Текущее время: 06 ноя 2025, 23:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 01:44  Заголовок сообщения:
Да, это дело я читал. Насколько понял, речь идет о пуш-пул процессе - возможности экспонировать как 50 ед и до 400.
Я вычитал, что AGFA по факту Fuji Provia 100f.
Так и есть, "minus 1/2 stop to plus 2 stops " - это не динамический диапазон экспозиции, а диапазон допустимой пуш/пулл обработки. Precisa - Provia 100f.
не пойму, как растолковать кривые характеристик пленок. Автор тут насчитал какие-то дикие значения диапазонов
https://www.filmshooterscollective.com/ ... rves-12-25
кривая по провии есть на сайте фуджи
Именно такие, какими они и должны быть. -3 до 3 - для вельвии - это полный диапазон (как и отмечено на графиках - black/blown out), см. выше мою картинку из Адамса, для того чтобы получить динамический - нужно вычесть по единице с каждого, получится примерно +/-2.
Для чб и негатива - нужно подвинуть точку светлосерого до середины (до тех же х=-1, у=1), вычесть и получить примерно +/-5. Реально там будет гораздо больше, как об этом у Адамса и написано - до 12/13 зоны.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 12:35  Заголовок сообщения:
Адамса, чувствую, мне надо перечитать )
Воспроизводимый диапазон в 10 стопов, не говорю про 13 (!) у пленки, даже чб..... что-то я пропустил у Адамса, видимо )
Проштудировал часть, касательно расшифровки диаграмм. Не совсем понял, отчего значения на диаграмме идут в минус, но если я правильно расшифровал, диапазон у провии получился чуть больше 4-х стопов.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 12:55  Заголовок сообщения:
я всегда и для вельвии, и для провии замерял самый светлый объект в кадре и корректировал от него на два стопа. Не думаю, что разница в диапазонах разных слайдов сколько-либо значительна, чтобы делать расчеты под каждую пленку отдельно. Особенно с учетом погрешности в скорости затворов.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 13:11  Заголовок сообщения:
вы делали два стопа, понял )
я в принципе слайд не снимал, хотел для начала понять азы
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 14:21  Заголовок сообщения:
другие источники и некоторые фотографы, которые снимали на прецизу, провию и сенсию говорят, что прециза больше похожа на сенсию
https://www.fotointern.ch/wp-uploads/20 ... 200316.pdf
https://www.facebook.com/groups/LowCost ... 957578675/
The last remaining inexpensive color slide film after Fuji Sensia has stopped. Interestingly, manufactured in Japan.
https://www.fotoimpex.de/shopen/films/a ... 13536.html
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 15:59  Заголовок сообщения:
Воспроизводимым он становится только при многопроходном сканировании на некоторых сканерах; при печати, конечно, 13 стопов не вытащишь.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 16:12  Заголовок сообщения:
Касательно сенсии - возможно прециза была перемаркированной сенсией до снятии той с производства, но сейчас это весьма сомнительно. Иначе бы сенсия продолжала бы производиться, если уж политые рулоны имеются в наличии.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 17:52  Заголовок сообщения:
последняя недорогая слайдовая пленка, после прекращения производства фуджи сенсия. Это не означает прециса =сенсия
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 22:50  Заголовок сообщения:
Мне кажется Вы слишком усложняете.
Возьмите и снимите,
пару снимков для примера:
на улице
и в помещении
