Текущее время: 15 июн 2025, 20:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 71 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 10:22  Заголовок сообщения:
Хороший вариант. Тут пример есть https://rangefinder.ru/club/viewtopic.php?p=367771
Но, по-моему, ТС ничего особо руками делать не хотел. :)
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 10:41  Заголовок сообщения:
Одно время думал сделать камеру из двух ФТ-2. То есть на СФ.
То ли текущие дела, то ли для очумелых ручек нашлось другое занятие, кроме диванных размышлений дело дальше не пошло.
Может, даже одного хватило бы. :?
Последний раз редактировалось SrVic 21 мар 2018, 11:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 10:44  Заголовок сообщения:
ИзображениеДавненько я тут не был.Хотелось и свои пять копеек вставить. Панорамная камера ждет опробывания с пленкой.
Сплю долго-просыпаюсь рано.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 11:02  Заголовок сообщения:
Спутник под нож попал? :)
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 11:05  Заголовок сообщения:
Может даже, одного хватило бы. :?
А у Вас есть ФТ-2 и фото с него?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 11:07  Заголовок сообщения:
Любитель же, на бок положенный
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 11:11  Заголовок сообщения:
Клади, не клади на бок, ничего не выйдет :)
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 11:29  Заголовок сообщения:
ЧКД Сергей Кузнецов (ник не помню точно, помню, что с Украины) делал панорамную из зоркого 6 и Юпитера 8. Нашел: https://www.rangefinderforum.com/forums ... p?t=135342
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 11:35  Заголовок сообщения:
2 или 3 есть, но фото с него не делал. Сканера не было, печать по частям - не дело. Да и проигрывал Горизонту.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 11:38  Заголовок сообщения:
Здорово!
Два вопроса. Первый - использовали объектив как есть или с переделками? Второй - как контролировать перемоку пленки на следующий кадр?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 11:55  Заголовок сообщения:
И чего мудрят? Панорама - это поворот объектива относительно плёнки (у ФТ-2 на 120*), а съёмка СФ камерой на 35мм. плёнку - это просто обрезанный (сверху и снизу) кадр , а никак не панорама.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 14:15  Заголовок сообщения:
Обьектив переделки не подвергался.Установлен на гиперфокал( насколько это возможно).Кадры считаем смотря в окошко 1.3.5.7.9.11.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 14:17  Заголовок сообщения:
Панорама - это про соотношение сторон, а не поворот.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 14:35  Заголовок сообщения:
Спутника не жалко.Мне стерео уже до конца жизни не смотреть.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 14:36  Заголовок сообщения:
Панорамная съёмка - съёмка с большим охватом сцены. Никакой стандартный объектив СФ камер не может дать большого угла охвата. Применяя 35 мм. плёнку мы просто получим обрезанный кадр с большим соотношением сторон, который не будет панорамным по причине малого угла охвата.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 14:51  Заголовок сообщения:
http://www.peterlanczak.de/koni_panorama.htm
Интересная переделка.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 16:04  Заголовок сообщения:
ходил, вспоминая тему...
А ведь в рекомендациях при с*емке панорам (раньше, когда они клеились) оговаривался ФР=75мм (больше нормального), причем перекрытие должно было быть от 1/5 до 1/4, т.е. в работу шли углы от ФР около 135мм. Я правильно помню?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 16:08  Заголовок сообщения:
Оёй. Да ещё видоискатель сверху, да уровень...
А если здесь посмотреть :)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Панорамная_фотография
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 07:25  Заголовок сообщения:
Пвнорама должна сниматься сразу, одним проходом. Склейка это не то. Ну и конечно фр должен быть шире нормального, 28-35 мм в идеале.
