Текущее время: 16 июн 2025, 17:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1573 ]  На страницу Пред.  1 ... 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 ... 79  След.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2018, 14:55  Заголовок сообщения:
NilAdmirari писал(а):
Не долгой была моя радость)). Вылезла вот такая засветка, похоже на проблему в шторках, но есть одно но, засветка так же и на перфорации...
Если обращаетесь за помощью, то надо больше информации:
1. Засветка на одном кадре или нескольких?
2. Как расположена на других кадрах?
1. Засвет на нескольких кадрах, может около 5-7 кадров.
2. Расположение засвета одно и тоже, просто где-то больше засвечен где-то меньше.
"Снимаю Шляпу"
СообщениеДобавлено: 31 мар 2018, 15:35  Заголовок сообщения:
В сети
В Зорком 4 элементы "антизасветки" расположены в пяти местах, причем это не обязательно на одном фотоаппарате.
Каких то элементов в какие то годы не ставили.
1. Кожанная шайба под рычагом автоспуска.(Всегда)
2. Уплотнительный шнур вокруг кольца крепления объектива, снизу и сбоку.(Всегда)
3. Полоска из бархата у механизма автоспуска.(Не всегда)
4. Полоска из бархата снизу корпуса затвора.(Не всегда).
5. Уплотнительный шнур в пазу корпуса , куда входит задняя крышка(Не всегда.)
Ищем чего не хватает и "освежаем", при необходимости, то, что есть,
СообщениеДобавлено: 31 мар 2018, 16:20  Заголовок сообщения:
Спасибо! Интересно получается, у меня лет 5 назад Зоркий-4 74года был, так там была идентичная засветка...
Но тогда не стал его трогать, так продал.
"Снимаю Шляпу"
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 22:38  Заголовок сообщения:
Help!!! На моем любимом Зорком-3С случилось страшное с выдержками. Как я догадываюсь, я случайно переключил выдержку при невзведенном или неполностью взведенном затворе и спустил затвор. Теперь переключатель ходит только в диапазоне 1-1/5 сек и ходит легко, без звука замедлителя длинных выдержек. Всегда боялся, что это может случиться и вот... Что можно сделать? Камера в прекрасном состоянии, после CLA, выдержки раньше переключались четко.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 22:42  Заголовок сообщения:
Лечится легко. Надо только верхний щиток снять...
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 22:56  Заголовок сообщения:
Снимал раньше крышку, смогу это проделать. А как дальше? Это можно описать на словах? В google не могу найти инструкцию.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 23:08  Заголовок сообщения:
Майзенберг стр. 251, книга есть в библиотеке КД :)
http://rangefinder.ru/manual/books/Maiz ... aratov.pdf
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 23:57  Заголовок сообщения:
//rangefinder.ru/manual/books/Maizenberg_Remont_Fotoapparatov.pdf
Спасибо вам! Забыл уже об этой книге. Внес свою частичку в Дальномер, написал пока отзыв, пусть хранится.
http://rangefinder.ru/oboz/showproduct.php?product=29
СообщениеДобавлено: 26 апр 2018, 01:17  Заголовок сообщения:
Починил рычаг выдержек, оказалось несложно. Опять возникли вопросы.
1. Можно ли снять видоискатель (основная призма), чтобы его почернить снизу и не сбить ничего? Светлое пятно снизу видоискателя чуть мешает.
2. Можно ли стереть желтое напыление на поворачивающейся призме? Читал, что оно нежное. Можно протирать мягкой кисточкой?
3. Чем заделать прожженные солнцем отверстия на шторке? Раньше замазывал сырой резиной, растворенной в "калоше". Но сейчас достать этого не могу.
4. И как жить с дальномеркой и тканевым затвором? Специально на солнце объектив никогда не навожу, но вся шторка побита расплавленными точками. Некоторые просвечиваются от фонарика. Жалко, ведь шторки были новые.
Кстати, выбросил диоптрийную поправку, вклеил стеклышко, все почернил вокруг. И получилось отлично.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2018, 10:53  Заголовок сообщения:
В сети
1. Лучше не трогать призму, потом необязательно легко поставите на место, как повезет, можете и промучиться, а можете и нет.
Снизу красить нет смысла, сбоку можно покрасить черной матовой краской и не снимая, как правило несколько слоев нужно наносить. Краска акриловая из баллончика, слитая предварительно в какую то емкость. Красить ваткой на зубочистке или спичке.
2. Нет на поворачиающейся призме никакого напыления, желтого тем более, можно смело мыть х/б ваткой на зубочистке, водой с моющим для посуды.
3. Ничем. Не стоит маяться, шторы нужно менять.
4. Если шторы родные, то это от старости, а не от солнца. Если при покупке они были целые, а Вы начали снимать и появились дырки, значит шторная ткань пришла от возраста в негодность и пока камерой не пользовались, то имела целый вид, как начали пользоваться, то посыпалась.
Я за свою жизнь ни разу не прожигал шторы и особо не берегусь. Бленду купите и живите спокойно.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018, 12:16  Заголовок сообщения:
Так жалко шторку как раз потому, что она новая, ей несколько лет. Очень эластичная. Спасибо за ответ!
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018, 12:49  Заголовок сообщения:
В сети
Уже не новая, что там жалеть. Если это первая штора, купите Зенит ЕТ и снимите с него шторку для замены.
СообщениеДобавлено: 04 май 2018, 02:21  Заголовок сообщения:
Очень нужна ваша помощь! Писал выше, что имел проблемы с выдержками на Зорком, стандартная проблема. Так вот, она повторяется. И я понял, почему. Дело не в том, что я поворачиваю головку в неподходящий момент.
Есть бегунок, который заводит механизм долгих выдержек, он толкает шестеренку с пальцем, когда мы приподнимаем головку выдержек и крутим против часовой стрелки в сторону длинных выдержек. НО этот бегунок едва зацепляет палец с шестеренкой в нижнем положении головки выдержек. Еле-еле держит, чтобы взведенный механизм не раскрутился обратно. Беда в том, что иногда палец проскакивает сам по себе на 1/10 (минимальная выдержка с использование мех. замедл.). После срабатывания затвора я чувствую, что головка выдержек не поднимается и застряла на 1/10. Потом, чуть приложив силы, срываю с места и возникает классическая ситуация, когда нужно подогнуть шестеренку с пальцем длинных выдежек и переступить через палец. Что делать? Вижу если бы эта шестернка с пальцем была ниже, бегунок бы ее лучше зацеплял. Но не разбираюсь настолько в этом. На фото в круглом окошке именно эта часть узла с проблемой.
Подогнул вниз планку, которая выходит от механизма длинных выдержек и на которой держится шестеренка. Вроде бегунок перекрывает палец на большее расстояние, но доверия все равно не вызывает.
СообщениеДобавлено: 04 май 2018, 06:25  Заголовок сообщения:
В сети
Вы не совсем полностью описываете ситуацию. Не могу написать подробно сейчас,ибо пишу с телефона, Вам нужно почитать описание работы этого узла в Майзенбнрге или подождать до завтра, когда я попаду к нормальному компьютеру. Для разборки ситуации нужно выяснить еще несколько вопросов.
СообщениеДобавлено: 05 май 2018, 16:44  Заголовок сообщения:
В сети
Не совсем четкое описание проблемы у Вас.
Судя по фото, рычаг переключения выдержек вполне нормально перекрывается с пальцем на шестеренке механизма замедления. На фото видно, что на камере установлена выдержка 1/2 сек.
При установке выдержки 1 сек перекрытие может быть чуть меньше, но вроде как тоже не фатально. На выдержке 1/10 сек перекрытие должно быть больше и именно на 1/10 выходить из зацепления палец и рычаг не должны бы.
Да, описанная Вами проблема бывает на Зорких 4, но проявляется она обычно на выдержках 1 сек или 1/2 сек, где перекрытие получается минимальным. То есть это обычное явление, что перекрытие горизонтальной части рычага переключения выдержек и пальца завода механизма дополнительных выдержек уменьшается при установке выдержек от 1/10 до 1 сек.
Теперь первым делом нужно проверить две вещи:
1.Нет ли на вашей камере осевого люфта барабана более 0.1 мм?
Если он есть, то описанная Вами проблема может быть.
Барабан и соответственно диск выдержек, опущены вниз, перекрытие минимальное , палец завода механизма доп выдержек перескакивает через рычаг и механизм раскручивается. Барабан и соответственно диск выдержек, поднят вверх, перекрытие максимальное , механизм не раскручивается.
2) На диске выдержек паз, в который устанавривается рычаг переключения выдержек, в описанном случае это 1/10, глубже(разбит) и тогда именно на этой выдержке присходит так называемое "перескакивание";
3) Люфт осевого люфта барабана в норме, но сам барабан находится ниже, засчет неправильной установки регулировочных шайб и перекрытие недостаточно.
4) Под механизмом замедления находятся регулировочные шайбы и за счет них механизм установлен выше положенного и перекрытие так же недостаточно.
Варианты "3" и "4", если судить по фото менее вероятны.
Ну пока на этом остановимся.
СообщениеДобавлено: 05 май 2018, 22:31  Заголовок сообщения:
Спасибо огромное за такой развернутый ответ!
Сегодня проверю люфт барабана. Пазы не разбиты, потому как все прорези вообще как новые, как будто и не взаимодействовали ни с чем.
На фото действительно 1/2 сек, чтобы было видно на фото детали.
Для себя пока проблему вижу вот в чем: латунная шестернка с пальцем при переключении длинных выдержек упирается сверху в неподвиную пластину, которая выходит из блока длинных выдержек (на фото серебристая, сразу над шестеренкой, толщина около 2 мм), она гнется. После того, как я подогнул эту пластину вниз, перекрытие бегунка барабана, который связан с осью переключателя выдержек, и пальцем латунной шестеренки, увеличилось, и камера стала работать нормально. Но опять "но". Как только я поднимаю головку рычага выдержек вверх на максимум, я вижу, как эта пластина гнется вверх обратно. Кто его знает, на сколько хватит моей починки и эта пластина не выгнется вверх. Не знаю, как починить, сегодня почитаю книгу. Когда поднимаешь вверх головку выдержек, чувствуешь, что она не упирается сразу, а чуть подпружиневается в верхней точке.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2018, 19:37  Заголовок сообщения:
Продолжаю дальше пользоваться своим Зорким-3С и после заклейки дыр в шторке стали плохо работать короткие выдержки 1/1000-1/250. Хочу заменить шторку с дырами на новую. Потому как в ней 2 продольные дыры от солнца на самом краю, где трудно что-то сделать.
Поэтому вопросы.
1. Трудно ли самому изготовить и заменить левую шторку (если смотреть со стороны задней крышки)? При наличии, вроде, некривых рук, новой шторной ткани и отсутствии опыта в таком. Читал в книгах, как это делать. Но вот не знаю, справлюсь ли?
2. Не собью ли скорость затвора, натяжение пружин и тд.
3. Насколько 1000 выдержка будет 1000-й после этого? И как это отрегулировать?
4. Я так понимаю, эту шторку заменить легче, чем правую, которая около переключателя выдержек?
5. Трудно ли прикрепить старые тесемки к новой шторке и вставить это обратно?
К сожалению, мастер, которого я знаю, далеко от того места, где я живу. А отремонтировать любимую дальномерку хочется. Общее понятие от том, как оно работает, есть.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2018, 20:28  Заголовок сообщения:
В сети
Поэтому вопросы.
Дорогу осилит идущий. Как это трудно или не трудно? Делайте не спеша и аккуратно, разбирайте до уровня как на фото, лишнего не откручивайте, незачем. Потребуется, поможем.
Инструмент есть? Юстировать есть чем?
Камеру придется полностью разобрать очистить от старой смазки, смазать собрать и отрегулировать.
Думаю что и вторую шторку Вам придется менять, по крайней мере вероятность процентов 80, что Вы убедитесь в этом после полной разборки. Возможно и часть тесемок тоже окажется ветхими? Есть чем менять?
https://rangefinder.ru/glr/showphoto.ph ... 17/cat/500
СообщениеДобавлено: 20 авг 2018, 20:48  Заголовок сообщения:
К сожалению, заменителя тесемок нету:( Только ткань. Есть набор отверток под все размеры. Под кольцом м39 бумажные подкладки, это в этом месте нужно будет юстировать? Пока с фокусом и дальномером все просто идеально. Под это дело купить оружейное масло, если решу разбирать? Боюсь, что с натяжением пружин и с геометрией штор и тесемок будут проблемы.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2018, 21:16  Заголовок сообщения:
В сети
Да дальномер, это все ерунда. Насчет масла тоже не проблема.
Если не хотите разобрать камеру и оставить разобранной до "лучших времен", желательно изначально подготовиться, даже если это потом окажется лишним. У меня сейчас нет под руками Зоркого 4, чтобы "образцово показательно" разобрать, посмотрите и почитайте вот эту тему.
https://rangefinder.ru/club/viewtopic.php?f=9&t=18193
Камера совсем другая, но это не особо принципиально, увидите минимум инструмента, на что обратить внимание при разборке, как определиться с регулировочными шайбами, как оценить состояние штор и какое приспособление использовать для изготовления штор. По юстировке нужен микрометр с плашкой , см фото, собрать, поставив на место все проклаки, не значит получить отюстированную камеру. По тесемкам, нужен бы относительно неиспользованный корпус от Зенита ЕТ, разобрав его, на что то там можно рассчитывать.
