Текущее время: 16 июн 2025, 08:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3342 ]  На страницу Пред.  1 ... 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126 ... 168  След.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018, 19:29  Заголовок сообщения:
Можно сделать не разбирая, но это без опыта сложно. На одном метре что показывает дальномер и шкала?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018, 20:10  Заголовок сообщения:
если я правильно понял вопрос -
я установил 1 метр расстояние на объективе,
отмерял 1 метр от места, где крепится объектив к камере до предмета
предмет был в фокусе
правильно ли я делал- отмерял расстояние от места крепления объектива к камере (а не от например, задней крышки камеры)?
изображение на 4а Киеве (тот, у кот. проблемы с дальномером) намного менее раезкое, чем на Киеев 4
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018, 20:32  Заголовок сообщения:
Измерять расстояние рулеткой нужно от плоскости прилегания пленки до мишени. Должно быть 1 метр.
Далее наводите дальномер и когда изображения совпадут, то смотрите что на шкале.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 19:04  Заголовок сообщения:
на обоих камерах на шкале показывает 1 метр.. хотя на 4 а на бесконечности изображение явно двоится..
в общем, наерное, поснимаю тестовые фото и потом ужу буду думать что делать
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 19:13  Заголовок сообщения:
скажите пжст,
- экспонометр явно врет на 4 м, можно ли определить насколько он не точно показывает (для этого например использовать другой фотоаппарат, Sunny 16 или программку на телефоне) и соотв. корректировать выдержку?
т.е. он во всех погодных и световых условиях будет давать одинаковую погрешность?
- как вы определяете (меряете) точна ли скорость затвора на разных выдержках?
- 2 крышки на объективы (одно пластмассовая, одну купил "родную") болтаются и их можно легко потерять - как их закреплять чтобы не слетели?
спасибо!
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 19:30  Заголовок сообщения:
Купите хороший "Свердловск-4" либо аналог. Стоят они сейчас недорого, а работают, в отличие от экспонометра "Киева" намного лучше и точнее. Ну, или программку на телефоне.
Кроме того, не понял, причем здесь "4 м"?
В продаже есть современные пластиковые крышки на 40,5 мм. с зажимом занедорого. В комплекте с веревочкой, чтобы к аппарату привязывать во избежание утери.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 19:40  Заголовок сообщения:
Наклейте кусочек изоленты на внутреннюю часть крышки объектива для уплотнения
Это не шкала фокусировки, а фотоаппарат Киев 4М
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 19:41  Заголовок сообщения:
а где в Украине продаются эти крышки? я в Киеве сейчас
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 19:42  Заголовок сообщения:
имеется в виду "на четвертом", это Киев 4
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 19:44  Заголовок сообщения:
Если совсем немного двоится, то ничего не делайте, забудьте и все.
Вам на больших расстояниях идеальная точность не нужна, выберется глубиной резкости, а на маленьком расстоянии она есть.
Дальномер Киева настроить не всегда просто, даже если разберете камеру. Если делать дальномер, то и мыть все линзы, наверняка они такие как на фото. Первое фото верх линзы отмыт, низ нет. Второе фото, вся линза вымыта.
Это линзы камеры Киев 4А 1971 год, внешне новенькой и красивенькой. Реально она разбиралась, кое что утеряно и прочее.
А если далее доводить до ума, то и все остальное нужно перемывать, а это уже полный сервис. Так что снимайте как есть.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 17:55  Заголовок сообщения:
спасибо, да к этому и склоняюсь,
был на Арсенале сегодня, там есть магазин в стиле кооперативных магазинов 90х,
продавец озвучил цену ремонта затвора на коротких выдержках в 500 грн, дальномера в 350 грн (17 и 12 долларов соответсвенно)
Также продает Киев 4а 80 г годов за 200 грн (также проблема с затвором),
удивило качество этог фотоаппарата - имо материалы намного хуже даже Киева начала 70х
(50х не втречал)
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 18:31  Заголовок сообщения:
Да хотя бы в Подорожнике https://podorozhnik.ua/kryshka-jjc-lc-40-5.html
Ну, или в любом интернет-магазине, где фототовары есть. Вы же реактивы где-то берете? Там и вся мелочевка должна быть.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 18:42  Заголовок сообщения:
(50х не втречал)
И внутри тоже самое. Поэтому лучше Киева выпуском после 1972 года не брать или брать с особой осторожностью.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 19:22  Заголовок сообщения:
...перчатки надеть...
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 12:36  Заголовок сообщения:
в общем, понял, что встроенныем экспонометром нельзя пользовать,
нельзя его подкорректировать на какое то одно значение - в разных условиях он по разному врет :o
у вас тоже так?
для телефона нашел неплохие програмки - LightMeter, beeCam light meter and OKO light meter (остутсвует f11),
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 13:47  Заголовок сообщения:
Селен, он такой селен... Что на Киеве, что на Зените. Благо камера механическая, и автоматика на селене не завязана.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 13:51  Заголовок сообщения:
у вас тоже так?
Пользоваться можно только вроде как в ясный день, при плохом освещении врет.
Собственно это одна из причин по которой Киев без экспонометра стоит дороже.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 15:06  Заголовок сообщения:
у вас тоже так?
Не правильно поняли, дальномерный Киев дает показания экспонометра если селен не сильно подвергался солнечному свету долгое время иногда его показания совпадают но в большинстве они неверны на +- 2 eV , но это так для ориентации т.к. его область большая и он замеряет просто всю переднюю полусферу. Для большей точности показаний нужен экспонометр типа Свердловск 4.
Программы на телефон - это конечно хорошо, но не оперативно да и уронить на асфальт айфон или свердловск- ленинград разные вещи.
Селеновые экспонометры - госсен очень хороши, они более юзабельны чем советские.
Пока писал это сообщение вспомнил советский зеркальный фотоаппарат Киев 10 Автомат - это как раз апогей с апофиозом по этому вопросу, автоматика на селеновом фотоэлементе :facepalm:, но даже на нем я умудрялся фотографировать.
Все фигня, главное маневры.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 17:16  Заголовок сообщения:
что я имею в виду - показания неверны в разных условия по разному,
напр. - при дневном свете - погрешность 2 стопа,
у комнате при неярком свете - погрешность, к примеру, 4 стопа..
елси бы всегда погрешнасть одна и та же была, то это можно скоректировать, а так - нет
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 17:27  Заголовок сообщения:
снимайте только на улице по встроенному, в помещении селеновые (любые), особенно встроенные, не помощники
