Текущее время: 13 янв 2026, 10:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2974 ]  На страницу Пред.  1 ... 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 ... 149  След.
СообщениеДобавлено: 22 май 2018, 12:59  Заголовок сообщения:
Sandy Arnold писал(а):
Кукла, конечно же, была, ибо снималась в кино.
Удивительно то, что она сохранилась!
Я то думал что кукла была просто киношной бутафорией, но оказалось нет.
https://www.youtube.com/watch?v=uVK15rgNdiA
Спасибо, интересно. :)
СообщениеДобавлено: 26 май 2018, 19:34  Заголовок сообщения:
С приобретением тросика для верньера дошли руки до Риги-10. КПЕ очищен и отрихтован. Переменные резисторы и контакты очищены. Работает хорошо, правда слушать особо нечего. Поэтому отправится на свое место и будет отдыхать :)
https://youtu.be/BMmrgFwW4l4
https://youtu.be/WjL1b9tr4U0
https://youtu.be/5AeEjOISHm4
После 20.00 диапазон 25-31 м практически опустел, зато десяток станций появилось на диапазоне 40-50 м.
https://youtu.be/G0o4QbJUYhU
При "прокрутке" диапазона, надо, хотя бы примерно, одновременно подстраивать КПЕ магнитной антенны. Иначе, если до точки резонанса далеко, можно пропустить слабые станции.
СообщениеДобавлено: 27 май 2018, 05:12  Заголовок сообщения:
До меня вдруг дошло, кто мне будет бутиковые усилители собирать. :twisted:
СообщениеДобавлено: 27 май 2018, 18:24  Заголовок сообщения:
Интересно, а на КВ еще морзянка идет? Когда-то 27 групп в мин. принимал, правда только цифирь и с повтором.
А сейчас и приемника приличного не осталось :facepalm:
СообщениеДобавлено: 27 май 2018, 19:33  Заголовок сообщения:
Примерно на 46-47 м постоянно, три дня наблюдаю.
https://youtu.be/9axHoG_asV4
Кстати рядом вчера слушал "хулиганов", похоже украинские. Но записывать не стал, обсуждали политические темы.
Сегодня "примерил" к Риге-10 купленную ранее схемку ФМ.
Емкость китайского КПЕ такая, что весь диапазон, включая российский, занимает процентов двадцать от хода. Причем первично упирался в 105 мГц. Укоротил катушку сдвинулся за 108 мГц. Звучание вполне приличное, не такое как на реcивере Grundig, но слушать можно. Но такой куцый охват КПЕ не устраивает.
СообщениеДобавлено: 27 май 2018, 20:21  Заголовок сообщения:
Подскажите,пожалуйста,как считывать значения с «полосатых» резисторов?
СообщениеДобавлено: 27 май 2018, 20:32  Заголовок сообщения:
http://www.radiant.su/rus/articles/?action=show&id=335
https://www.chipdip.ru/info/rescalc
Правда пользоваться такими резисторами так и не пришлось :)
СообщениеДобавлено: 27 май 2018, 20:39  Заголовок сообщения:
Благодарю.По Вашей ссылке доступнее.Тоже не пользовался такими.
СообщениеДобавлено: 28 май 2018, 19:10  Заголовок сообщения:
Проще замерить. Было время, но они вроде и не прижились
СообщениеДобавлено: 29 май 2018, 14:37  Заголовок сообщения:
Всегда их избегал, но вот пришлось.
СообщениеДобавлено: 29 май 2018, 15:17  Заголовок сообщения:
Замерять проще, если свалились кучей. Если уже на плате, то только по коду.
СообщениеДобавлено: 29 май 2018, 20:04  Заголовок сообщения:
Да, когда-то тоже по кодам приходилось разбираться. Очень неудобно, но на мелких резисторах иногда цифровой номинал тоже плохо читается.
Кажется с цветовым кодом были только импортные?
СообщениеДобавлено: 29 май 2018, 21:13  Заголовок сообщения:
У TDA7000 и ее клонов, насколько я помню, очень низкая ПЧ, в районе 70кГц всего. Поэтому и качество звука соответствующее. Эта микросхема, если не ошибаюсь, изначально предназначалась для "кухонных приемников" и переносных "балалаек" для невзыскательного уха.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2018, 17:58  Заголовок сообщения:
Сегодня пол дня проковырялся с виниловым проигрывателем Technics sl bd22, который оставил дочке. Вроде должен был только пассик поменять, но оказалось что детки "свернули" эксцентрик регулировки автовозврата тонарма. Кое как пока подклеил, но нашел таки плату на ебай и заказал. Даже кошка пришла послушать :facepalm:
СообщениеДобавлено: 23 июн 2018, 23:19  Заголовок сообщения:
Позволю себе похвастаться вот таким моноблоком лампового усилителя для наушников, сделан по схеме гибридного усилителя с лампой 6Н23П и полевым транзистором (вообще хотелось попробовать с германиевым, но пришлось отказаться по ряду причин)).
За основу использована была вот эта схема http://www.radiolamps.ru/articles/headp ... one_6.html но с модернизациями, в частности добавлена защита по току для полевого транзистора.
Была цель сделать сборку в моноблоке, пришлось сильно заморочиться источником питания (он встроенный) и борьбой с шумами и наводками.
Два часа назад как запустил на прогрев, слушаю фоном Морчибу. Звук нравится, очень прозрачный и приятный уху. :cool: Честно говоря не ожидал.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2018, 09:06  Заголовок сообщения:
А вторая лампа куда? Или там еще предусилитель для э/м звукоснимателя предусмотрен?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2018, 17:22  Заголовок сообщения:
А что за ряд причин против германиевого транзистора?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 12:44  Заголовок сообщения:
причины сугубо прагматичные. Это не hifi и high end усилитель, а возможные трудо- и финансовые затраты вышли бы за грань разумного по след. причинам:
1. необходимо найти и подобрать согласованные пары транзисторов. Это не только дорого, но и сложно организуемо в моих условиях
2. на выходном каскаде требуется использовать дорогие высококачественные конденсаторы
3. необходимо переработать схему для компенсации температурного дрейфа транзистора.
Вот как-то так )
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 12:45  Заголовок сообщения:
Нет. Два канала звукового тракта - две лампы.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 13:59  Заголовок сообщения:
Так много заморочек... Я читал в аудиожурнале каком-то, что если делаешь германиевый фетиш, то просто нужно не совать туда кремниевые элементы и трансформатор нормальный подобрать. Но, возможно, там некоторые моменты были опущены, мол, кому надо и так поймут.
У Вас это хобби с образованием перекликается? Мне интересно читать про звуковое оборудование, но некоторые моменты не догоняю, например подбор конденсаторов и прочие схематические рецепты.
