объектив хороший. Легка и когда вкуришь, удобна аж до медиативности. Взвод центрального затвора и перемотка плёнки не связаны.
Помню как-то взводил и спускал затвор, рутинно, как и с другими фотиками в шкафу. А там плёнка была. :)
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 08:42  Заголовок сообщения:
После экспонирования всего рулона, пленка экспонируется повторно. .
интересная идея,
все к Смене 8м идет похоже,
я ее даже купил неск. месяцев назад, забрал катушки (для Киев 4) и... отдал камеру продавцу .. :?:
также как несколько лет назад, когда увлекся старыми объективами, пленочные камеры отдавал назад..
а на сколько стопов нужно недоэкспонировать каждый раз?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 11:11  Заголовок сообщения:
интересная идея,
смотря сколько раз будете экспонировать кадр. каждая экспозиция минус один стоп. Хотя тоже можно с этим играть. если например хотите основное изображение насыщенным, а наложенное или наложенные полупрозрачными, тогда можно основное по номиналу, а остальные на 2 или даже 3 стопа меньше.
Жить-хорошо!!!
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 12:28  Заголовок сообщения:
Конкретные стопы, гадание из той же серии, как один оборот ручки обратной перемотки. Можно так "настопить", что не пробъет ни сканер, ни лампа увеличителя.
Экспонирование надо рассчитывать с учетом положения темных и светлых участков на основном объекте и предполагаемых повторных объектов, разумеется с учетом общей задачи и композиционного построения снимка. Кроме этого каждая экспозиция может отличатся от предыдущей не только местом, но и временем съемки. Поэтому экспонометрия в каждом случае своя. Откройте хорошую книгу- Плужников Б.Ф. "Особые приемы фотографии",1976 год, на стр. 110, раздел "Многократное экспонирование". Она есть в эл. виде в библиотеке клуба //rangefinder.ru/books
Там найдете ответы на свои вопросы, как правильно пользоваться техникой, так и по выбору экспозиции. Конечно если шлепать на авось, например, как советовали повторно прокрутить всю пленку, то и результат надо ждать соответствующий.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 18:00  Заголовок сообщения:
Да, все верно. Начинайте со Смены 8м.
Еще потребуется штатив, желательно серый 4х фильтр. Записная книжка с ручкой, для записи условий съемки.
Пленку лучше брать 100 ед. или меньше.
Если планируется делать 2 экспозиции каждый кадр рассчитывается как будто пленка 200 ед.
если 4 экспозиции то 400 ед. Здесь-то и пригодится серый фильтр. Слишком мал диапазон выдержек у Смены.
Кусок черной бумаги не помешает, можно маскировать участки изображения прямо во время съемки. Разумеется это со штатива. Еще лучше зеркальной камерой.
Лучше пробовать при пасмурной погоде снимать, если на улице, хотя конечно и от задачи зависит.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 19:10  Заголовок сообщения:
Если есть, например, Киев-4, то тоже не сложно. Нажимаем кнопку обратной перемотки и придерживая ручку обратной перемотки от вращения, чтобы фрикцион узла взвода не протянул, взводим затвор для повторной экспозиции.
