Текущее время: 22 ноя 2025, 09:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2974 ]  На страницу Пред.  1 ... 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 ... 149  След.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2018, 23:56  Заголовок сообщения:
Значит он хранился долго в неотапливаемом и сыром месте. :wait:
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 09:49  Заголовок сообщения:
Следов сырости нигде нет, то есть абсолютно.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 10:08  Заголовок сообщения:
Тады ой. Честно говоря я контурами никогда не занимался, чтобы ремонтировать. Вроде там и ломаться нечему. Правда как-то делал (в древние времена) фильтр на телеантенну, чтоб ДВ и МВ в один кабель свести. И там один новый кондер (КД? вроде) глючный оказался. На земле все ОК, заливаю компаундом и ставлю мачту - :x Целый день провозился из-за пустяка.
Так что чудеса в радио деле сплошняком.
А сейчас и забыл все напрочь :facepalm: Помню только, что ПЧ-тракт на АМ вроде 465 kHz :o А там сколько каскадов ПЧ - 2, и все так?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 10:57  Заголовок сообщения:
Да, катушки во всех фильтрах в разной степени отличаются по сопротивлению от нормы в 5-6 Ом, при отличной внешней сохранности.
На этом приемнике частота ПЧ 468 кГц.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 11:18  Заголовок сообщения:
Извините, не понял: медь испортилась или припой? Или на литцендрате изоляция (между проводами) пробилась?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 11:36  Заголовок сообщения:
Скорее всего частично сгнили провода внутри катушек. Я отпаивал выводы катушек от клем, даже миллиметров по 5 обрезал концы , залуживал и снова измерял сопротивление, оно было вместо 5-6 ом примерно 12-20-80 ом. Я сам первый раз с подобным сталкиваюсь.
Неисправностив ПЧ фильтрах мне попадались и ранее, хоть и не так часто. Выходили из строя емкости, отгнивали сами выводы или разрушалась пайка, но так, что бы настолько сильно возросло сопротивление катушек, не встречал.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 11:48  Заголовок сообщения:
Провод медный? Зелёный прах на нём есть?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 12:18  Заголовок сообщения:
Ну конечно медный, ЛЭШО 0.07х7. Все там чистенько, сам долго не мог поверить. Я подобных приемников сотни полторы починил. Даже из кусков восстанавливал, точнее из нескольких один собирал.
Да ладно, надеюсь попаду в Москву, поеду к человеку у которого много подобного хлама, найду другие контура.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 13:17  Заголовок сообщения:
Старение и восстановление (?) ферритов:
http://moskatov.getbb.ru/viewtopic.php?f=12&t=72
http://meandr.org/archives/25006
http://www.radioscanner.ru/forum/topic14149.html
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 14:20  Заголовок сообщения:
Сегодня случайно заметил, что ДВ более-менее успешно пробивается сквозь шумы. Правда всего одна польская станция.
https://youtu.be/ijpf6atThwg
Проверил на ресивере с отрезком провода в качестве антенны
https://www.youtube.com/watch?v=wUHrVN9 ... e=youtu.be
Но лучше слушать FM :)
https://youtu.be/VF6iLsTUfok
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 18:39  Заголовок сообщения:
На днях подарили двух новых Гу-50. Люди говорят что у них звук хороший.
Надо трансформаторый мотать теперь. Ради експеримента включил накал и сфоткал - смотриться красиво.
Есть еще одна пара ламп, первое качество, если правильно растолковал надпись.
Кстати думаю, это будеть мой оконьчательной домашной проект - Встроеный грамофонный коректор с отдельное питание, входов для все (CD, Тунер, DAC и тд), кнопки, стрелочки и тд..
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 18:54  Заголовок сообщения:
Генераторный пентод, мощностью более 50 Вт в корректоре, это круто :)
Не мог представить такое, используя по назначению.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 20:13  Заголовок сообщения:
Ммм, по моему эти лампы в выходных каскадах УМ применяются. Не понимаю зачем для преобразования 3мв в 300мв эти лампы. Если конечно речь идет о фонокорректоре.
С уважением, Андрей
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 20:39  Заголовок сообщения:
Варианта два. На первый - если только корректор, мне ответ видится здесь.
codcdbp писал(а):
Люди говорят что у них звук хороший. Ради експеримента включил накал и сфоткал - смотриться красиво.
Или может автор непонятно для нас выразил свою мысль и речь идет о полноценном усилителе для электрофона, со входами :" для все (CD, Тунер, DAC и тд), кнопки, стрелочки и тд."
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 20:58  Заголовок сообщения:
ГУ-50, которые в танковой радиостанции применяют? Мда.
Для фонокорректора хорош малошумящий пентод 6Ж52П. Один конструктор изучал эту тему.
Вообще, какую лампу не возьми, любая хорошо смотрится. :angel:
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 21:09  Заголовок сообщения:
В 80-е сварганил стереоусилович по мостовой схеме: на выходе по 4хEL 84 на канал, а в предварительном - ECC 82. Лампы были Телефункеновские или филипсовские, а выходник мне намотали в мастерской Дойче пост, где работал приятель. Ламповый звук - это прозрачность.
В итоге замотало семейное житье и так и подарил его школьному другу сына. Они "ансамбль" создавали. :facepalm:
А дома слушал Техникс :twisted:
Вот ЕСС82 для корректора самое оно. Пентоды там не к месту.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 21:21  Заголовок сообщения:
Больше на уровне легенд. Попадалась информация когда тестировали в студии звукозаписи. Если не перегружать полупроводники, то разницы с ламповым звуком специалисты не заметили. В бытовой транзисторной аппаратуре высокого класса все нормально с прозрачностью. Ну пусть будет только для меня, спорить не буду :)
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 21:34  Заголовок сообщения:
Мост на лампах с трансформаторным выходом??... Может обычный двухтактный выход, а лампы в параллель, был такой TESLA Music 130, мост в транзисторном усилителе дает удвоение мощности за счет использования полного напряжения питания и стерео усилитель становиться моно. Черкните схему мостового выходного каскада на лампах, для повышения образованности, может чего не знаю.
P.S.
На мой слух, ламповый звук он "другой", не лучше, не хуже, объяснить разницу не могу, но слышу, конечно аппаратура должна быть одного уровня при сравнении.
Последний раз редактировалось Филипп Филиппович 30 мар 2018, 21:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 21:35  Заголовок сообщения:
У меня выходные мощники транзисторные, остальной тракт ламповый.
Только всё сейчас выключено, сыну 2 года. :lol:
Иногда только в наушниках удаётся послушать
С уважением, Андрей
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 21:52  Заголовок сообщения:
Не забывайте, что сейчас и транзисторы уже другие чем з5 лет назад. Я уже давно "не у дел", но помню (смутно), что вроде мощные полевые на выходе звучат как лампы.
