Текущее время: 17 дек 2025, 18:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 626 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 32  След.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018, 10:44  Заголовок сообщения:
У З-1 корпус очень мягкий. Один раз у меня он упал тем углом, где касета вставляется. Немного деформировался, я замучался вынимать ее.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018, 10:55  Заголовок сообщения:
Если номер камеры до 110 000, то современную кассету можно вставить, но вытащить, иногда, без снятия корпуса, нельзя. Крайне редко, но встречал.
В этом случае лучше кассету разрушить :)
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018, 11:03  Заголовок сообщения:
Ну сложно сказать, камеру мне присылали и я так толком ничего не смог сделать. Корпус не деформированный, даже после того как чуть раздал его, лучше не стало. Пришлось немного подпилить надфилем скобку на корпусе, куда входит язычок замка нижней крышки и что то еще, уже не помню, кассета стала выниматься, но все равно с некоторыми трудностями. Зоркий был "наследственный" и с советскими кассетами снимали им много.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 08:59  Заголовок сообщения:
Обратил внимание на особенность надписи "зоркий" и знака. Есть штамповка и есть гравировка.
Это как-то соотносится к самим камерам или по годам, а может ещё с чем-то.
Может кто прокомментировать?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 09:29  Заголовок сообщения:
Это уже просто инфекция. Вам снимать или надпись щупать?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 10:43  Заголовок сообщения:
Ну, да...
А крышечки "щчупаем"...алюминиевые, медные, золотые, платиновые...
Где-то вычитал, что гравировку делали на более ранних моделях,
в чем и хотелось убедиться. А снимать приятно на тех, что легли и
на руку, и на душу. Это я о тех, кто не делает из этого деньги. Разве не так?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 11:00  Заголовок сообщения:
Здравствуйте.
Подскажите, коллеги пожалуйста, кто знает.
Как вылечить неравномерность экспонирования на моём Зорком?
Какую шторку подтянуть, или ослабить.
Последний раз редактировалось fankenstain 29 янв 2018, 11:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 11:16  Заголовок сообщения:
Уже много раз писали об этом.
По моим личным, не претендующим на абсолютную истину, наблюдениям( хотя я думаю, что камер через мои руки прошло больше, чем у любого другого участника форума, но не все 700 тыс, естественно).
Номера примерно 0-110 тыс.
Изящная гравировка названия, длинная пружина под корпусом затвора, отсутствуют ребра жесткости на корпусе камеры вообще, металлический, штампованный корпус затвора. Редко, но могут быть проблемы с установкой современных кассет, иной звук при срабатывании затвора, чем у поздних модификаций , не очень легкая юстировка камеры, нужна латунная приемная катушка. Ширина штор 30 мм.
Номера примерно 110-412 тысяч.
Гравировка , длинная пружина подъема штока тормозной защелки, под корпусом затвора, ребра жесткости только по краю корпуса, обычная или латунная приемная катушка. Литой алюминиевый корпус затвора. Юстировка уже не такая проблемная. Ширина штор 32.5 мм.
Номера после 412 тысяч.
Треугольная пружина подъема штока тормозной защелки, под корпусом затвора, ребра жесткости вокруг фланца крепления объектива и по краю корпуса.
Обычная или латунная приемная катушка. Литой алюминиевый корпус затвора. Юстировка уже не такая проблемная.Ширина штор 32.5 мм.
Для съемки все камеры одинаковы, разница в них, это дело вкуса, кому что нравится.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 11:21  Заголовок сообщения:
fankenstain писал(а):
Здравствуйте.
Как вылечить неравномерность экспонирования?
Есть, такой ЧКД Майзенберг, рассказал как это делать на стр.163-164.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 11:31  Заголовок сообщения:
Здравствуйте.
Ну я же писал, что вряд ли Вы нормально собрали камеру, а то что она снимает как то там, так они все как то там снимают, даже если не делать профилактику. Нормально собрать не так просто, нужен опыт и знания. Просто укомплектовать и поставить на место все детали, это еще не все.
У Вас же еще, как мне помнится, были проблемы с 1/500 в самом начале, что и говорит о неправиьной сборке.
Тут неравномерно двигаются шторы, но это не всегда удается устранить регулировкой пружин в гильзах. При нормальной сборке пружины штор не особо нуждаются в регулировке. Щель по все длине кадра почти одинакова.
Да, бывает ослабевают пружины со временем на правильно собранной камере и тогда нужно что то там подтянуть. Но если камера собрана неправильно, то пружинами мало, что удается исправить.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 20:33  Заголовок сообщения:
Все хочу спросить, а как часто в наши дни приходится подтягивать шторки на нормально собранном Зорком.
У меня есть тот который Вы обслуживали и он стал малость темнить на 1/500.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 20:55  Заголовок сообщения:
Да это не имеет особой закономерности, на каждой камере по разному. Бывает и на следующий день, бывает через неделю или пару недель, бывает через годы. Например моем коллекционном Зорком, которым не снимал уже лет 7 сейчас вторая штора еле ползает.
Для нормальной подтяжки нужно бы снять корпус и посмотреть работу затвора на электронно лучевой монитор при выдерже 1/500.
Тот Зоркий, что у Вас я вообще не помню, то есть я не отрицаю, что он был у меня, но сами понимаете, как я могу его запомнить в череде аппаратов. Когда он был, что там за камера, кто его знает.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 21:42  Заголовок сообщения:
Да он хорошо работал, я его у DS купил в 2017. На верхней крышке сзади имя нацарапано. Начал темнить буквально в этом году.
Трубка мне не помогает. Специально храню на работе трубочный монитор. Но гляжу в книгу вижу фигу...
Кстати, пробовал снимать мобильным телефоном, на нём тоже видно открытие шторок.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 22:16  Заголовок сообщения:
На 1/500 должно быть примерно так как на 1. 20 сек. Снимать очень неудобно, не всегда хорошо видно.
https://www.youtube.com/watch?v=6S8eIcrdecA&t=6s
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 23:01  Заголовок сообщения:
Спасибо. Три раза посмотрел. Хорошо уже то что я вижу тоже самое когда на своих смотрю. То есть видно всегда разное.
А на что же надо смотреть? Чтобы щель была равномерной? Параллельное открытие, без перекосов?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 23:11  Заголовок сообщения:
В идеальном случае да, полоса одной ширины с постоянным наклоном. Если снимать на пленку, то можно определить выдержку. В восьмидесятых так и проверял Зениты и Зоркие, считая строчки под увеличителем.
Без объектива наклон в другую сторону, чем на картинках
СообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 08:29  Заголовок сообщения:
Не совсем верно. Параллельное открытие и без перекосов - это да.
Если поставить на Зорком-4, например, 1/500 и ловить телеэкран, то полоса может быть видна в разных частях кадра - в начале или в конце. И эта полоса будет разной ширины, это нормально. Это является конструктивной особенностью затвора. Дело в том, что шторки после спуска разгоняются и проходят кадр с ускорением. Для того, чтобы экспозиция кадра была равномерной и количество света, попадающего в разных частях кадра было одинаковым, щель в конце кадра становится шире.
Собственно, это и видно.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2018, 00:43  Заголовок сообщения: Зоркий
https://photos.app.goo.gl/eUk0cjg5NVFS5ByL2
Увидел такой Зоркий, судя по номеру из первых?. Но выглядит уж очень для своего возраста, как-то подозрительно. Интересно мнение аксакалов.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2018, 05:40  Заголовок сообщения:
Нормально выглядит, бывают и такие, тем более редкий И-22 с белой передней частью. Шторы под замену. Перед покупкой следует уточнить что с оптикой, работает ли дальномер, что там с "пятном", круглое ли оно и четко ли его видно. Видно что камеру подготавливали к продаже и чего то усердно протирали, придавая свежий вид.
После покупки лучше не "щелкать" затвором, а сразу на замену штор, так как вторая штора, по причине утраты элластичности, может отклеиться от барабана и потом нужно будет искать место приклейки. Кроме того, если камера туго взводится, то есть риск повредить тормозную пружину.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2018, 12:12  Заголовок сообщения:
Спасибо. Вопросы задал.
