Текущее время: 15 июн 2025, 09:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 105 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 07:00  Заголовок сообщения:
Нет, мне по памяти кажется это 2.8. На открытой мой экз. двоил контуры изображения.
Нашёл этот же тест- объект и для др. сов.объективов:
Киев 10 с Гелиос 65 Автомат
Вобщем видно, что оба они мрачные и светорассеяние в линзах чрезмерное.
На самом деле картинка должна быть такой:
Юпитер 9 Автомат
Гелиос 81 Автомат
Сейчас все эти опыты с советскими объективами уже в прошлом, на моих камерах стоят добротные японские, проверенные. Возврат к сов.объективами не планирую.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 11:58  Заголовок сообщения:
Довелось иметь дело с тушкой КМа 03 года, хотя не долго. В руках довольно удобно держать, как по мне. Затвор как затвор, шумненький но отрабатывает все как надо. Удивил замер с м42 оптикой, автоматика понимала изменение диафрагмы и тут же отправила сигнал в диоды о смене выдержки.
Из минуса кроме шума, остается немного тупая зарядка пленки с обязательной установкой 125 выдержки.
Теперь о плохом. После проявки первой пленки заметил что остались свободны еще 6 кадров из 36.
но самое веселое случилось на 2, каким то чудом один зуб отмотки пленки назад отломался. позже аппарат стал врубаться только на кнопке автоспуска. потом проблемы с питанием... начало выдаваться пренебрежение при сборке ,что программного кода что отдельных деталей. С грусти решил подать ему питание на 7,5 вольт, затвор работал как ошпаренный. Стоило только поставить режим А... фотик без остановки шелкал затвором и к чертям отрубился.
Но не смотря на все минусы ... он мне в чем то понравился. Если бы не эта кривая сборка чтоб ее..
Осталось для точности попользоваться КМ+, чтоб сделать окончательное решение.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 02:27  Заголовок сообщения:
Да ничего тут удивительного... Было бы удивительней, если бы так не было.
Насколько я помню: 250-й. Не помню только почему... :(
Непонятно как пропущенный брак пресс-формы мерного валика... Вообще, весь этот выпуск был возвращён назад на завод, но, возможно, всё-таки не всё...
СообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 12:31  Заголовок сообщения:
Данный экземпляр осел у одной женщины,которая его в 04 или конце 03 купила. Говорит что несколько плёнок ещё было отснято и камера оказалось на полке до 17 года, где я её благополучно купил. Мне самому интересно как у неё не было проблем, или просто промолчала.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2018, 13:06  Заголовок сообщения:
Друг взял себе такой, в руках лежит как влитой, в принципе эргономика на уровне.
Но имхо стремный он и напоминает пдастиковые пленкомыльницы начала 2000-х
Кароче я за жалезные фотеги)))
Зоркий-С; ФЭД-5С; Сокол-2; Чайка-2м; Киев-30; Зенит-122 | Olimpus PEN E-PL1; Nikon Coolpix L820
