Текущее время: 18 дек 2025, 04:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 867 ]  На страницу Пред.  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ... 44  След.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018, 16:31  Заголовок сообщения:
Если бы можно было заглянуть под верхнюю крышку, то можно было бы сказать наверняка, в чем дело. А так - проклятая неопределенность. Может быть пустяк, а может быть и нет.
Саму верхнюю крышку снять несложно. Да разве продавец согласиться
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018, 17:16  Заголовок сообщения:
может и согласится, я его знаю. как ее снять?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018, 17:21  Заголовок сообщения:
Там, как правило, плохо снимается переключатель рамок!!! И если в камере несколько дефектов - тогда зачем её покупать! Тем более - если до Вас замяли переключатель выдержек.......
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018, 17:26  Заголовок сообщения:
http://rangefinder.ru/club/viewtopic.php?p=54622#p54622 Подробно Peter расписал
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 10:14  Заголовок сообщения:
После проявки обнаружил засветку, на некоторых кадрах пятно внизу кадра (значит светит сверху), на некоторых ровной полосой на полкадра по вертикали.
//rangefinder.ru/glr/showphoto.php/photo/110283/cat/all/cat/all/limit/last7
Уплотнитель по двум длинным сторонам поменял на шерстяную нить сразу после покупки. Остается заменить задубевшую полоску поролона на стороне петли, а вот со стороны замка следов уплотнителя нет. Надо ли там что то добавить? На утапливаемый рычажок сброса счетчика грешить, наверное, нельзя. Он ровную полосу вряд ли даст
Помимо засветки, заметил, что продавил матовое стекло подсветки рамки... Когда из сумки достаю-кладу, всегда пальцем попадаю то в одно окошко, то в другое. Так понимаю, что придется верхнюю крышку снимать? На чужом не потренировался, придется на своем
СообщениеДобавлено: 04 июн 2018, 10:52  Заголовок сообщения:
Вчера чистил видоискатель семерки. Без разбора видика все поверхности не очистишь. А сбивать настройки не хотелось. Многие винты лаком залиты. Осталось немного пыли и мусора, видно если фонариком в видик светить. Расскажите кто чистил, как у вас процесс шел.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 16:12  Заголовок сообщения:
Замерил осциллографом длительность выдержек и равномерность экспонирования кадра, результаты очень порадовали - все выдержки в порядке, реально отбивает 1/1000, равномерность отличная! С рабочим отрезком тоже все ок. Уплотнители крышки заменил. Осталось проверить дальномер и в бой. Камера прикольная, пока нравится.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2018, 20:35  Заголовок сообщения:
https://yadi.sk/i/z993Wl8u3XgckC - не без косяков на тестовой пленке. Не пойму, это отскок или шторы тормозят от грязи?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2018, 20:38  Заголовок сообщения:
Такой косяк на всех кадрах?
"Снимаю Шляпу"
СообщениеДобавлено: 10 июн 2018, 20:41  Заголовок сообщения:
Только на выдержке 1/1000, и то не на всех кадрах с такой выдержкой.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2018, 09:13  Заголовок сообщения:
Снял все крышки, вторая шторка еле натянута, нужно подтянуть.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2018, 15:39  Заголовок сообщения:
Друзья, а кто снимал переднюю крышку, чем потом уплотняли стык с рамой? У меня там что то типа герметика было, как жвачка.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2018, 10:24  Заголовок сообщения:
Продолжаю разбираться с семеркой, буду рад советам тех, кто знаком с ремонтом данной камеры.
Не совсем понятна работа вот этого тормоза:
https://drive.google.com/file/d/1wR6CuH ... sp=sharing
Это тормоз второй шторки. При взводе затвора выступ на шкиве первой шторки приводит тормоз в рабочее положение. При срабатывании затвора тормоз призван тормозить вторую шторку в конце ее хода. В моей камере его усилие столь велико, что шторка до конца не закрывается, остается щель в конце кадрового окна:
https://drive.google.com/file/d/1uT3sHb ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xJS0U1 ... sp=sharing
По уму усилие этого тормоза должно настраиваться, но я не пойму как это сделать, не вижу винтов которые это делают. Тормоз представляет из себя барабанчик с навитой на него пружиной, на фото видно.
От японца камера пришла с выключенным тормозом, его просто отвели в сторону так, что шкив первой шторки своим выступом не доставал до тормоза и не взводил его. Шторка закрывалась до конца но без торможения.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2018, 12:48  Заголовок сообщения:
Пока ко мне не попадала, поэтому не подскажу :) Вполне может быть простое загрязнение.
Возможно поможет инструкция по ремонту, где приводится подробна деталировка
http://www.pentax-manuals.com/manuals/s ... repair.pdf
Обозначенная вами деталь на последней картинке под номерами С2265, С2266, С2515 и то, что под верхней крышкой С9067.
Ниже текстовая часть по ремонту всех узлов, которую можно скопировать и пропустить через перевод.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2018, 13:11  Заголовок сообщения:
Я снимал переднюю (и, соответсвенно) заднюю панели. Назад ставил - ничем не уплотнял
СообщениеДобавлено: 12 июн 2018, 13:24  Заголовок сообщения:
svk, спасибо за ссылку, изучу!
paolo_cocoa, у меня светит в районе подающей кассеты, там где стык рамы с передней панелью. Видно что раньше там краской подмазывали.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018, 10:45  Заголовок сообщения:
Разобрал тормоз и смазал его ось, стало лучше, шторка дальше уходит, но не до упора. Смазал пружину тормоза и шторка стала уходить за край кадрового окна как положено!
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018, 11:05  Заголовок сообщения:
Все в наших руках :)
СообщениеДобавлено: 21 июн 2018, 01:19  Заголовок сообщения:
Нашел тут Canon P за символическую стоимость, интересно, теоретически он в таком состоянии может быть рабочим?
instagram.com/fmcafe
Последний раз редактировалось fmcafe 23 июл 2018, 16:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018, 01:40  Заголовок сообщения:
Подскажите. Кто-нибудь снимал верхнюю крышку с модели Canon 7s. Сильно отличается от разборки семёрки? Проблема следующая при взводе периодически клинит спуск. Если отвести рычаг взвода снова в право до упора, то клин уходит и спуск срабатывает. Не пойму в чем дело. Надо снимать верхнюю крышку. Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?
https://www.flickr.com/alei1180
