Текущее время: 06 фев 2026, 17:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 132 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 00:09  Заголовок сообщения:
В сети
Многие используют. Я ставил в Яшику 124 и Кенон 7s
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 20:38  Заголовок сообщения:
в Германии эты батарейки не купить, запрещенны.
Придётся импортировать :)
Зарядил в олик 35SP WinerCell, замер не работает, точнее врёт на 1-2 стопа
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 21:44  Заголовок сообщения:
http://www.butkus.org/chinon/batt-adapt-us.pdf
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 23:05  Заголовок сообщения:
Спасибо Сергей,
я уже был на этом сайте.
В продаже есть готовые адаптеры от 15 до 30 €.
Я и думаю что «лучше», адаптер или батарейка :)
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 23:06  Заголовок сообщения:
Waleke писал(а):
Спасибо Сергей,
Какой элемент ты пробовал?
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 23:18  Заголовок сообщения:
Сейчас у меня WineCell в 35SP.
Судя по 2м запоротым плёнкам в автоматическом режиме эта батарейка «не подходит» или уже умерла после 4 месяцев.
Ищу замену.
Или адаптер или РЦ53 на авито.
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 23:27  Заголовок сообщения:
Ищу замену.
А, воздушная. Так надо попробовать алкалиновую, может камеру уже адаптировали под 1,5 V. Проверить замер можно на этой камере? У меня на RC нормально работали.
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 23:34  Заголовок сообщения:
В сети
Можно, как уже сказали, воздушно цинковые для слуховых аппаратов, они свободно везде продаются, можно выбрать нужный размер. До покупки ртутной я ими немного пользовался
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 23:58  Заголовок сообщения:
Так для слуховых аппаратов вроде напряжение 1,45 вольт, а надо 1,35. Да и маленькие они по размеру
WeinCell это и есть воздушно цинковые.
Одна батарейка 8€ стоит.
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 23:59  Заголовок сообщения:
Ищу замену.
Про то что возможно адаптировали что то не подумал, завтра проверю
СообщениеДобавлено: 24 май 2018, 11:00  Заголовок сообщения:
Ищу замену.
Воздушно-цинковые дохнут очень быстро.
Некоторые товарищи рекомендуют открывать только одно отверстие для продления срока службы.
Ну и я не уверен, что разница в показаниях экспонометра с батарейками на 1.35 В и на 1.45 В будет очень сильно отличаться.
Я когда-то в спотметр Рапри Э-201 вместо 6 шт. РЦ-53 припаял разъем под Крону. Результат измерений по экспопаре не сильно отличался от усредненных показаний ТТЛ на камере.
СообщениеДобавлено: 24 май 2018, 21:06  Заголовок сообщения:
Накрылся медным тазом мой 35RC
Что делать, ума не приложу.
Отдавал мастеру в Самаре - ничем помочь не смог.
Проблема в электрике с выдержками
Мож кто возьмется за денюшку ее в чувства привести???
СообщениеДобавлено: 24 май 2018, 21:14  Заголовок сообщения:
Что делать, ума не приложу...
В ручном же режиме работает, поэтому до медного таза далеко :)
СообщениеДобавлено: 24 май 2018, 21:17  Заголовок сообщения:
Помогите, пожалуйста!
Вы ведь в них больше всех разбираетесь! :cry:
СообщениеДобавлено: 24 май 2018, 21:32  Заголовок сообщения:
У меня несколько моих камер в разобранном виде стоят в очередь, а лень заняться :( Вчера наконец заменил в Minolta 16 QT фоторезистор. Теперь надо взяться за Салют, разобранный до винтиков :facepalm:
Были бы рядом, посмотрел. Пересылать, когда неизвестна в чем причина и возможен ли ремонт, только необоснованная трата средств. Тем более эту камеру даже не вскрывал.
СообщениеДобавлено: 24 май 2018, 21:46  Заголовок сообщения:
... при всём уважении к мастеру, в ручном режиме электрика не нужна.
Затвор то механика.
Зарядите плёнку, переведите камеру в ручной режим, замерьте экспозицию и вперёд.
Я своим SP без батареи плёнку отснял, всё прекрасно.
Это потом меня на комфорт потянуло... :)
СообщениеДобавлено: 25 май 2018, 00:12  Заголовок сообщения:
Выдержки там механические. Электрика управляет диафрагмой. Схема примитивная - батарейка и набор резисторов - каждый на свою выдержку. Если цел гальванометр, то всё ремонтируется в домашних условиях с помощью тестера. :)
СообщениеДобавлено: 25 май 2018, 11:23  Заголовок сообщения:
Зарядил новый WeinCell в 35SP.
Замер заработает как часы. :rock:
Одна беда, не заметно когда батарея начинает умирать, соостветсвенно показания экспонометра начнут медленно но уверенно врать. :roll:
СообщениеДобавлено: 25 май 2018, 12:13  Заголовок сообщения:
Проверь с 1,5 вольтовыми. Если будет нормально, то можно будет ставить серебряно-цинковые элементы.
СообщениеДобавлено: 25 май 2018, 23:54  Заголовок сообщения:
Через недельку проверю.
Завтра в горы :wink:
