Текущее время: 02 мар 2026, 14:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 71 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018, 20:00  Заголовок сообщения: Да панораму, хорошо снимать на узкую, используя СФ камеру.
Чтобы не флудить в другой теме решил открыть новую.
Меня этот вопрос давно интересует, как приспособить мою Москву или одну из Айконт под съёмку панорам на узкую плёнку?
Интересно услышать мнение, опыт и идеи ЧКД по этому вопросу.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018, 20:16  Заголовок сообщения:
Панорама это прежде угол, а не соотношение сторон в кадре. У Горизонта он 120. Надо менять объектив, что считай -- другая камера.
Ничто не ново под Луной
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018, 20:25  Заголовок сообщения:
Как я понимаю, СФ камеру можно приспособить, если есть счетчик кадров. То есть перевод кадра делается не по окошку в задней крышке. Потом все более-менее просто
1. Адаптер для кассет, чтоб вставали на место расходной и приемной катушек. Причем хорошо иметь и приемную кассету, чтобы пленку можно было легко вынимать
2. Вставку с направляющими для узкой пленки
3. Хорошо бы объектив поменять на более широкоугольный. Тут сложность. Из того, что я нашел, более-менее подходит 55 мм для Мамии 645 со встроенным центральным затвором. Но его надо юстировать под камеру. И складываться камера уже не будет
4. Можно не этот объектив, а от большого формата. Но там еще и геликоид надо придумывать
5. И камера будет после всего это шкальной
Сухой остаток. Несмотря на принципиальную несложность переделки, проще сделать новый панорамник с нуля
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018, 20:41  Заголовок сообщения:
Самый простой вариант расширить окно на Смене-8М, кадр 24х47 получается, выкладывал снимки, есть виньетирование и заметное падение разрешения.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018, 20:54  Заголовок сообщения: Да панораму, хорошо снимать на узкую, используя СФ камеру.
Очень просто, причем сразу две панорамы в одном кадре. Снимаешь на тип 120, после сканирования или
при печати режешь каждый кадр пополам :)
Если без шуток, то на этих камерах только так. Использование узкой пленки лишь техническая морока.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018, 20:57  Заголовок сообщения:
Вот со Смены-8х
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018, 21:23  Заголовок сообщения:
Помню один ЧКД в которого было нормой тут плевать показывал 135 плёнку в ф/а Москва.
Не помню как он это делал. В темноте мотал на 120 катушки и вставлял в Москву, если не ошибаюсь.
Число оборотов определяется эксперементальным путём.
https://petapixel.com/2011/02/18/35mm-s ... ic-photos/
Можно ещё вырезать кадровое окно из плотной чёрной бумаги. Я так сделал в фотике-гармошке где формат был больше чем 120.
Правда фильмовый канал у моей гармошки из дерева. Клей хорошо держит бумагу.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018, 22:01  Заголовок сообщения:
Москва не пойдет.
Киев6С или 88 с Миром 26 или еще лучше - Зодиаком. Лучше 6С в режиме 220-ого типа. И жесткую рамку с ограничительными полозьями в тоннель, чтобы перфорационные края пленки не загибались вовнутрь. На матовом стекле простым (или кошерным - "химическим") рамку нарисовать...
Все.
Только тяжело таскать такой панорамник.)
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018, 22:47  Заголовок сообщения:
а почему Москва не подойдёт?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018, 22:58  Заголовок сообщения:
У Москвы, мне кажется, несменный обьектив. Любые уменьшения кадра будут называться просто кропом. Уменьшение высоты не есть увеличение широты. Оно и вариант с Зодиаком не совсем каноничен, но ближе по духу. Еще проекционники широкоформатного кина...)
А вообще панораму просто сшивать вручную, из отпечатков. :roll:
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018, 23:22  Заголовок сообщения:
Да всё пойдет!
Заматываешь в ракорд узкую и вперёд! :cool:
... да, получится кроп из 120, в принципе Сергей SVK, уже предложил как вариант поупражняться в резке плёнки :oops:
Придётся наверно деньги на настоящию панорамную камеру тратить, а она стоит как Лейка а то и больше.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018, 23:25  Заголовок сообщения:
В основном, всё это делается для того, чтобы использовать более дешёвую узкую плёнку, которую зачастую покупаем огромными рулонами и её не так жалко.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018, 23:29  Заголовок сообщения:
Об этом не раз спорили, и все остались при собственном мнении. Давайте ещё раз :)
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018, 23:36  Заголовок сообщения:
КаэС писал(а):
Всё, что нажито непосильным трудом...ФТ-2
А с ФТ-2 у Вас есть фото?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018, 23:46  Заголовок сообщения:
Нет, к сожалению. Кассет к ней нету :(
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 00:12  Заголовок сообщения:
Это странная панорама. Как икспан со своим портретником. Панорама была бы, если бы объектив был широкоугольный. Вот у икспана - на кадр шириной практически как у СФ - 45 мм объектив. Много влезает, получается панорама. А 90 мм в таком формате - малополезная штука, не тот угол.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 00:15  Заголовок сообщения:
С зодиака и Киева 6с все же мысль...
А вообще никто не мешает взять 35мм (28мм) и снимать через видик 50мм. Потом сшивать либо в ФШ, либо на марле бумажки.
Участвовал в с*емке панорамы, помогая отцу (писал уже) для доклада в Союзе архитекторов в 89 (90г?), остались у меня, вместе с парой альбомов чертежей -
или так -
или так -
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 01:44  Заголовок сообщения:
Waleke писал(а):
Придётся наверно деньги на настоящую панорамную камеру тратить, а она стоит как Лейка а то и больше.
А чем Горизонт плох, вон "36 кадров" скоро весь его продукцией заполниться :hihi: А он не только пейзажи, но и оригинальные ракурсы выдает //rangefinder.ru/glr/showgallery.php?device=359
Или ФТ-2 у него 50 мм Индустар 50, а кадр 24х110 мм
https://www.flickr.com/photos/zephe/586 ... 744680595/
https://www.flickr.com/photos/zephe/601 ... 744680595/
И фото нашего, уже бывшего, ЧКД
https://www.flickr.com/photos/sergeykoz ... 450943997/
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 09:49  Заголовок сообщения:
Стоит посмотреть в сторону стерео камер, правда нужна переделка и поиск объектива с затвором.
