Текущее время: 16 июн 2025, 08:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011, 14:34  Заголовок сообщения: FLEXARET VI Automat (1961-1966) - type 8
Давно хотел в коллекцию(если так можно назвать) Flexaret, возможно с начала девяностых, когда не смог восстановить купленный в комке.
И вот благодаря случаю, а в первую очередь одноклубнику Сергею(billibons), обзавелся камерой в идеальном состоянии. Пока ждал посылку, впитывал информацию по камере в сети. Много противоположенных мнений узнал. Кто хвалил, кто хаил. Из слабых сторон, чаще всего, отмечалась неудачная конструкция счетчика. Причем на одном сайте этот дефект упоминался в параллели с Искрой и Любителем 166. Но убеждён, что не всё надо принимать на веру, а оставлять место для сомнений.
И вот камера прибыла в комплектации с адаптером для формата 135. Объективы Belar 3.5/80, затвор Metax B, 1-1/400(старый ряд)
Состояние полностью соответствовало описанию billibons:
Адаптер для 35 мм, видоискатель сохранился от старого аппарата:
Крышечки пришлось поставить современные:
Так выглядит установленный комплект для формата 24*36мм:
Первая пробная пленка HP5+ 400, Д-76 1:3, 14 мин. при t=24C. Поленился профильтровать остатки стока, в результате мелкий мусор в эмульсии. Все сканы 1200 dpi. В ФШ ресайз, контраст.
Опасения по "блуждающим" межкадровым не оправдались:
Для портрета прибег к помощи внучки, 1:4, 1/25:
Лесопарк, 1:8, 1/100, в ПВУ кроп 1200 dpi:
Использование 135 формата, как кропа, видится разве что для вертикальных портретов. Хоть и есть внешний, с поправками на параллакс, видоискатель, область применения горизонтального кадра весьма узка.
В заключение ссылки на японский сайт с фото от Флексарета.
http://blog.goo.ne.jp/uragyoku/c/b27c8d ... d82a7984fd
http://blog.goo.ne.jp/uragyoku/c/b111b8 ... 5537ab3cc6
Последний раз редактировалось svk 01 июл 2012, 22:44, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011, 18:25  Заголовок сообщения: (no subject)
Удивило лишь то, что за столько лет выпуска не додумались защитить кнопку открытия задней стенки. При случайном нажатии камера открывается.
Вкрутите эту кнопку по часовои и камера открываться не будет. Когда надо открыть - открутите обратно.
А видоискатель мне, например, понравился, там всё же 3/80 визир, довольно светлый.
Только вот как до экранчика добраться, я так и не понял. В ранних Флексаретах доступ гораздо проще.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011, 19:50  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо, чтоб я делал без помощи одноклубников :beer:
Смотрел на эту кнопку, недоумевал зачем накатку сделали.
У меня визирный такой же как съёмочный 3.5/80, но остался блок от старого Флексарета с 3.0/80, можно снять с него.
От того осталась шахта неродная, я только недавно это понял. Очень интересная. Внутри есть откидное зеркало, а в задней стенке ещё одна лупа. В одном из положений она превращается в конструкцю наподобии призмы и можно визировать как в обычной зеркалке.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011, 20:26  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну так зато, например, в видоискателе видно ровно то же боке, что и у объектива.
А вот насчёт визира - не знаю, по-моему его из доски вынуть нельзя (у меня вторая модель), но если модели одинаковые, то можно просто поменять доски.
Для этого достаточно снять объектив с затвором и открутить четыре винта, хотя, может быть, на вашей можели может быть и посложнее. Я бы менять не стал, так как после этого прийдётся юстировать оба объектива - визир относительно экрана, а съёмочный - относительно плёнки.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011, 20:30  Заголовок сообщения: (no subject)
Этого я меньше всего боюсь :)
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011, 20:37  Заголовок сообщения: (no subject)
Дело ваше, конечно, но, на мой взгляд, камера и так хороша, что не требует дальнейших усовершенствований.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011, 23:14  Заголовок сообщения: (no subject)
Отличная камера, мне очень нравилась.
Снимал ей, не один год.
Welcome:
kondakoff.livejournal.com/
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011, 23:32  Заголовок сообщения: (no subject)
Вам не приходилось шахту снимать?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2011, 00:38  Заголовок сообщения: (no subject)
Перерыл google, нашел что искал и ужаснулся. Это как надо невзлюбить экран, чтобы полезть его менять, разобрав при этом половину камеры :(
http://www.suaudeau.eu/memo/rep/Reparat ... tomat.html
Ссылка не записывается нормально, надо предварительно копировать.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2011, 00:48  Заголовок сообщения: (no subject)
Вот-вот. Если только экран сменить - нет необходимости разбирать затвор и снимать правую крышку.
В остальном - да, нужно разобрать чуть не пол камеры.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2011, 00:57  Заголовок сообщения: (no subject)
Пару месяцев назад выбросил корпус Флексарета, похоже был 6А или седьмой-затвор с 1/500. Зря, наглядней было бы.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012, 23:25  Заголовок сообщения:
Собрался менять фокусировочный экран на этом Флексарете. Но учитывая, что для этого придется разбирать пол-камеры, надо заранее подготовить замену.
Поэтому вопрос к знатокам. Какого размера родной фокусировочный экран?
Заранее, спасибо.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017, 19:48  Заголовок сообщения:
Чем в итоге закончилось? Вроде есть простой способ снятия шахты: https://www.youtube.com/watch?v=Gx3GYJ3SZhQ
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 00:22  Заголовок сообщения:
Достался мне месяц назад Flexaret VII по цене Искры. Кажется, у меня даже VIIa, самая последняя модель, без клик-стопов, двойной экспозиции и формата 645. Видоискатель 3.0/80 (не 3.5). Сделал чистку, смазал геликоид. Камера довольно удобная.
Но тут заметил одну штуку: у меня на пленке все время 10.5-11.5 кадров. Межкадровые почти все ровные, но около сантиметра каждое. И одно-два длиной сантиметра три. Пленка используется современная, тонкая (Aviphot 400). Возможно ли проскальзывание? Я прогонял счётчик вхололстую, используя только раккорд, и если открыть крышку на 12 кадре, то цифра 12 оказывается в середине кадрового окна.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 08:08  Заголовок сообщения:
Там же резиновые валики, отсчет чисто по поверхности. Первое, что приходит на ум, это проскальзывание. Задубевшая резина, недостаточное натяжение в подающем узле, ну и поверхность самой пленки. Пустой ракорд вообще не показатель.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 08:39  Заголовок сообщения:
резиновые валики можно обрызгать и отмыть Platencleaner' ом, не только отмоет , но и восстановит резину - используется для чистки роликов протяжки и захвата бумаги в оргтехнике
например здесь:
http://www.123.ru/accessories/chistyasc ... rt8702671/
Заре навстречу.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 08:56  Заголовок сообщения:
Спасибо за советы! Резина там в хорошем состоянии. Возможно, проскальзывание происходит в том числе от резких движений при перемотке. Что же, постараюсь крутить плавнее, будто считаю по красному окошку. Про средство для очистки надо будет запомнить, авось пригодится!
СообщениеДобавлено: 01 апр 2018, 23:38  Заголовок сообщения:
Просто надо иногда резинки на роликах протирать, на них остаются следы, кажется, от внутренней стороны ракорда, чем-то напоминаюшие простой карандаш.
Использование аэрофотопленки только усугубляет проблему, так как излишне гибкая пленка плохо прижимается к роликам.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2019, 14:14  Заголовок сообщения:
Друг, который живет в Чехии, подарил Flexaret V. Встретил на пражской барахолке.
На задней линзе были грибы, кучерявые и много, но Zeiss lens cleaner помог их убрать.
Когда раньше видел картинки этой камеры, то мне казалось, что это что-то не серьёзное, лёгкое и хрупкое, но взяв ее в руки был приятно удивлен.
Камера тяжёлая, я бы сказал монументальная, мне даже иногда кажеться, что почти на уровне Rolleiflex(cord).
Выдержки на слух норм, диафрагма и фокус плавные и мягкие.
Понравился чехол - удобный, пахнет хорошо, сделан на совесть, и легко доставать камеру (не так как в ролликах - целый квэст).
СообщениеДобавлено: 06 июл 2019, 14:27  Заголовок сообщения:
BoriSS писал(а):
Качелька фокусировочная тоже удобная :)
Радуюсь хорошему негативу.
