Текущее время: 15 июн 2025, 06:31
СообщениеДобавлено: 15 апр 2018, 15:41  Заголовок сообщения: Рулон бумаги "Kodak"из лабы использовать
Лежит у меня где-то который год розовый рулон (бобина) фотобумаги "Kodak" для печати фото 10х15, тяжеленный, около 40 см в диаметре,кажется. Без упаковки, но намотка тугая. Фото рулона пока не могу сделать. Вот, размышляю, можно ли его как-нибудь использовать в фотоэкспериментах?
Может, есть у кого опыт, подскажите.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2018, 23:53  Заголовок сообщения:
Разве что серебро смыть, но там его настолько мало, что реактивы не окупятся.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 05:48  Заголовок сообщения:
БФ?..
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 07:19  Заголовок сообщения:
Ходят слухи, что люди извращаются снимать на бумагу...С этой такой номер прокатит?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 11:13  Заголовок сообщения:
А печатать на ней на увеличитель не?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 11:22  Заголовок сообщения:
Да я только "за". "А чё, так можно что-ли?" (С)
Много лет не печатал, всё забыл. Если реально на неё печатать, то смысл имеет только панорамки делать, 10х15 - мелковато, смысла не вижу.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 11:35  Заголовок сообщения:
Только она цветная, по RA-4. Наверное, можно и в ЧБ проявитель засунуть.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 11:52  Заголовок сообщения:
Изначально были такие соображения - хоть и хранилась бумага на свету, есть вероятность, что из-за плотной намотки засветке подверглось примерно по 1 см по краям (?). Если взять за вероятность, что бумагу можно проявлять самостоятельно в чб проявителе - нарезать в темноте рулон на куски, которые потом использовать в качестве "плёнки" в какие-то камеры-гармошки, далее проявление...
сканирование. Никита О., кажется, снимал на бумагу, да только давно не показывается в видимом режиме, а то ,может, просветил бы.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 12:22  Заголовок сообщения:
..тут проблема не снять..тут проблема- проявить..
Я как-то собрался снять на цветную бумагу- есть знакомые операторы в лабах..
Он говорит- я рулон поставил в машину и шлепаю.. а с твоими кусочками
ковыряться не буду- некогда..
Самому бодяжить всю эту ядовитую химию дома- неохота...
ну и тишина..
:roll:
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 12:35  Заголовок сообщения:
Похоже, придётся идти в лабу с предложением махнуть рулон на плёнку, не пропадать же добру :)
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 12:52  Заголовок сообщения:
если возьмут...
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 12:57  Заголовок сообщения:
если возьмут...
Вот,люди...И помечтать не дадут... :)
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 13:10  Заголовок сообщения:
Adox Atomal содержит ЦПВ-1, правда применимость для бумаги сомнительна, да и бумага имеет слишком высокую чувствительность и скорее всего засветилась через торец.
Если в Москве - могу немного насыпать для проверки цветного проявителя.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 13:21  Заголовок сообщения:
dE fENDER, спасибо, я решил отказаться от своей утопической идеи, если в лабе откажутся - выброшу рулон. Детям на поделки - нунафик, лучше с химией не баловаться. Так и придётся на помойку ... катить :) .
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018, 02:31  Заголовок сообщения:
Даже если не засвечена(в чём очень сомневаюсь!)-цвет очень быстро уходит в разбаланс-появляется желтянка неустранимая и т.д..Проявит и попечатать не проблема-был бы формат хороший не менее 30см в ширину,а ещё лучше 50см-тогда можно было попытаться повозиться именно на эксперименты.Когда печатал вручную цвет,то иногда использовал именно рулонную бумагу 50см,чтобы полный кадр напечатать с 35мм плёнки.В формат 50х60см стандартной листовой бумаги не влезал.Резал из рулона 50х75см ;)
У меня где то лежит листовая и 30х40см и 50х60см-рука не поднималась выбросить-что-то на дачу закинул.В темноте и в запечатанных пачках.Боюсь,что даже "Странные Эксперименты" на ней уже сложно будет печатать
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018, 05:48  Заголовок сообщения:
Только мне интересно, как эта бумага у чкд появилась и для чего?
Есть ещё один вариант. Нарезать 10х15, обернуть чем-то пристойным и подписать "Lomond Pink. Creative series"
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018, 06:39  Заголовок сообщения:
Купил на барахолке за 20 рублей, слово знакомое "сработало" :)
