Текущее время: 22 дек 2025, 18:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 189 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
Какая советская дальномерка удобней в использовании?
Киев без экспонометра 5%  5%  [ 44 ]
Киев с экспонометром 1%  1%  [ 14 ]
Фэд (Зоркий) 2%  2%  [ 21 ]
Фэд-2 2%  2%  [ 22 ]
Фэд-2 2%  2%  [ 22 ]
Фэд-2 2%  2%  [ 22 ]
Фэд-2 2%  2%  [ 22 ]
Фэд-2 2%  2%  [ 22 ]
Фэд-3 1%  1%  [ 13 ]
Фэд-3 1%  1%  [ 13 ]
Фэд-3 1%  1%  [ 13 ]
Фэд-3 1%  1%  [ 13 ]
Фэд-3 1%  1%  [ 13 ]
Фэд-5 1%  1%  [ 7 ]
Фэд-5 1%  1%  [ 7 ]
Фэд-5 1%  1%  [ 7 ]
Фэд-5 1%  1%  [ 7 ]
Фэд-5 1%  1%  [ 7 ]
Зоркий 3-4 5%  5%  [ 49 ]
Зоркий 3-4 5%  5%  [ 50 ]
Зоркий 5-6 2%  2%  [ 15 ]
Сокол 0%  0%  [ 2 ]
Сокол 0%  0%  [ 2 ]
Сокол 0%  0%  [ 2 ]
Сокол 0%  0%  [ 2 ]
Сокол 0%  0%  [ 2 ]
Ленинград 0%  0%  [ 3 ]
Всего голосов : 952
СообщениеДобавлено: 19 июн 2018, 21:00  Заголовок сообщения:
Тогда вдвоем поясните, что имеется ввиду.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2018, 21:16  Заголовок сообщения:
Это тоже самое что ездить на машине без обслуживания и жаловаться что плохо слышно когда цепь в двигателе гремит.
Киев как и любой механический фотоаппарат должен быть обслужен своевременно.
Фокусироваться Киевом очень удобно и даже по-своему приятно, когда совершенно некуда спешить. Это фотоаппарат для - замрите, сейчас вылетит птичка. И крутишь колесо. Хотя товарищ Майор им и стритуху хорошо снимал. С Ю-12 на f8 и меньше можно многое снять на улице без кручения фокусных деталей.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2018, 21:26  Заголовок сообщения:
Зачем колесико крутить, когда можно за оправу.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2018, 21:50  Заголовок сообщения:
фотобалбес
... Киевом ...крутишь колесо. Хотя товарищ Майор им и стритуху хорошо снимал...
Это колесико........... Помнишь, в старых радиоприемниках было колесико для точной подстройки? Так вот тут та же фигня)))
СообщениеДобавлено: 19 июн 2018, 22:48  Заголовок сообщения:
Борца можно узнать ро мломаным ушам, а КИЕВОвода по накачаному среднему пальцу. :wait:
СообщениеДобавлено: 19 июн 2018, 22:56  Заголовок сообщения:
Радиоприемник Спорт 2, Россия, Россия 303 и их клоны
СообщениеДобавлено: 19 июн 2018, 22:57  Заголовок сообщения:
Да ну. Настраивать колесиком легко и удобно. Я за объектив почти не настраиваю.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2018, 23:19  Заголовок сообщения:
Аналогично. Я только колёсиком и пользуюсь. И это мне вполне удобно. :beer:
СообщениеДобавлено: 20 июн 2018, 12:56  Заголовок сообщения:
Я уже писал про это. Затвор щёлкает как ни в чём не бывало, а на негативе то уголок недоэкспонированный, то вообще скорость не та, то кадр пропущенный (один раз загубил отличный дачный натюрморт, который не получится повторить - чайник расписной дети шлюх украли). Зоркий-4 как спиннинг - любую мелочь чувствуешь.
С полтинником долго наводиться. Но если без башни, с Ю-12 и маленьким ВИ (типа как наш товарищ натридэпринтил) - очень удачный стрит-инструмент: откинул крышку кофра, подрулил колёсиком, если надо, чик!
СообщениеДобавлено: 20 июн 2018, 13:20  Заголовок сообщения:
Киев требует аккуратного обращения, даже если он нормально обслужен и правильно собран. Прежде всего нужно до упора поднимать головку взвода при переключении выдержек, особенно при переходе с 1/10 на 1/25,с 1/50 на 1/125.
Взводить нужно аккуратно.
У необслуженной камеры может быть несколько проблем.
1. Грязь, твердые пылинки и металлические опилки внутри затвора - это всегда.
2. Коррозия на деталях затвора, частенько.
3. Неправильно собранный затвор после ремонта или с завода. Да, с завода, этому не стоит удивляться. Не так уж и редко.
4. Расшатанность клепанных соединений, хотя это может проявиться и на камере уже обслуженной, через некоторое время эксплуатации. Встречалось, но редко.
У камер последних лет выпуска еще много чего добавляется из заводских дефектов.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2018, 15:11  Заголовок сообщения:
Если с полтинником, то всё крутится легко и удобно, а вот с Юпитером 12, колесиком быстро крутить уже проблематично.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2018, 15:21  Заголовок сообщения:
С Ю-12 надо смотреть инструкцию :) Хотя какой Ю-12. Если нормально почистить и заменить смазку в геликоиде, то крутится практически так же легко, как штатник.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2018, 15:28  Заголовок сообщения:
Вполне возможно.
Но мой Ю-12 вроде и так крутится легко, пока его не поставишь на тушку.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2018, 16:53  Заголовок сообщения:
Мне непривычно выставлять выдержку. И недавно я не понял, что оборвалась тесемка шторки. Пленка вроде протягивалась дальше, затвор не работал. Поначалу думал, что чтото с перемоткой, затвор типа не до конца взводится. Теперь буду знать. А камера мне очень даже занравилась! Жалею, что не опробовал раньше. Но раньше дальномерки вообще считал "вторым сортом" :facepalm:
Да так получилось, что на отечественные камеры практически не снимал.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2018, 21:00  Заголовок сообщения:
a что было "первым сортом"? :facepalm:
СообщениеДобавлено: 21 июн 2018, 10:23  Заголовок сообщения:
зеркалки, ясное дело)) я тоже раньше завидовал друзьям с зенитом, и меня бесил батин ФЭД-3. бесило что я не вижу каким будет кадр, его границы, бесило что фактически не реально сделать макросьемку, что на пьянках половина кадров пустых, из-за того что многие ситуативные фотографы банально забывали открыть объектив. ну разве трудно было сконструировать ему хоть какое то предупреждение о неснятой крышке, хотя бы как у того же Эликон-автофокус, когда крышка объектива блокирует кнопку или нечто подобное?, раздражал способ открытия задней крышки, в которой чтоб подцепить открывающие винты, нужен острый предмет и после открытия эту крышку нужно держать в руках или искать для нее место, разве трудно было сделать откидную крышку на петлях и т.д. Сейчас конечно на все это уже не обращаю внимания и чем больше заморочек с камерой тем интересней снимать, но в молодости все это воспринимается иначе. но наверное у всех по разному. так что это только мое мнение.
Жить-хорошо!!!
СообщениеДобавлено: 21 июн 2018, 10:47  Заголовок сообщения:
Fotoretrograd писал(а):
зеркалки, ясное дело)) я тоже раньше завидовал друзьям с зенитом, и меня бесил батин ФЭД-3. бесило что я не вижу каким будет кадр, его границы...
Вопрос спорный, кто из вас лучше видел границы кадра, на Зените или на ФЭД-3 :)
СообщениеДобавлено: 21 июн 2018, 11:28  Заголовок сообщения:
Kievlyanin писал(а):
Для сменной оптики, особенно широкоугольной, ФЭД/Зоркий наиболее удобны. Для Ю3 и Ю9 - Зоркие 3 и 4. Киев 2/4а(м) – универсалы, как и ФЭД/Зоркий. Но у этой системы с широкоугольниками туго.
Согласен, но почему у Киева плохо с Ю-12?
Меня неправильно поняли. Я как раз на то и жаловался, что сочетание слов "Киев" и "широкоугольник" ведёт к единственной ассоциации – "Юпитер-12". Если хочется пошире, то найти такой объектив на эту систему непросто.
Но если быть большим фанатом этой системы или если 35 считать широкоугольным, то вышеописанная проблема - пустяк. В моем понимании 35 или 40 – это штатное фокусное, подходящее для 90% задач, и в моей системе ценностей 28 - умеренный широкоугольник, а 50 – компактный объектив для крупных планов.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2018, 12:03  Заголовок сообщения:
Есть и Орион для Киев 2-4, но редкость большая.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2018, 12:10  Заголовок сообщения:
Перечень весёлый. Каждой позиции по пять штук. :D
Добавьте Зоркий-10, очень удобен.
