Текущее время: 12 фев 2026, 05:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2011, 12:47  Заголовок сообщения: Вега 12б 2,8/90 на 35 мм
amaks писал(а):
Еще немного и дойдем до обсуждения эквивалентной светосилы.
Мне ТТЛ замер говорит что от Веги света приходит в 2 раза больше и надо ровно на ступень закрывать диафрагму, но вы не верьте, сказано не меняется значит не меняется :)
СообщениеДобавлено: 29 авг 2011, 12:55  Заголовок сообщения: Вега 12б 2,8/90 на 35 мм
С замером надо быть аккуратно. То есть, камеру на штатив и так далее, ведь если ее пошевелисть, то показания вполне могут и поехать. Вы же пишете, что Вегу просто приставили, так что гарантий того, что объектив смотрел туда же, куда и Гелиос - нет.
PS. Вы пишите, что у вас на снимке выдержка 1/250, диафрагма 11, то есть для 1/125 диафрагма была бы 16. Это как раз то, что советуют ставить при ясном безоблачном небе согласно правилу Sunny16. Еще больше закрывать диафрагму было бы странно - то есть для моря еще можно, но для средней полосы это в самый раз
СообщениеДобавлено: 29 авг 2011, 15:14  Заголовок сообщения: Вега 12б 2,8/90 на 35 мм
megavolt писал(а):
piinky писал(а):
megavolt писал(а):
Поснимал немного Вегой
смеётесь, уважаемый? - это трижды не Вега (даже если это Вега).... :o
Что вас смутило?
megavolt писал(а):
Поснимал немного Вегой, начали меня терзать сомнения :) Как изменится светосила объектива на кропе?
Не изменится. Вы, физически, просто вырезаете центральную часть полного кадра, а в плоскости пленки или матрицы, освещенность остается та же, что на СФ.
А как же светорассеивание, что бы осветить одинаково разные площади, нужны разные дырки
Ваш вопрос о применении СФ оптики на кропе. То же самое, что вставить вкладыш в кадровое окно СФ камеры. Изменится светосила?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2011, 15:23  Заголовок сообщения: Вега 12б 2,8/90 на 35 мм
Здесь надо смотреть какую зону охватывает датчик. Если он работает по краю, то объяснимо. Любой объектив имеет некоторое виньетирование от центра к краю. Ваш замер расчитан на родную оптику. Если ставить СФ оптику, то датчик замеряет участок ближе к центру поля объектива, чем на родной оптике.
В любом случае общая освещенность будет по тем же причинам несколько больше, так как Вы захватываете центральную часть кадра, но не в 2 раза.
Из плюсов, более равномерное освещение.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2011, 15:30  Заголовок сообщения: Вега 12б 2,8/90 на 35 мм
Ну в теории конечно всё правильно :) но на практике зависит от качества чернения стенок камеры, ТТЛу всё равно, паразитный это свет или полезный, наверно и на снимках контраст будет забит.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2018, 10:05  Заголовок сообщения: Вега12В
Весьма резкий обьектив эта Вега 12В, начиная с f 11, по картинке даже суховат, использую его при пересьемке сф пленки 6х9 на цифровик. Почитал о нем в инете, видимо сухость обьективов это свойство всей арсенальной продукции, корнями идущей из Германии. :)
..но имхо среднеформатные обьективы лучше раскрываются на среднем же формате.
Последний раз редактировалось Ser9ey 28 янв 2018, 10:09, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 28 янв 2018, 10:06  Заголовок сообщения: Вега12В
дубль
СообщениеДобавлено: 28 янв 2018, 19:15  Заголовок сообщения: Вега12В
Посыл к немецким оптикам не совсем корректен, думается все в разы проще, вся оптика Арсенал рассчитана на нескольких местных марках стекла, оборудование и технология одинакова, геликоиды и механика тоже стандартизированы, просветления по годам выпуска тоже одинаковое. А вообще молодцы, пытались хоть что то делать. У меня сейчас собрался комплект Киев 17 + Мир 24 Н+ Гелиос 81м + Калейнар 5 Н . Мне кажется это наш ответ Чемберлену :) ( я это думаю не серьезно).
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 12:50  Заголовок сообщения: Вега12В
"Посыл к немецким оптикам не совсем корректен, думается все в разы проще, вся оптика Арсенал рассчитана на нескольких местных марках стекла, оборудование и технология одинакова...."
Хотелось бы заметить по поводу "немцев", что все ВЕГИ (и Вега 12)- это чистокровные биометары, а все юпитеры - это сонары, миры - флектогоны и.т.д......
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 13:08  Заголовок сообщения: Вега12В
Какое жуткое мракобесие :facepalm:
Homo homini lupus est
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 13:40  Заголовок сообщения: Вега12В
А Калейнар - украденный у майя обьектив.
И раз уж разговор оп этом, не стоит ли запантетовать геометрию Грецией?
Последний раз редактировалось вьюрок 29 янв 2018, 13:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 13:45  Заголовок сообщения: Вега12В
Ерунда полная.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 17:15  Заголовок сообщения: Вега12В
Ерунда полная.
28-я Вега стала планаром (добавили ещё одну линзу), а его предок Вега 12 - биометар, вот здесь можно посмотреть их оптические схемы:
http://lens-club.ru/lenses/item/c_358
http://lens-club.ru/lenses/item/c_403.html
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 18:57  Заголовок сообщения: Вега12В
Милейший, Вы на досуге полюбопытствуйте схемами японских объективов, я думаю Вас будет ожидать культурный шок. Схема из 5-ти линз и что?????
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 19:37  Заголовок сообщения:
Лучше мне продайте Вегу-12, не издевайтесь над объективом.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 20:05  Заголовок сообщения: Вега12В
Шока ни какого нет, потому что я умею читать, а не только писать, этот вопрос неоднократно обсуждался:
viewtopic.php?p=272627
http://ussrlens.com/optika/long-range/vega-12
И так же всегда знал, что индустары выполнены по схеме тессар в добавок к выше изложенному.
С уважением Александр.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 21:13  Заголовок сообщения:
"......И так же всегда знал, что индустары выполнены по схеме тессар в добавок к выше изложенному.
С уважением Александр."
За уважение спасибо, но все-таки.... вот Ваше утверждение что все Юпитеры - Зоннары, по-моему как бы это сказать по-мягче, несколько ложно. Вам не кажется?????
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 21:19  Заголовок сообщения:
Все юпитеры сонары, особливо те, что биогоны.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 21:22  Заголовок сообщения:
Все, кроме 12
Бесполезную дискуссию нужно завязывать......
СообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 15:07  Заголовок сообщения:
Да-да надо заканчивать, потому как в семействе Юпитеров есть объективы не имеющие ни какого полового отношения к семейству Зоннаров :lol:
